Старый 13.04.2007, 17:20   #26
Спасибо, лампочку в багажнике нашел.
Только не горит она, надо будет причину выяснять.
Старый 17.04.2008, 18:47   #27
Stich
Stich Нейтральная репутация
Свет в багажнике?
Должен ли быть свет в багажнике? как то после е34 непривычно темно. В е36 так и должно быть что нету плафонов освещения или тока у меня нету? :oops:
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана
Stich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 18:48   #28
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 77
Курилыч Нейтральная репутация
у меня есть лампочки.
включаются, как открываешь багажник.
318 ti Compact
Курилыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 18:50   #29
Stich
Сообщение от Курилыч
хм, у тебя компакт. тогда вопрос остается таким же, но тока касаемо седанов и купе
Старый 17.04.2008, 18:54   #30
gain@bk.ru
gain@bk.ru Нейтральная репутация
у меня в купе есть. машина 93 года. купе, но один хрен не работает
gain@bk.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 19:02   #31
Den
Den Нейтральная репутация
У меня есть два плафона.Стоят на полке в которой колонки.
Старый 17.04.2008, 19:03   #32
ao11
ao11 Нейтральная репутация
В компакте лампочка багажника находится с обратной стороны правой фары (т.е. в багажнике). Насколько зная может не работать в основном по 2-м причинам (кроме перегоревшей или отсутствующей лампочки и других элементарных поломок): переломан провод в верху 5-й двери и западает кнопка (находится возле замка багажника на двери).
316i E36 Compact'95 чорный в Минске : )
ao11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 19:04   #33
Stich
значит мне надо искать плафоны лампочек в полке
Старый 17.04.2008, 21:39   #34
xcr
xcr Нейтральная репутация
а я поставил две крассных лампы по бокам от усилка, а штатную отключил
с крассной обивкой в багажнике оч классно смотриться
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07
xcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 07:15   #35
kimono
kimono Нейтральная репутация
А я бы поставил холодный свет, только салонные лампочки цветные нигде не продаются че то.
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 09:32   #36
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
В моём седане есть один плафон... Закреплен в полке, но не по центру, а чуток ближе к правому крылу.
Светит постоянно при открытом багажнике... Хотел как-то оставить на ночь багажник открытым дабы проветрить его после зимы.. Но побоялся, что за ночь лампочка сожрет аккумулятор Никакого тумблера нет выключение этого плафона?
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 09:40   #37
xmass
Вес репутации: 49
xmass Нейтральная репутация
тумблера нет, если только зафиксировать контактную кнопку в самой багажной двери, дабы удержать ее в нажатом положении, как будно багажник закрыт
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 10:04   #38
xcr
а проще всего вынуть лампочку и все
Старый 18.04.2008, 10:24   #39
Лёхер
Аватар для Лёхер
КОнтактная кнопка нажимается довольно туго.. Думаю тут придется повозится, соорудив некую конструкцию с применением кирпичей))
А выкручивать насовсем - тоже не панацея от всех бед))
Не каждый же день приходит в голову сушить багажник... А в ночное время в багажнике без освещения не уютно
Старый 18.04.2008, 12:42   #40
xmass
Вес репутации: 49
ну так а в чем проблема, если хочешь нормально просушить багажник, вынь лампочку, а портом после просушки вставишь
Старый 18.04.2008, 14:04   #41
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
У меня такая ситуация, когда богажник приоткрываешь, свет есть, а когда полность открываешь, свет куда то пропадает... В чём тут проблема?
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 14:08   #42
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
Проводок от выключателя в крышке багажника к лампочке обломился. Посмотри жгут и увидишь много интересного! :D
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 18.04.2008, 14:43   #43
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
У меня седан, стоит тоже один плафон чуть правее середины.
Arslan04 скорее всего, у тебя жгут проводов в месте сгиба переломился частично.
E36 сток
Дима XL
Старый 18.04.2008, 18:36   #44
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 77
Сообщение от ao11
именно там...
Сообщение от Лёхер™
можно было аккумулятор отключить и оставить багажник открытым
318 ti Compact
Старый 19.04.2008, 19:08   #45
Arslan04
Сообщение от Alekss
Ок, пасарю... :D
Старый 19.04.2008, 23:17   #46
=Bash=
Купеха, 91год. Где стоит на вскидку не помню, но в багажнике светло. Вообще удивлен был, в машине по электрике большая часть не работает, а подсветка багажника живет) :D
Старый 20.04.2008, 00:13   #47
DecoDa
Аватар для DecoDa
DecoDa Нейтральная репутация
а у меня лампочка есть и работает точно, но вот при открытии не загорается а вот когда капот приоткроешь или хотябы за рычаг в салоне дернешь то и свет в багажнике загорится вот такая система думал сначало что это типо если что то в движку заливаешь и надо лезть в багажник вот и загорается чтоб увидеть что взять
e36 m40b18 - продана
cl9 exe
DecoDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 18:23   #48
Arslan04
Сообщение от Don
Да, так и было... Провода под жгутом. Сделал. :D
Старый 12.05.2008, 13:16   #49
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
никогда не успаю отстрелить лампочку быстрее чем она загорится (с) hammerhead
я решил проблему с кнопкой чутка проще - взял визитку из автодома оригинальную, оторвал кусочек, сделал "трубочку" надел на кнопку, кнопку нажаль, визитку просунуль, кнопку атпустиль, кюхельмех мельшельбек.. не работает свет и сигналка думает что багажник закрыт =)
кстати если открыть капот то он не потухнет.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 14:48   #50
Азат
Азат Нейтральная репутация
Земляк, у меня так же было... и центральный парился... со второго раза закрывался. проводку между самой дверью от багажника и кузовом нарезал, там провода износились пару, сделал их и все путем.... и центральный в порядке...
Азат вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
