Старый 17.06.2011, 13:40   #26
EXIT
Аватар для EXIT
EXIT Нейтральная репутация
Блин весь поиск перерыл и хоть кто ни будь отписался бы как устранил проблему, такое ощущение что это не излечить и люди просто стреляются
Мужики выручайте! Беда следующая, как и у всех симптом похож стартер крутит но не схватывает. Что то загибалось постепенно в течении 2х дней то заводился то нет, а затем окончательно умер. Искра точно есть (поэтому датчик колена откидываем).
Насос на днях взял новый Бош (поэтому его тоже не рассматриваем)
Втыкал перемычку в реле насоса он крутит, значит цепь есть и напряжение подается. Так же на нем есть напряжение, когда маслаеш стартер.
Вот теперь феномен, свечи сухие!
Подскажите куда капать???
Двигатель 1,8 М43 95г
EXIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 15:24   #27
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
ну проверь для начала, есть ли напряжение на форсунках. при включении зажигания на красно белом должен быть плюс всегда (с землей), а управляющий по второму проводу в момент впрыска.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.06.2011, 15:58   #28
EXIT
Аватар для EXIT
Ок, сегодня попробую, но думаю напряжения на них не идет так как долго маслал стартером, а затем сразу выкручивал свечки и они были сухими. По любому они не открываются, вопрос почему, что ими управляет???
Сегодня заежал к своему мегаэлектрику, сказал если завтра привезешь машину сделаю тебе ее за 15 мин, посмотрим, буду над ним с секундомером стоять ))
Последний раз редактировалось EXIT; 17.06.2011 в 16:04.
Старый 18.06.2011, 16:10   #29
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
ну отпишись тогда. если что вместе покумекаем.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 21.06.2011, 17:21   #30
EXIT
Аватар для EXIT
Наконец то добрался до компа и ща все расскажу.
Короче пригнал я машину к мегаэлектрику, но вместо обещаных 15 мин провозились с ним часов до пяти вечера. Короче как я и говорил насос крутился только во время работы стартера, а форсунки молчали всегда, даже не молчали, а выдавали напряжение 3В, а для их работы нужно 12В, что и привело его напрямую к мозгу. Скажу честно, когда он туда полез, ощущение было не из приятных. Дальнейший прозвон мозга показал его недееспособность, но как таковой влаги в нем не было и грязью не пахло, были не большие помокрения в отсеке для мозга в кузове автомобиля. Вердикт был вынесен - моск сдох, даже не смотря на то что электрик пытался его реанимировать пайкой ножек, которые со временем имеют свойства терять контакт. Да, по началу, до того как он начал паять мозг, думали что обманывает датчик колена он был жестоко загажен пылью и подтекающим маслом с гидрача, скажу больше он был загажен так, что напоминал какашку, но чистка не помогла.
В конечном итоге мозг реанимировали и машину запустили. Заплатил я за это 2а рубля, учитывая, что у нас мозг можно купить от 2,5 рублей, ремонт вышел дешевле. И сейчас можно ездить спокойно зная, что не вылезет хроническая болячка.
P.S. Электрик сказал, что бы я обмотал моск полиэтиленом во избежание намокания. Я думаю, это не только меня касается, но и остальных, так что ребята думайте сами мотать или не мотать, правда я не знаю как это скажется на его охлаждении и не перегреется он из-за этого, если есть у кого такой опыт поделитесь советом.
Старый 25.06.2011, 14:55   #31
Thistle
Thistle Нейтральная репутация
а у меня был похожий случай 4 дня назад.
Отдал машину в ремонт (кузовной), через неделю вернулся за ней. Не заводится стартер крутит, что-то там чихает в моторе, но не схватывает. Думал, что при заварке крыла ремонтник забыл снять клемму - нет, снимал все. Отключал сигналку - думал, что глюк иммобилайзера. Нет, не она. Оказалось - хреновый бензин :-/ Верней, остатки от одной заправки, с которой борюсь до сих пор. Покачал машине жеппу (размешал топливо в баке), сел, нажал на газ и стал крутить мотор. Завелся! Подержал газ минуты-полторы, потом поставил молотить на холостых. Все, машина снова работает. Думаю теперь заправить полный бак 98 октаном, что бы вся гадость размешалась и сгорела в моторе нафиг...
BMW 320i, M52B20, manual, 6/1995, dunkelblau.
Thistle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 12:47   #32
Орский
Автомобиль: 316 м40 1993 красный
Орский Нейтральная репутация
всем привет,у меня такая же фигня,машина не заводится,но перед тем как заглохнуть,по дышала еле еле,искра есть,насос работает в момент заводки,варианты?
Орский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 04:55   #33
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
Сообщение от virusoft Посмотреть сообщение
Уважаемые подскажите... До сегодняшнего дня все было прекрасно... Приехал на работу, все ок, закрыл машину, ушел... Часа через 3 собрался по делам, выхожу, завожу - ан нет!!!! Ситуация такая, зажигание поворачиваю, стартер крутит, но даже не схватывает..... Прямо с первого раза..... Думаю, что-то с сигналкой, но вот понять не могу что.... Или как кто-то сказал, типа предохранитель иммобилайзера.....
Кто сталкивался, что может быть????
320, АКПП, 94 год
У меня такая де ситуация стартер молотит в холостую на прогретый двигатель, но с 3-5 раза заводится, сказали переберать стартер, похоже что "бендикс"(как то так) на крылся
На холодный двигатель машина заводится с первого раза
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 07:52   #34
zhka
Аватар для zhka
Автомобиль: bmv 318i e36 m43
zhka Нейтральная репутация
была похожая ситуация, вечером поставил всё было хорошо, утром не заводится, пошёл по возможным причинам, 1-по скольку зима а масло уже покатанное проверил его вязкость оно норм, после проверил бенз. насос качает, взял запасную свечу проверил искру она есть, выкрутил все свечи они чёрные и залиты проколил зачистил не помогло, от очаинья просто налил нового бензина 98г литров 5, подождал 5 мин. и машина запустилась) попробуй может бензин гавно)
zhka вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
