Старый 08.01.2009, 04:51   #1
rclynn@mail.ru
rclynn@mail.ru Нейтральная репутация
а у меня греется минут 15 до рабочей температуры..
притом только когда едеш, если на месте стоять, то вообще неизвестно когда нагреется
эт нормально? или в мороз -10 -15 так и есть?
Представляю серию тестов:
http://go-test.ru/main/tests/2688
Очень интересные тесты!
rclynn@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 10:42   #2
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Грется может либо из-за воздушной пробки, термостата, муфты, или помпы.
Совсем не обязательно разбирать помпу, чтобы посмотреть пашет или нет. Можно проверить вот так :arrow:
В горловине радиатора с левой стороны есть маленькая дырочка. Дав газу 2000-3000, посмотри льется ли струйкой антифриз из нее. Если льется - помпа в норме, если нет - писец.
Термомуфта. При холодном движке пропеллер не должен вращается (либо вращается медленно) . Если он не вращается и при прогретом моторе, то на замену.
Воздушная пробка. Выгоняется следующим образом. :arrow:
1 полностью открой кран отопителя печки!!!
2 залей полностью радиатор до самой горловины.
3 выкрути немного маленькую пробочку у горловины радиатора.
4 одновременно одной рукой дай газу 2000-3000 т. об/мин в течении 2х минут, а другой рукой помни шланги, дабы воздух быстрее выгнать. Из под маленькой пробки пойдут пузырики воздуха.
5 после этого подлей антифриз до уровня.
6 на следущее утро (на холодном моторе) проверь уровень, при переливе слить до уровня.
Если ничего не помогает. Возможно накрылся термостат.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 15:51   #3
Oxion
Аватар для Oxion
Oxion Нейтральная репутация
spik
Ты решил эту проблему? Хочется узнать в чем была проблема?
e36 coupe, m52b20, 07.1995 - продана
e81 3d hatch, n45b16, 08.2009
Oxion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 11:14   #4
spik
spik Нейтральная репутация
:oops: :oops: :oops:
неповерите.... всё было в поряде а тут залез а там антифриза на донышке ...долил всё ок!!))) :oops: :oops: :oops:
BMW 320i coupe 92г. даймонд-шварц-металлик Был
spik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 11:31   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
Гы..слона не заметил! :D
Старый 13.01.2009, 08:20   #6
kimono
kimono Нейтральная репутация
spik
А куда он делся?
Воздуховоды с торпеды вроде и не греют теплым никогда, только обдув стекла и ноги.
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 09:42   #7
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Воздуховоды с торпеды вроде и не греют теплым никогда, только обдув стекла и ноги.[/quote]
:shock: Да ладно! А у меня почему то греют...
Старый 13.01.2009, 10:52   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
А у меня вообще горячим...
645 ci сейчас.
Старый 13.01.2009, 12:19   #9
comandante
comandante Нейтральная репутация
Сообщение от Sin Boy
Недавно задавался таким вопросом, в какой то книге было написано что из торпеды, должен дуть свежий воздух, а на стекло и ноги подогретый. У меня по идее так и работает, из торпеды воздух холодный валит, хотя откуда должен валить горячий, его тоже не ощущается Печка мать её
е36 coupe m50b20 sold
e46 coupe m54b30
comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 12:43   #10
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
На обоих моих машинках в лицо никогда не дуло тёплым воздухом.Там же на крутилке нарисован синий воздух.Поэтому к посту
+1
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 15:01   #11
kimono
Слимыч
+1
+1
У меня тоже оттуда холодный идет если включить крутилку, а если не включать и направить на ноги или на стекло или на ноги и стекло пополам - то воздуханы с торпеды вообще молчат, просто становятся тепленькими и все.
Старый 13.01.2009, 16:31   #12
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
агащазблин! А зачем же на центральном есть крутилочка с красной и синей меткой?
BMW E36 M50B20
Старый 13.01.2009, 16:52   #13
Слимыч
Сообщение от Marduk
На центральной есть выбор каким дуть на ноги и на лобовуху.Допустим тебе летом жарко стало и ты на ножки холодный включил,шоб тапки после поездки не выжимать)
Не будут же в печке на каждое положение крутилки ставить)
Старый 13.01.2009, 22:33   #14
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 48
_ruslan Нейтральная репутация
у меня куда угодно можно горячий сделать, кнопочная печка стоит.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 23:01   #15
Слимыч
Сообщение от _ruslan
Так тут про крутилки ,а не про космические разработки)
Старый 17.01.2009, 01:18   #16
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Сообщение от Marduk
+мильён! Дуть теплым должно и в сторону тела. Если, конечно, крутилка теплоподачи стоит на максимуме, а направление обдува на тело. И это нормально! Если в сторону тела дует айс, а одновременно вноги и на лобовуху горячий, то это не дас итс гут товарищи. Куда смотрит крутилка, туда и должен дуть воздух. А никак не наоборот! Замените клапана воздуховодов печки. И все заработает как надо! :!: И х.з что вы там за литературу по ремонту читаете...
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
