Старый 22.03.2009, 09:16   #26
baykovskiy
Backslider
Неисправна контактная группа замка зажигания - Заменить контактную группу замка зажигания.
Неисправно втягивающее реле - Заменить втягивающее реле
  Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 09:17   #27
baykovskiy
Backslider
Старый 22.03.2009, 11:37   #28
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Dimon777 Нейтральная репутация
Ну если ключ то он вынул, а стартер гудел значит дело во втягивающем.
Сообщение от Backslider
по дороге ему может и ппц настать...
Если уже не настал обычно 10-15 сек может хватить
Как отключить стартер, чтобы завести с толкача и доехать куда-нибудь?
Можно отсоединить провода, кот. идут на втягивающее и заизолировать.
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 17:34   #29
Dimon777
Аватар для Dimon777
Сообщение от koleso
снимал сам уже 3 раза
Вобщем снял я впускной, всё что надо разобрал, снял стартер, перебрал его, смазал, поменял бендикс, поставил на место всё собрал всё работает отлично, но есть одно "НО" стал подсасывать воздух.
koleso отсюда вопрос может есть какая-то последовательность затяжки болтов на впускном, момент затяжки. Прокладки не менял, но они были целые, может из-за них. Сам ты всегда менял их при снятии или нет?
Старый 06.04.2009, 17:37   #30
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
значит где-то фигово собрал
моменты там небольшие, прокладки теоретически надо менять, но я не раз собирал на тех же самых и все было в порядке, протирал их только.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
