Старый 23.01.2009, 02:35   #26
Петя
Петя Нейтральная репутация
Кстати тоже что то похожее! весной буду заниматься и хотелось бы подготовиться))
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 04:32   #27
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Хруст из-за опор , тоже было такое ...
А по отдаче - вот тоже почему-то на вылет дисков подумал...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 23.01.2009, 09:22   #28
comandante
comandante Нейтральная репутация
Сообщение от ANGELJT
Диски родные 15. Это вариант у меня отпадает. Думаю поменяю амортизаторы и опоры заодно. Все равно планировал весной менять.
PS: А я на рейку уже начал грешить.
е36 coupe m50b20 sold
e46 coupe m54b30
comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 12:36   #29
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Сообщение от comandante
деталь номер 1?
Да
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 21.02.2009, 22:42   #30
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Парни, от разбитых опор может появиться вибрация на руле? Тормозые диски новые колеса отбалансированные...
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 23:03   #31
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Новые -незначит хорошие!Как раз от них и может идти вибрация.А колёса без гуль?
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 22.02.2009, 01:23   #32
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от whait
если новая то новая,подшипник зажат плотно этого достаточно.
там умирает только подшипник внутренния обойма начинает болтатся по вертикали,если при установка мастер ставит такую(типа новую)даже не проверив её,он просто балбес.
меня замена опор-от вибрации не спасла,помимо было заменены
наружные шаровые,стойки стабилизатора,резинки стабилизатора.люфт в ступичных подшипниках-отсутствовал.
вибрация осталась в интервале 65-80 км/ч. :?:
точу зуб на рулевые наконечники :twisted:
Старый 22.02.2009, 16:10   #33
Rustam
Аватар для Rustam
Сообщение от Шмат
таже фигня...
Сообщение от whait
Ate... разве "незначит хорошие"? Не понял, без чего колеса??
Старый 22.02.2009, 18:38   #34
Вес репутации: 234
Rustam
ты мог диски тормозные перегреть при обкатке и их "повело"
видела такие несколько раз, износ нулевой, а сами по себе кривые
после замены надо избегать резких торможений и агрессивной езды, хотя бы первые километров 200
Старый 22.02.2009, 19:14   #35
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
Шмат
У меня тоже вибрация в районе 65-80км/ч. И я точно знаю что у меня опора убитая.
Кстати на руль ужасно сильно отдает и эта опора при повороте руля скрипит. Теперь не сомневаюсь что дело в ней!
Ты знаешь как опору заказать в экзист? Они же двух видов, в экзисте какого вида продают?
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 20:26   #36
Вес репутации: 234
Сообщение от AzaTkin
скрипит только при повороте руля? или при движении при мелких колебаниях тоже слышен скрип? у меня тоже чё то скрипит, но по ощущениям где то внизу, опора же сверху стоит, или это всё-таки она?
Старый 22.02.2009, 20:37   #37
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
И при движении тоже такой же скрип. Я лично слышал что у меня это из опоры скрипело, и даже снимал ее и видел что она не ходит(заклинившая). По ощущениям ее тяжело понять.
Старый 22.02.2009, 21:31   #38
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
да это 100% мертвая опора и скрип от высохшего подшипника,но повторюсь
Старый 22.02.2009, 21:36   #39
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Шмат
я заказывал у своего приятеля искали по ВИНу,вариант вышел только один,я взял АТЕ.
помнится терли на форуме тему про стойки что ли??? там у человека была проблема с диаметром штока стойки и подбором опор....
Старый 22.02.2009, 23:29   #40
Вес репутации: 234
Сообщение от Шмат
а у меня нет ни вибраций, ни того о чём писал автор в начале
просто аццкий скрип...
Старый 23.02.2009, 00:29   #41
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Ольга320
Сообщение от Шмат
если открыть капот и рулем покрутить-хорошо слышно как опора хрустит.
Старый 23.02.2009, 14:58   #42
Вес репутации: 234
этой опоре было всего ничего пробега , свежая совсем
может есть какие-то хитрости при установке? или она сама просто г...
Старый 23.02.2009, 16:55   #43
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
а стоечки живые со стороны где скрипит?на опоре есть заглушка под которой скрывается гайка и фсе остальное,Ольга попробуйте заглушку извлечь и визуально осмотреть,на моей опоры когда сдохли-налил на гайку немного масла-скрип пропал-а удары остались.
Старый 23.02.2009, 19:50   #44
Вес репутации: 234
Шмат
стойки тоже новые
менялись одновременно с опорами
ударов нету, только скрип
Старый 23.02.2009, 22:39   #45
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
Кстати и новые стойки можно быстро убить. Достаточно поймать хороший удар, и как результат кривой шток.
У себя так было только поменял стойку, наехал на открытый люк спрятанный под водой. Потом как то снял стойку а шток уже при вращении овал вырисовывает.
Старый 23.02.2009, 23:24   #46
Вес репутации: 234
AzaTkin
не было ям и люков тоже, очень трепетно отношусь к машине, и дороги выбираю очень тщательно
Старый 24.02.2009, 20:00   #47
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Сообщение от Rustam
Вибрация может быть на абсолютно новой подвеске, новых дисках и резине, кстати в пределах 60-80 км/ч. Сам бился с этим два сезона, когда ставил на лето R17. Короче надо смотреть, чтобы диск плотно на ступице сидел. Зазор даже в полмиллиметра приведет к вибрации. Поставил адаптеры и все прошло
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 25.02.2009, 12:53   #48
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Green Snake
а можно по подробнее про адапторы???эт чего?
Старый 25.02.2009, 19:28   #49
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 101
Шмат
Эт такие колечки, очень похожи на металлические хомуты, тока без болта :D
Одеваешь его на ступицу, потом колесо. Толщину кольца надо подбирать индивидуально под диаметр ступицы дисков, если они неродные.
Обычно делаются на заказ, но мне повезло, на шиномонтажке оказались как раз моего размера.
///M3 cabrio S50B30
Старый 25.02.2009, 19:52   #50
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Green Snake
Шмат
на ступицу где гайка ступичная?,а вот например сейчас у меня зимняя стоит на стальном диске(родном),как быть?чего замерять? :?:
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
