#26 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
всем привет. Такая же беда с таким же мотором и годом выпуском
уже 2 года. Менял клапан картерных газов и все трубки включая ту в которую вставляется масленный щуп.проверял на подсос (подачей давления через специальных переходник в впускной коллектор после ДМРВ) Проверял все свечи и катушки на специальном стенде. Диагностика тоже ничего непоказывает. Надоело возится и ежу пока так . Но делать надо.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
#27 |
Вес репутации: 50 ![]() |
benyve
Двигатель М50 ?
#29 |
Автомобиль: X3 E83
И форсунки чистил. Единственное что сказали на диагностике перед чисткой форсунок, что бедная смесь. Вот думаю пойти выкрутит свечи и посмотреть. что сними.
#30 |
Автомобиль: X3 E83
Вот что еще заметил при жаркой погоде не всегда но бывает тоже пытается заглохнуть если после пуска двигателя включить кондиционер. РХХ чистил и проверял.
#31 | |
Что тут думать - трясти надо )))
#32 |
Автомобиль: X3 E83
Да согласен. но вот, чтобы сразу понять в чем дело нет никаких предложений. А то гаража у меня нет(( Может в насосе дело или в регуляторе давления топлива?? Да кстати мотор работает неровно((
#33 |
Автомобиль: X3 E83
Поиск весь обрыл. но конкретных решений там ненашол. На машине проехал уже более 120 тысяч. мотор и при покупке работал неровно. Начал с этим боротся но безрезультатно, а потом забросил и досипхор так и ежу.
#34 |
Да, надо диагностировать!
Я бы проверил: 1. Подсос воздуха 2. Бензонасос 3. Свечи, катушки 4. Форсунки 5. Компьютерная диагностика Как то так... Лучше когда есть вторая машина, тогда можно датчики замерить, ну и по мелочам поперекидывать запчасти... Слжно когда проблема плавающая...
#35 |
Автомобиль: X3 E83
1,3,4,5 все проверял. все нормально. единственное что непроверял это насос и его производительность и давление. Но повтаряюсь гоража нет, поэтому и манометра тоже нет. производительность можно и так проверить. Поменятся тоже нескем((
#36 |
Манометр есть, нет переходника...
#37 |
Автомобиль: X3 E83
Спасибо за предложение но и переходника у меня нет. хотя зная размер резьбы и шаг можно изготовить тройник для подключения его в магистраль. Если есть такие данные то могу сделать у себя на предприятии.
#38 |
Ну похоже переходник у меня тоже есть...
Я тут посоветовался, еще предложение: 1. Датчик температуры выдает ошибочную температуру, потом с прогревом выравнивается! 2. Залипает клапан холостого хода...
#39 | ||
Вес репутации: 54 ![]() |
Забыл сказать, что после измерений датчика ОЖ не стал надевать фишку специально, чтоб посмотреть как она заведётся. Значит завожу её, а она сразу глохнет, и так раз 5. С подключённым датчиком поведение такое: завожу - обороты подскакивают где-то до 1100 - нормализуются, пару сек работает ровно и начинает глохнуть. Если температура за бортом не очень низкая(не ниже +10) то она сама поднимает обороты до 1100, если холодней то глохнит если не подгозовывать. Я вот что спросить хочу: а может датчик ож мандить так что при +20 показывать норм сопротивление, а при температуре ниже +15 пи..ить.
#40 |
Вот мне тока что сказали что может... Надо диагностикой на холодную смотреть показания датчика...
ЗЫ: Ты на холодную посмотри его сопротивление... Можно сравнить...
#41 | |
#42 |
А если его снять - охлодить и сделать замер...
#43 |
A антифриз не польётся?
#44 |
Del
#45 | |
Я бы вот еще посмотрел клапан холостого хода, и говорят там может быть еще один датчик во впускном коллекторе... Но это не точно...
#46 | |
Автомобиль: X3 E83
#47 |
Автомобиль: X3 E83
Да, во впускном колекторе стоит датчик температуры поступающего воздуха. его непроверял
#48 | |
#49 |
Автомобиль: X3 E83
кстати может быть еще и такое что неправельную информацию о положении коленвала выдает ДПКВ а мотроник считывает информацию по ДПРВ. я у себя проверял, отключаю ДПКВ завожу машину и она работает как не вчем не бывало, потом отключил ДПРВ а ДПКВ подключил тоже работает как не вчем небывало. 2 сразу не рискнул отключать
. и сопротивление ДПКВ какоето странно было при замере. НО от времени может скапливаться остаточное магнитное поле на самом дэмфере крутильных колебаний от постоянного воздействия магнитного поля ДПКВ. он выдает неправельную информацию. тут копать можно долго достаточно
#50 |
Автомобиль: X3 E83
А на холодную да. но как быть что иногда и в теплюю погоду заводиш, а он пытается заглохнуть??
