#26 |
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
У меня была похожая беда, не реагировали кнопки. Проверил предохранители в блоке под капотом, оказались целыми, потом выбрал кнопки и проверил наличие напряжения на них-отсутствовало. Тогда я постепенно снимая общивку вышел на "виновника". Оказалось в цепи питания, поступающего на кнопку подъемников есть еще один "навесной" предохранитель и находится он под обшивкой над ногами водителя (то бишь под рулем). Оказалось надо было просто заменить его и все, вопрос разрешился. правда осталось загадкой для меня почему он сгорел, но пока все работает меня этот вопрос не мучает.
E36 318 M43 1995 (убил) E36 325 АКПП 1997 |
#27 |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
на заводских подъемника никаких левых предохранителей нет. Все предохранители, относящиеся к стеклоподам находятся только под капотом в блоке с предохранителями. Левые предохранители появляются только если левые стеклоподы или стеклоподы ставились на машину позже и для упрощения подключения стеклоподов вешаются предохранители не там где надо, но со своими функциями они справляются. Если машина с zke, я бы посмотрел питание самого zke. Приходит на черный разъем с задней стороны zke (контакт №18 постоянно находится под плюсом и №4 только при ключе в первом положении)
