Старый 19.10.2008, 08:32   #26
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Сообщение от ANGELJT
Высверливать болт , проходить метчиком или вваривать новую гайку - вот как-то так можно поступить...
Резиновый шарнир отдельно продается - деталь "4"
Еще обрати внимание на детали "2,3,6,8" - из-за них может уходить развал , что и приводит к жору резины.
Рисунок:
http://bmw.autocats.ru/original/E36/Lim/320i-M50/ECE/L/M/1993/12/mg-33/ill-33_1004/[/img]
Спс за информацию. А как низко можно опустить тягу от кузова не снимая колеса, чтобы поменять резиновый шарнир и приварить новый болт к кузову??? Или же придется всю тягу полностью снимать???
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 13:41   #27
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Это не тяга- это продольный рычаг подвески .
Если честно , то я бы не советовал тебе заниматься самому этим, говорят гемора при замене шарнира многовато...
А рычаг достаточно опустится , а если еще амортизатор открутить - еще ниже(при этом может пружина вывалиться).
Так что не надо рычаг снимать.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 19.10.2008, 19:40   #28
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
+1. Самому лучше не лезть
Гемора никакого, если есть спецприспособа. Переносным прессом это все меняется за полчаса и стоит недорого.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
