Старый 05.04.2008, 20:33   #26
Лысый
Лысый Нейтральная репутация
я вот сегодня отключил датчик полажения заслонки завел
машину стало колбасить... тоесть на холостых детонация страшная и машина дергается..че значит? когда отключаю расходомер тоже чуть ли не глохнет значит расходомер живой чето наговарили тут всего я ваще запутался
E36 M50 MКПП 91г седан
Лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2008, 20:52   #27
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
Как проверить этот датчик? сопротивление может померять?
A_Kalmykov, напиши потом как изменился расход бензы после замены датчика
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2008, 21:11   #28
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Тоже решил поэкспериментировать, как сказано выше. Вот что вышло:
Вчера попробовал отключить датчик. Машина поехала, но ХХ обороты стали выше - около 900. Динамика? Ну, изменений в ней я не заметил.
А сегодня утром такая история произошла. Ковырялся с электрикой и отключил аккум. Датчик положения дроссельной заслонки так и оставался отключенным.
Когда я снова подсоединил аккумулятор и завёл машину, двигатель поколбасило секунды три, обороты ушли в ноль и он заглох. Все последующие попытки завести машину со снятым ДПДЗ имели такой же исход. Холостые не держались вовсе.
Только после обратного включения ДПДЗ машина завелась и стала работать в привычном режиме. Но заметил, что при сбросе газа обороты опускаются до 600 затем скачут до 900 и снова до 600. Раньше такое бывало, но теперь вдруг стало носить постоянный характер.
Теперь вопрос - что умирает и умирает ли? Раз без ДПДЗ глохнет, выходит глючит расходомер? Или датчик ХХ, раз холостые не держались? А может ещё что?
Старый 06.04.2008, 11:31   #29
Лысый
дада народ че умирает скажите
Старый 06.04.2008, 13:46   #30
sasch
Аватар для sasch
sasch Нейтральная репутация
я смотрю не у меня одного такие проблемы.
BMW 320i - E36 - M52B20 - МКПП - 1997 г.
sasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 01:10   #31
Лысый
у нас у всех одни и теже проблемы
патамучто машины то одинаковые
Старый 07.04.2008, 10:05   #32
A_Kalmykov
A_Kalmykov Нейтральная репутация
Не поверите, но когда я отключал до этого раза датчик положения дроссельной заслонки, то было то же самое как вы описали... Машина дергалась на холостых и глохла. Сейчас всё супер (езжу пока с отключенным), за неделю лишь 1 раз подергалась на холостых и выровнялась... Расход вроде в норме остался. Моментальный расход по городу если не гонять 11-12.
e36 седан, M52 2.0, 96г
A_Kalmykov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 12:40   #33
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Ну так что глючит-то?? (см. мой предыдущий пост) :?
Старый 08.04.2008, 15:32   #34
Мишенин
Автомобиль: e36-m40
Мишенин Нейтральная репутация
Посмотри два датчика. Датчик положения коленвала и датчик положения дросельной заслонки. Проверь сопротивление на них.
Мишенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 15:41   #35
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
У меня М40 , на низах до 1500 об. при разгоне как будто ,что-то держит - нетянет.С 2000 об. нормально едет. При трогании на первой ,если почти без газа, то трясётся. 2 диагностики сказали всё ОК. Что может быть?
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 18:17   #36
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Сообщение от Мишенин
Ок, гляну (Если этот совет адресован мне :roll: )
Старый 09.04.2008, 10:13   #37
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 77
Smirnov Нейтральная репутация
Мишенин такое должно быть сопротивление?
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 11:32   #38
Deleted_user
A_Kalmykov
Может быть насос , проверь давление в топливной системе . манометр подключается к топливной рампе через обычный штуцер для калес . поищи в сети есть как проверять на заведенном движке и какое должно быть давление .
Старый 12.04.2008, 23:25   #39
Вес репутации: 133
Сообщение от Mig36
_________________
Такая же байда, уже запарился косяк искать...и вроде как педалькой поиграешь, то получше наваливать начинает даже с низов
Старый 12.04.2008, 23:30   #40
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Capt.Morgan
дык что делал-то, опиши
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.04.2008, 01:21   #41
Mig36
Проверил все датчики на сопротивление, всё в норме, вроде, только датчик распредвала показывает 000. Снимаешь фишку с него и заводишь - без изменений. Сбрасываю ошибку ставлю, без изменений, что с ним ,что без него. Померил сопротивление датч. распредвала у товарища на таком же М40, тоже сопротивление 000.
1.Должно быть сопротивление?
2.Если снять фишку ,что-то меняется при заведённой?
Ещё она у меня с утра заводится не спол тыка, покрутить надо 3-4 сек.,когда горячая почти спол тыка.
Старый 09.12.2009, 21:29   #42
Mig36
Какое должно быть сопротивление на датчике распредвала (который находится на проводе ВВ ). ???
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
