#27 |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Humanoid
Ну тут конечно не угадаем что на что меняли, но представляю на гемор снимать коробку просто проверить сцепу, хочеться исключить для начала эту процедуру. ЗЫ А так написали все что можно и нужно проверить, теперь авторы пусть решают что им делать, а по исправлении ситуации пусть напишут что было. |
#28 |
Всем привет. у меня тоже пара вопросов по сцеплению:
- если диск закончился, менять только диск или все в сборе. По цене ориг диск сравним с неориг сцепл в сборе. Можт лучше взять комплект лукас или сэш? - что еще поменять\посмореть пока коробку снимают, что поменять для устранения разболтанности ручки кпп? Спасибо за внимание)
316 compact m43 мкпп '99 |
#29 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
1. Я на первой машинке пару раз менял диск, потом забил на такой "экономии", лучше уж сразу комплект махнуть, чем пиисят раз туда лазить... Ну, и почему-то у меня быстрее лепестки корзины и выжимной кончаюцца, чем диск... :P
2. Смотреть вилку, сальники и резинки на траверсе... 3. По кулисе туча тем, если интересно - в поиск, если не особо, то вкратце тут: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=33054
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
#30 |
у меня тоже как на лошади трогается
это проявляется только когда мотор холодный, вопрос, говорит-ли это о чем то? сцепа или нет?
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
#31 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 68 ![]() |
у меня такая хрень при трогании морда трясецца (вверх и вниз)на низких оборотах когда трогаешся, у бати на 28м кузове такой проблемы нет, впринципе должно же быть одинаково)) грешу на подушки, сцепа новая 700км luk. при этом никаких стуков сзади нет(кроме оторванной балки) :lol: :lol: пока перебираю полностью подвеску и перед и зад, надеюсь что пропадет. кстати а как проверить подушки дрыгателя?
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
#32 |
Автомобиль: E39 530d
Вес репутации: 44 ![]() |
Ребята помогите проблемка в том что когда сцепление не нажато непонятный шум что то шуршит что ли когда нажмёшь всё пропадает, и на высоких оборотах вибрирует педаль сцепления что может быть ??? выжимной ? :o
M57D30 |
#33 |
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
скорее первичный! а его и не поменяешь отдельно, только с коробкой((
E36 |
#34 |
бррр как проверить чтобы убидиться ? ещё варианты есть ? о есть коробка от 2.0 М52 по етк такая же
M57D30 |
#39 |
Было такое Предыдущий хозяин ставил сцепление конмплект вроде (Меркон.) Трогалась с рывками. Сцепление поменял комплектом на саш все прошло. Что было виной или комплек старый или не грамотная у становка незнаю, (саш устанавливался у другим мастером).
BMW E36 318I M40 MTM 1991 |
#40 |
ну у меня как бы трогается замечательно но вот что то там жужжит и педаль вибрирует на больших оборотах вот я и незнаю теперь что это выжимной или коробка :o
M57D30 |
#41 | |
#42 | ||
M57D30 |
#43 |
мда видимо тут я ответа не дождусь придётся делать методом тыка буду всё подряд менять
M57D30 |
#44 |
Доброго времени суток!!Проблема такая же,дергается.И что интересно.в жару начинает дергаться!Думаю менять диск. Какие сложности.нюансы? Подскажите плз!!!
BMW m40b18 |
#45 |
кстати, подушки двигателя, точно. :idea: ..нужно проверитть, возможно и из-за них дергается. Да и на холодную вибрации периодически пробивают ,ощутимые. Бл.... устал бороться уже
#46 |
Mixail73
У меня дергалась в жару. Это был бензонасос. Если прислушаться у заднего правого колеса, то насос должен истошно просить о помощи. Поменял - и все чики-пики.
BMW E36 316i m40 1992г. |
#47 |
Сказал(а) спасибо: 38
+1 тож были звуки в районе коробки неприятные, сцепу выжымаешь---пропадает, думал каюк первичке, поменял всю сцепу на Сачс... Щас никаких стуков нет..
#48 | |
BMW m40b18 |
#49 |
поменял я сцепление. тоже дергалась, особенно в сырую холодную погоду.
взял с собой маховик бу. В сервисе сняли коробку, видимых признаков никаких, маховики (мой и бу)вроде одинаковые, но более детальный осмотр выявил что на моем пружины поживее, и для прокручивания надо приложить усилие (к стати, на новых маховиках люфт вроде тоже есть?) решили оставить мой. Все собрали. Не дергается, но появилось тарахтение приводов если трогаться без газа, до этого не было но в приводах был люфт. Мастер говорит притрется сцепа - пройдет. Сколько притирается? И собственно, почему начали тарахтеть привода? Спасибо
#50 |
Такая же байда !
При длительном движении от 200-300 км. (особенно в жаркую погоду) и потом на светофор - итог как на лошади дык дык дык (движку колбасит) при более нажатии на газ все пропадает . - наверное маховик, сцепа , выжимной
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
