Старый 21.04.2013, 15:29   #26
whor, не поверишь, точно такая же и у меня. так и не раскодировал, и тоже калькуляторов не нашел, на пиндосовском форуме темку создал - тоже не нашли, ну собственно не удивительно
Скорее всего понесу на разблокировку.
Круглый штекер как бы разъём для антенны
Старый 21.04.2013, 23:59   #27
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
вот засада а вот такой каклькуль, встречал гденить? мож он поможет... рою инет и трекеры уже второй день, но скачать негде
да, а зачем нужен этот микроразьем для антены, если рядом есть другой, более распространенный?
Старый 22.04.2013, 14:16   #28
whor, ну наверное потому что двух диапозонная антенна,а точнее, сигнал снимаемый, АМ (ампл. модулированный, как правило длинноволновые ДВ и СВ, на старых приёмниках) и FM (80-110 МГц (примерно)-(УКВ, верхний вроде даже). Если подключить только антенну АМ то ты Европу Плюс, Лав радио и прочие, которые в городах вещают не поймаешь, и наоборот.
вот такой калькулятор нам бы помог. погляжу, но не встречал. если что - пиши сюда.
Старый 28.04.2013, 19:18   #29
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
роюсь тут потихоньку в инете... по поводу вот этого микроштекера(тот который якобы для антены), а зачем тада он на чанжере нужен? чанжер наврядли радио ловит... на фото правда чанжер от е38 но от е36 он тоже имеецо... вобщем сомнения большие у меня по поводу антены, думаецо мне что это майфун с чангером проводок какойто соеденяет...
а по теме нашел интересную прогу, микруха(точнее еепром) что держит в себе зашифрованный код, это p2100r. в принципе подчепить ее к лпт никакого труда не составит... схема элементарна(да ее по сути и схемой то назвать сложно) единственное, сижу и думаю, нужно ли микруху выпаивать, или так прдчепицо...
вот некоторые темки нарыл про это дело, про майфун наш и микруху в ем... там можно и проги скачать и схемку
http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=14&t=1798
http://codedradio.info/?i=bn&st=pioneer
http://www.telemaster.ru/cnclab/foru...003&m=9&t=3055
http://teletehnika.info/50-pereborshhiki-kodov.html
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=1701
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=48029
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f179...2100r-1503242/
http://docs6.chomikuj.pl/2599382072,...BA%D0%B592.doc
Старый 09.07.2013, 17:40   #30
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
вообщем победил я этот пивонеер все оказалось не так и страшно... надеюсь я не особо наврежу бизнесменам, своим мануалом... тема касаема автобалалайки Bmw Bavaria C Business RDS от Pioneer (она же Pioneer Ke-92zbm)
проблема в том, что код не подобрать по серийному номеру в данной модели, надо считывать дамп и вычислять код из прошивки, реально рабочих калькуляторов нет, и малой кровью тут не обойтись...
досталса мне палиманаду данный старичелло... но вот бяда, без кода. теплилась надежда, но увы.. подключив "на коленке" увидел неприятную надпись
чо делать...? порывшись на просторах инета, узнал что код сидит в еепромке от seiko p2100(аналогична s2100) вот она... не пинайте сильно, фотке с телефона выпаяна, и засунута в "постельку"
вот тут место на плате где она находилась. я не знаю, обязательно было выпаивать ее или достаточно подпаятсо, но рисковать не стал, и выпаял
далее скачал тут схемку программатора(элементарнось даже насторожила), там же в архиве прога для работы с оной, и сам калькуль. вааще я собрал довольно общирную инфобазу пока рылса по этой проблеме. начиная с даташитов на p2100 заканчивая прогами типа оранге и программатаром от ZORAN'а... и лишний раз убедилсо что все гениальное - просто! фотке программера (наверное сказать переходник, будет уместнее) прогер(как и прога к нему) работает с паралельным портом, иже с LPT. так шо комп нужон с оным иначе никак
подпаивацо к ножкам не решилсо (слишком много практикти), использовал постельку на дип8. совет чайникам, не паяйтесь к контактам пастельки если внутри чип(в данном случае). ножки чипа залужены и в олове, от нагрева могут припаяцо к контактам постельки, потом будет проблемотично вытаскивать чип из постельки
блок питания на 5в использовал комьютерный atx(красный и черный провода).
далее меня ждал сурпрайс читатса промка никак не хотелась... либо нули либо еденицы... ежу понятно, так быть не может что то не в порядке
роясь на просторах инета, нарвалсо на коммент комрада, юзающего данную прогу... в ней вчастности указывалось что данная программа может не работать на xp/вистах/7ашных виндах, ей по душе 98ая... плюс на быстрых компах може не получитсо требуецо что то около 100Mhz проц... где взять такого динозавра??? Грабить музей интела??!! убив полдня в поисках решения проблемы(эмуляторы DOS'а тож не оч помогли), решил поиграцо с настройками и допусками к лпт порту... Нарвалсо на утилитку userport, тут ее описание и настройка.
после чего(о чудо!!!) программер зафурычил и я выудил заветные еденички/нолики. которые тут же благополучно при помощи декодера перевел в код. на всякий случай (дабы не лохануцо и не выпаивать чип еще раз), после перезагрузки компа еще несколько раз считал дамп, результат тот же
ну а дальше все в обратном порядке, впаял, собрал, подключил, ввел код (на всякий, код вводитсо клавишами 1,2,3,4 вводом служит клавиша ">" которая под клавишей "SC")
и.... ура! код заработал
ну вот кагбэ и все
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 17:58   #31
whor, вообще красавец!
я так и не собрался с мыслями такую же работу проделывать и раскодировать, и так магнитолл 3 штуки, вообщем так, пиши адрес, пришлю микруху, раскодируешь и вместе с кодом пришлёшь обратно
Старый 09.07.2013, 18:10   #32
Вес репутации: 1368
whor, крутяк!
Старый 09.07.2013, 23:01   #33
Рома rzn
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 55 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 36
Рома rzn Нейтральная репутация
whor, нет слов
Рома rzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 11:00   #34
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
апну ка темку... интересно, у этой балалайки айбус фунциклирует вааще? да и вааще у каких (акромя цд43) айбус полноценно реализован? на е36 естестно...
Старый 18.07.2013, 16:03   #35
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
нет, у неё М-бас.
BMW professional rds be2455 вроде с айбас
Добавлено через 20 секунд
2450 не поддерживает
Старый 05.08.2013, 20:18   #36
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
нет, у неё М-бас.
Благодарствую...
Вот еще вопрос образовалсо... Что это за два индикатора над ручкой громкости? Красный и белый... Красный мигает когда автос без зажигания, а вот белый??? Есть подозрение что это фотоэлемент... не? Заметил такую особенность: подсветка БК в светлое время, как минимум вдвое ярче чем на майфуне(имею ввиду дисплеи, подсветку клавиш не видно конечно), а вот ночью обе подсветки одинаково светят. Подключенно все по фен-шую, регулятор подсветки тож работает... Вот и подозрение на то прозрачное окошко на майфуне, не фоторезистер это какой нить???
Старый 05.08.2013, 20:55   #37
whor, всё правильно ты говоришь, красный - светодиод, белый - фотоэлемент.
разница и у меня есть, работают по разному. ближе к закату, обрати внимание - наоборот, дисплей магнитолы ярче чем бк и приборка
Старый 05.08.2013, 22:26   #38
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
PaulD, еще раз Благодарствую
Старый 05.08.2013, 22:46   #39
Андрей 135
Аватар для Андрей 135
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Андрей 135 Нейтральная репутация
заезжал официалам мне за 300 рублей раскодировали правда это было 4 года назад
Андрей 135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 23:34   #40
Андрей 135, это если никто код до тебя не менял.
они по серийному номеру пробивали?
Старый 06.08.2013, 20:14   #41
Андрей 135
по вину
Старый 17.10.2013, 14:15   #42
strannik83
strannik83 Нейтральная репутация
Здравствуйте.
Отдали за так балалайку, хочу поставить для аутентичности на е34. К сожалению ни кода, ни наклейки на магнитоле нету. Только шильда сзади с таким номером:
F21126717A
Сама голова выглядит так:
Помогите пожалуйста с вычислением кода.
седан е36 м50в20 МКПП. 1993год - продана.
МВ coupe124 1996год 2.2 АКПП - моя
БМВ е34 525 TDS 1991год АКПП - брата.
strannik83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 00:27   #43
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
strannik83, это голова от Alpine под номером CM5901. Чисто в теории: там где то есть джамперы, их 6 штук. так вот, если убрать (или переключить их в режим off) 1,4,5 джампер, а 2,3,6 оставить включенными, то код должен быть (якобы) 26266
Старый 11.12.2013, 10:45   #44
strannik83
спасибо большое. У головы, к сожалению, неисправен экран. Поэтому раскодировка неактуальна.
Старый 05.03.2014, 03:36   #45
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129
Кто сталкивался как данный девайс раскодировать
Е46 320i tour
Старый 07.03.2014, 23:17   #46
arsencho
Аватар для arsencho
Автомобиль: 316I 1996
arsencho Репутация выше среднегоarsencho Репутация выше среднего
Купил на разборе козырьки от е46 кстати встают в36 как родные, за покупку подогнали данное чудо)))) но кода нет. Вот несколько фоток может кто нибудь помочь?? За код пополню счет тел)))))
arsencho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 14:08   #47
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
arsencho Номер серийный напиши магнитолы.
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 18:40   #48
arsencho
Аватар для arsencho
Serg878, BP3836P9757330
Старый 12.03.2014, 23:36   #49
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
arsencho, пробуй
9614
или
1614
Старый 14.03.2014, 18:27   #50
Serg878
Аватар для Serg878
Первый вводи 9614
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
