Старый 15.10.2008, 12:44   #26
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Я помню в книжке сервисной для тазов было вроде написано, что проверять развл-схождение каждые 10 тыс.
Так что раз в годик по любому надо заехать, хотя бы для проверки :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 15.10.2008, 13:17   #27
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от rtype
но на зазорах сам пока не увидел не поверил, пара тройка градусов уходит
ты вообще в курсе, что такое развал три градуса (с минусом ессно)?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.10.2008, 17:21   #28
JimmyN
JimmyN Нейтральная репутация
Swunk
ну градуса 3 - конечно, многовато
но я не думаю, что он это буквально сказал...
SDF
если зиму так покататься, думаю, ничего с резиной не будет, а про управляемость по зиме можно вообще забыть)))
у меня колеса раньше, как у Татры стояли - дрифтила неплохо, только вот поворачивала хреново, да и вид не очень...
JimmyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 17:26   #29
SDF
SDF Нейтральная репутация
Согласен с тобой. А то зимняя резина с высоким профилем даже в арку не лезет...
В поиске универсала
SDF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 18:42   #30
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Ну, вообще это тема спорная. Официальные дилеры рекомендуют делать развал-схождение даже после смены резины с зимней на летнюю и наоборот. (Если меняется радиус и ширина)
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 16.10.2008, 12:05   #31
НИКИТА
НИКИТА Нейтральная репутация
Экономьте на пиве и бабах. Лично я регулирую машину при замене любой детальки в передней/задней подвеске, получается в среднем 4 раза в год. И очень внимательно слежу за давлением в колёсах. И прогреваю резину по ходу движения, иначе нет чувства что я на БМВ еду. Это как ритуал.
325 (+strocker) coupe.
НИКИТА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 14:40   #32
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48
Лёхер Нейтральная репутация
У меня чот фигня какая-то попёрла.... Езжу на машине и в каком-то бешенстве пребываю.. Не знаю с какого момента времени начало слегка бить руль... Т.е. едешь даже вроде по относительно ровной дороге, но руль прямо мелко-мелко подергивает... Очень сильно реагирует на колею и уклоны дорожного полотна... ПРи этом в те моменты когда, увода в сторону не чувствуется и машина двигается прямо - руль слегка повернут вправо на неск. градусов от нулевого положения
На все это обратил внимание дня три назад...
Помимо этого при движении на малых скоростях по колдобинкам или гравийке с обоих сторон впереди раздаются глухе удары... Последний раз когда сам был под машиной откровенного "болтания" каких-то деталей обнаружить не смог..Но стук есть и вполне неприятный... Капает еще рейка... Все это время при езде прибываю на грани срыва.. Любимая машина едет как-то неправильно
в общем на что братить внимание-то? На сход-развал съездить? Он тут может оказаться виновником такого поведения? Или может все беды списывать на умирающую рейку?
Ну естессн. найду время и вырвусь-таки на нормальную диагностику подвески, но не сейчас вот прямо...В нашем городе сервисов, которые могли бы точно поставить диагноз - нету.. МНе поэтому сейчас бы хоть какие-то мнения послушать для успокоения души, ну или начинать себя готовить к чему-то)))) Наверняка у кого-то бывали похожие проблемы)))
ЗЫ: давление в колёсах в норме))
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 20:21   #33
Лёхер™
шаровые, рулевые, плюс с рейкой может косяк, но тут смотреть надо, это все равно что операцию делать или зубы лечить по телефону.
Старый 22.10.2008, 08:13   #34
Лёхер
Аватар для Лёхер
Вес репутации: 48
Шаровые внешние, наконечники и сайленты поменяны..
Может тяги в сборе надо было менять? Большие сомнения по поводу длинных шаровых.. На диагностике тогда сказали, что они нормальные, поэтому не менял, а теперь сомневаюсь..
Лан, дождусь удобного момента и на диагностический стенд заскочу..
В конце концов жду момента, когда переобуюсь на зиму, отбалансирую колёса, ну и на сход-развал заеду.. Может поведение машины изменится..
Старый 22.10.2008, 20:10   #35
Сообщение от Лёхер™
Не может а в сборе они по отдельности дороже, чаще изнашивается внутренняя часть. У меня до сих пор живые внешние (еще родные наверно оригинальные). Поменял все и брал тяги целиком.
Старый 23.10.2008, 10:15   #36
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Rys
Добавлено: 13.10.2008 23:21 Заголовок сообщения:
c-tuning писал(а):
спереди на 36-м кузове НЕТ развала
посмотри позицию №5
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=77600007
_________________
спереди не регулируется развал,только схождение(сам проверял и своими руками делал)менял опоры передние и стойки менял и шаровые вместе с салентом рычага(машина как ехала прямо без поддержки руля так и едет,не ведет не уводит. все это развод вот когда рулевые меняешь вот тогда и ОПА-ПА. зади на седане делается и развал и схождение :D
Старый 23.10.2008, 13:33   #37
Лёхер
Аватар для Лёхер
Вес репутации: 48
Сообщение от power320
А у меня на момент ремонта был напрочь мертв шарнир правого наконечника... Принял решение покупать только наконечники...
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
