#26 | |||
albanec
#27 | |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#28 | ||
albanec
#30 | |
#32 | |
PIKACHU Я бы узнал когда последний раз менялось масло.Если старый хозяин не менял его вообще то жесть.Много фактов за и против его замены воообще.Если при большом пробеге залить новое масло оно смоет остатки старого со стенок и есть вероятность забития каналов.А если не менять вообще свойства масла становятся все хуже и хуже.А так по отзывам либо не менять до убийства коробки либо менять максимум через 60000км.Но я сделал так на пробеге 160000 снял поддон поменял фильтр залил масло до уровня проехал 5000 и повторил процедуру по замене фильтра и масла.Дорого но......................
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4 |
#33 |
Вес репутации: 53 ![]() |
Думаю, масло он не менял.
=( Поэтому в сентябре - замена. А дальше, посомтрим как она себя вести будет. =)
MORE GO less show |
#34 |
diman1978 я так и написал, но опять таки как хозяин авто хочет. Я вообще меняю масло все на машинах которые покупаю, вот прикол даже с таким сталкивался знаете масло фирмы LG? А я знаю, хозяин тойоты его залил в коробку, менял на кастрол в срочном порядке, а в рулевой веретенка залита была, пока разобрались было поздно как результат замена шланга + ремкомплект насоса, да еще рулевая потекла просто не успел, вернее уже было поздно и масло кастрол не6 спасло. Поэтому для меня первым делом при покупки авто замена всего жидкого в машине.
#35 |
Еще один важный вопрос (ы).
Прокладка и фильтр только оригинал ставить или нормально поставить неоригинал (MANN, Meyle делают сразу к-т прокладка+фильтр)?
MORE GO less show |
#36 |
Правда на фото неоригинальных комплектов не увидел три болтика, которые есть, если покупать фильтр отдельно. Впрочем, возможно это только на фото их нет там, а на самом деле они в комплект входят.
Кто менял, подскажите!
MORE GO less show |
#37 | |
Интересный пост моего знакомого ,в данном случае речь идет о АКПП VW PASSAT В5.но суть одна
#38 | |
У меня GM310 с зелёной наклейкой в Автодоме пробивал :arrow: castrol D 3 в BMWшной упаковке.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
#39 |
grigorii то что залили 3 декстрон не значит что я написал неправильно, и еще информация для коробок ZF а не для GM? во вторых речь шла о масле вообщем не о принадлежности той или иной КПП, то есть вначале человек должен был определиться что за коробка, и он это сделал
quote="PIKACHU"]Кстати, ETK пишет название коробки A5S 310Z. Это что-то дает в плане определения типа АКПП?[/quote] Что касается GM: 8.0 Трансмиссионное масло для АКПП GM A4S 310R (THM-R1), A4S 270R (THM-R1w) Примечание: У АКПП A4S 310R и A4S 270R следует проводить различие между: -АКПП, заполненные маслом с периодичной заменой. Отличительный признак черный шильдик на картере коробки передач. Для этих КПП предусмотрена регулярная замена масла, см. Бланк регламентных работ BMW. -АКПП, заполненные маслом на весь срок службы. Отличительный признак зеленый шильдик на картере коробки передач. Для этих КПП замена масла не требуется в течение всего срока службы. В случае ремонта коробки передач или масляного радиатора коробки передач: использовать аттестованные масла для АКПП. Масло для АКПП с черным шильдиком: Все масла для АКПП, см. приложение 3.0 и все масла для АКПП со спецификацией Dexron III. Торговая марка Номер детали BMW Упаковка 83 22 9407 858Банка 1 литр Масло для АКПП Dexron III Масло для АКПП Dexron III 83 22 9407 859Бочка 60 л Примечание: Спецификация "Dexron III" указана на упаковке, в противном случае уточните у изготовителя/поставщика. Масло для АКПП с зеленым шильдиком: Торговая марка Номер детали BMW Упаковка 83 22 0 403 24820 литров Масло для АКПП ETL 7045E Примечание: Переход от масла на весь срок службы со спецификацией Dexron III на ETL 7045E, 09/2001. Масла на весь срок службы со спецификацией Dexron III и ETL 7045E можно смешивать. |
#40 |
На сервисе сказали, что у них есть и обычное ATF и LT.
И еще сказали, что надо смотреть на масло. Если оно черное, то менять его будет нельзя (это к статье про Пассат), а то просто не уедешь. Тут уже придется ездить до победного. Надеюсь, такого не будет. Дело за запчастями. Вот и спрашиваю: имеет смысл оригинал БМВ брать (отдельно фильтр и Ко + отдельно прокладка) или неоригинальный комплект "все в одном"??? Разница в цене небольшая (примено 700=), но стоит ли игра свеч?
MORE GO less show |
#41 | |
#42 |
"кровопийца"
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
был в ZF-master, коробка у меня ZF, помеяли херово, без всяких процедур, не прогоняли в разных режимах не доливали ничего. мое масло слили (отличное было как оказалось), залили свое (сказали оригинал, но мало верится) 6 литров, прокладку и фильтр тоже поменяли, опустили подьемник и гуляй вася...
7 тыщ вроде отдал, не помню дня три радовала диамика, но сейчас так же тупит как и до замены, рывков нет, но как переключаются передачи иногда чувствую. думаю стоит подьехать в авторитетный сервис и сделать диагостику... |
#43 | ||
В общем, заказал оригинал. =) 2Москито: сервис хороший - сказали, что все будут делать "как надо" (с прогонами на различных режимах и т.д.), если вообще будут, исходя из результатов диагностики (см.выше).
MORE GO less show |
#44 |
Парни, хотел посмотреть уровень масло в коробке, но что то не нашел щуп. Где он может быть, подскажите пожалуйста?!
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат) |
#45 |
Прикинь, так и не нашел его!
Но масло, фильтр и прокладку сменил в конце сентября. Все ОК, сказали. Пошло в ход обычное АТФ (не LT).
MORE GO less show |
#46 |
Вчера смотрел под машину, и увидел что то течёт, проверил уровень малсо двигла- в роде в норме. потом решил проверить уровень масло в коробке, а щуп не нашел.
#48 |
вот блин! Короче как я понял, берём и меняем масло и всё! Так? :D
#49 |
Arslan04
а течет окуда? и самое главное сколько уходит, первым делом устранить течь а потом менять. |
