Старый 20.05.2008, 16:18   #26
Scorp_av
Scorp_av Нейтральная репутация
хорошо попробую посмотреть клапан ....
ничего не счелкает.....прост никакой реакции, любая кнопка - воздух в ноги ...
e36 320i M52 зеленый металлик
Scorp_av вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 17:14   #27
Сообщение от Scorp_av
что то с управлением моторов, на диагностику там проверь, по другому сказать ничего нельзя, вернее можно но я например объяснять нехочу как проверить что поломалось блок управления, или блок с кнопками не подает сигнал. Диагностика должна показать ошибку. Клапана пока не трогай, выяви причину поломки заслонок, ведь клапан может клинить из-за него же.
Ребят давайте по нормальному, а то куча мола получается отвечаешь одному, потом спрашивает второй, третий тоже интересуется и выходит что ответил, а вопрос уже другой в теме, да и сами путаетесь, создавайте свои темы в техничке.
Старый 20.05.2008, 18:55   #28
Scorp_av
ты имеешь ввиду заслонки те что в соплах стоят и каждая регулируется отдельно? если да, то не могли же все 4 вылететь...
Старый 20.05.2008, 22:28   #29
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Господа. На сервисе могут сделать диагностику климата. Стоит порядка 500р. Клапана-капризная штука. Сам имел с ними проблемы. Мои не всегда выстовляли нужную температуру(подклинивали в полуоткрытом положении). Покупал б.у.- не попался ни один рабочий. Попробовал перебрать!!!! Ничего там сложного нет. нужна аккуратность. Короче, не получилось у меня ничего. ПОСТОЯННО ТЕКЛО!!!!! Заказал на экзисте новый-так они привезли не тот. ТАК ВОТ, пока ждал-поставил себе пустышку(собрал без потрохов на паронитовой прокладке вместо резины). В салоне постоянно печка грела на всю. Ох и жарко было несмотря на зиму. Но все кнопочки работали и заслонки регулировали направление исправно. Единственное, на что могут влиять клапана- это на скорость вентилятора!!!! Диагностика поможет!!!!
Старый 21.05.2008, 00:24   #30
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
Не Слушай Никого ! Им про Фому а они про Ерему .
Если теплый воздух идет и к пассажиру и водителю ,то клапан исправен . А у Вас как я понимаю не работают заслонки с моторчиком ,которые регулируют направление воздушных потоков (на лобовое ,вверх,в ноги ).
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 01:24   #31
блок мог который ими управляет, как ты проверишь без диагностики, но есть вариант поставь исправный точно такой же или панель управления выпендривается проверьтак же.
Старый 21.05.2008, 02:08   #32
pahan
pahan Нейтральная репутация
Сообщение от power320
решил ТАКУЮ проблему ремонтом блока управления(кнопочный), распайка контактов в плате. (дул только в ноги с вод. стороны и больше никак)
BMW 318i М43"97 DIAMANTSHWARZ METALLIC
HONDA ACCORD 2.0 SPORT,2008.
pahan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 10:39   #33
pahan да это понятно, но если человек не знает как, я думаю ты пропаял и вопросов не возникало что и как делать.
Старый 21.05.2008, 11:40   #34
Scorp_av
pahan, опиши хотя бы примерно что надо делать...(можно попробовать, все равно в вынужденном отпуске)
Старый 21.05.2008, 11:58   #35
Scorp_av поищи на форуме писали даже фоты прикладывали.
Старый 21.05.2008, 13:37   #36
pahan
Scorp_av
у меня контакты мутили в разьеме блока управления,поэтому ни один привод не работал,только в ноги был постоянно открыт. Снял блок,и включенным пошевелил за разьем, все стало ясно(отдал на пропайку этого разьема в ремонт сотовых ))) ).
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
