Старый 29.04.2008, 15:32   #26
Deleted_user
БЕНЗОНАСОС !!!! проверь давление . процедура блин 5 мин хоть сам сделай любой манометр кусок шланга от насоса автомобильного и все !!!
давления есть в книге любой по бмв , манометр прикуручивается к нипелю точно такомуже как на колесах , чтобы до него добраться надо снять малую декоративную панель ( та что без отверстия под маслогорловину) снимешь и увидешь блестючую железяку .. это топливная рампа на ее конце заглушечка прикучена как на колесе колпачек , откручиваешь ее прикуручиваешь шланг с манометром меряешь . реально 5 мин .
  Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 15:43   #27
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
+1 Это ответ по ТИСу почти на все вопросы по тяге движка.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 29.04.2008, 16:17   #28
A_Kalmykov
A_Kalmykov Нейтральная репутация
Ну подскажите, у меня м52, а в книге по м50 только написано: м50b20 3,0 кг/см в квадрате.
Вопрос: отличается ли норма давления в м52 и м50?!
e36 седан, M52 2.0, 96г
A_Kalmykov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 16:25   #29
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Книги разные бывают, особенно русскоязычные с кривым переводом.
Лучше ТИС поглядеть, а ещё лучше сравнить каталожные номера РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА, что-то мне подсказывает, что они одинаковые абсолютно.
Не поленись, проверь.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 16:34   #30
Roundel
Вот твой регулятор давления: 13 53 1 436 110
Ставился в Е36 с
320 М52
323 М52
325 М50
328 М52.
Также на М60 и М54.
Это по ЕТК.
Старый 29.04.2008, 16:36   #31
Deleted_user
iRamp
это то что очевидно !!! и никогда не делается в сервисах при диагностики !!!! я хз почему так .
по регламенту положено его мерять в первую очередь .
http://www.bmw.kursknet.ru/gas_pres.htm методика проверки
циферку давления скажу вечерком , или посмори в нете сам
Старый 29.04.2008, 16:42   #32
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
зы , насос может качать нормальное давление. Бывает клапан обратки не держит номинально положенных и стравливает на меньшем давлении. Ну эт на всякий.
Старый 29.04.2008, 17:39   #33
Deleted_user
iRamp
в методике все это описывается ;) как пропалить регулятор давления , обратный клапан или текущие форсунки
Старый 29.04.2008, 18:28   #34
Roundel
Выкладки из ЕТК по проверке давления топлива.
Старый 29.04.2008, 19:01   #35
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
утром рывок был :? щас ехал с работы он снова пропал катализатор очень даже живой, недавное проверял выхлоп :? может ли рывок так на прогретом пропадать и появлятся если впускной коллектор гдето воздух подсасывает? :?
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 22:37   #36
Maha
Maha Нейтральная репутация
а расходомер что говорит?
Power is nothing without control..... BMW///M Power
Maha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 00:50   #37
BMW 323
расходометр и расход топлива без изменений. На месте погазовал немного, заметил что стрелка тахометра не так резво поднимается
Старый 30.04.2008, 01:21   #38
Deleted_user
3- 3.5 атм должно быть на рампе
Старый 30.04.2008, 01:22   #39
Deleted_user
еще проблема может быть в ваносе или датчике положения распред вала ( при его отказе мозги берут сигнал с датчика положения колена , тк ванос поворачивает распред вал , а датчик положения коленвала этого не видит , мозг не может выставить правильный угол зажигания отседова и тупизм)
Старый 30.04.2008, 09:17   #40
A_Kalmykov
Померил давление: 3,5 атмосферы стабильно (кнопку сброса на манометре зажатой держал). Но ведь косяк плавающий. Она то тупит, то нет. Не факт, что во время замера она не тупила. У меня при разгоне в пол с 0км/ч показывает расход моментальный за 30 литров, НО ЕСЛИ В ЭТОМ МОМЕНТ МАШИНА ТУПАНЕТ, ТО ПАДАЕТ АЖ ДО 20 - 18. Че искать. Как проверить датчик коленвала?
Старый 30.04.2008, 10:51   #41
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
тыц... похоже что лямбда брешит или расходомер, смотри контакты на них, попробуй без лямбды проехаться. Только они решают скока бенза лить... ну еще и датчик температуры на мозги. смотри проводку и контакты. Иначе как она резко меняет расход??
Старый 30.04.2008, 11:40   #42
Deleted_user
iRamp
лямбды он ужо проверил .
градусник то же работатет скорей всего , тк проподает тягя именно после прогрева .
остается или клинящий вантуз или датчик положения распредвала . вантуз проверяется уже со снятием крышки головки блока , а датчик прозванивается , если есть осцилограф то проверяем сигнал осцилографом
Старый 30.04.2008, 13:40   #43
A_Kalmykov
А как с ваносом быть? Вряд ли ванос глючит, потому что расходомер показывает во время глюка меньший расход топлива. Говорю же, с 30 литров на сотню до 20 падает стрелочка. Где находится датчик коленвала? Как туда подлезть?
Старый 30.04.2008, 13:42   #44
A_Kalmykov
Кстати, лямбду мне иключительно по компьютеру проверяли, ошибок ноль по двигателю вообще
Старый 30.04.2008, 13:46   #45
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от A_Kalmykov
ПроверЯют лямбду не только на ошибку но и на точность показаний и коректировок по ней. С помощью газоанализатора))
Старый 30.04.2008, 14:18   #46
A_Kalmykov
А где находится датчик коленвала?
Старый 02.05.2008, 02:01   #47
BMW 323
M52 B25 на горячем движке пропал рывок
похоже нашел свою проблему. Незнаю как они правильно называются, связаны с вентиляцией клапанов и картера. Резиновую заменил, пластмасовую не нашел пришлось временно перемотать изолентой
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
