Старый 15.05.2008, 16:05   #26
kimono
kimono Нейтральная репутация
Вчера поставил втулки на ступицу. Вибрации как не бывало. Всем спасибо.
Диски решил оставить пока. Погляжу что будет. Очень уж нравится мне вид машины :P Сильно не гоняю по кочкам, больших скоростей не преследую, думаю что ездить можно, все не так уж и критично.
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 17:52   #27
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сам долго думал и открестился-таки левой ногой от покупки 16-х дисков :lol:
поежжжу-ка пока пятнацатой на штамповке с колпаками
Резина на них нифуёвая стоит, а литьё еще обувать придется...
Не хочется запариваться с вылетами и головной болью по поводу гибели ступичных)))
Сегодня сдам хозяину тот один "образцовый" диск, который вожу уж некоторое время в багажнике..
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 10:37   #28
kimono
16 я тоже не хотел, потому что резину дополнительно покупать не хотелось. А все 15дюймовые диски которые я видел до этого мне не нравились тем что казались маленькими. С этими дисками как раз наоборот - вживую они кажутся больше чем 15. Поэтому и купил :P
Старый 21.05.2008, 17:32   #29
artful
artful Нейтральная репутация
Сообщение от RIEGER
Сообщение от kimono
Roundel
Это диски не от трояка, центрирующие кольца вылет не решат.
Ну вибрация то исчезнет?
Если поставить проставочное кольцо, то вибрация исчезнет, толщина кольца как вы писали 1,2мм.ширина 10 мм.
Параметры вылета диска описал Roundel максимум что на практике ставили на Е36 (без последствий) это ЕТ35 при ширине 8J
Неправильный вылет перегружает не только ступичные подшипники но всю подвеску. Ступица передняя кстати меняется в сборе, срок службы ее уменьшится вдвое.
Вылет это же как рычаг, например взять в руку гантелю весом в 3 кг. согнуть в локте под прямым углом к полу нагрузка одна, так вы простоите 10 минут (вылет ЕТ47-35), а теперь вытяните руку нагрузка другая т.к. рычаг длиннее простоите 5 минут (вылет ЕТ30-15)
Диски с вылетом ЕТ25 это на Е34 лучше продайте их и купите другие или обменяйте.
8J это что за ширина? Я вот ток купил ET35 15*7J это нормально? До этого стояли на 36ой...
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 14:42   #30
RIEGER
Аватар для RIEGER
Автомобиль: e36, 1997
RIEGER Нейтральная репутация
Сообщение от artful
8J это ширина диска.
ET35 15*7J - это нормально.....относительно...... уже есть отступ от рекомендованных параметров завода на 6мм. но это терпимо, будет все стоять как надо. Только необходимо замерить центральное отверстие легкосплавного диска, если оно окажется больше чем диаметр ЦО ступицы то начнет вибрировать руль начиная со скорости 50-70 км. с повышением скорости вибрация пропадает, но на скорости 120 ничинает вибирировать весь кузов. Придется покупать проставочные кольца.
У меня у самого стоят диски R17 7.5J ET 38 и еще проставочные кольца тощиной 3,5мм.
E36 325 M50 АКПП (была)
E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe
RIEGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 10:12   #31
kimono
Проставочные кольца мне обошлись в 400 рублей - работа токаря. Притаранил ему болванку железную, он все сделал.
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
