#27 |
Вес репутации: 45 ![]() |
проверили все датчики осцилогрофом, все в рабочем диапазоне! форсунки 4,5 мс на холостых показывают-дофига. смесь БЕДНАЯ по свечам видно! машина горячая была! впрыск попарный, датчик распредвала который с 4го цилиндра идет работает, отключили его, впрыск стал параллельный и 2,5 мс.
что еще может влиять на время впрыска? Сегодня попробую давление топлива замерить на всякий случай!
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г. |
#28 |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
вроде сигнал на форсунки с реле подается.
я думаю стоит попробовать другое реле поставить или махнуть временно на заведомо рабочее, например |
#29 |
Вес репутации: 85 ![]() |
Ндя... а про лямбду то забыли, она между прочим тоже участвует в этом процессе - можно сказать непосредственно. и отклонения в ее показаниях могут как обеднять смесь так и делать смесь слишком богатой.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#30 |
x-500
хм, нужно посмотреть, где стоит? там же где предохраниители? iRamp первым делом лямбду смотрел и заменена на новую по осени! щас работает ровно и контакты нормуль!
#31 | |
#32 |
про-ве-рил все! вызывал подозрение датчик распредвала, вроде бы должен показывать 5V/20ms, уточню, на осцилогрофе плохо видно, не заметно почти! но без него видно как форсунки работают и с ним, значит он рабочий! дмрв вдоль и поперек проверили, в норме! потеплеет - заменю дтож и форсунки почищу!
Датчик положения распределительного вала (pin 16) Проворачивание стартером 0 В Датчик положения распределительного вала (pin 16) Холостой ход 5 В/20 мс Датчик положения распределительного вала (pin 44) Зажигание ВКЛ 0 В ![]() Форсунки 1 и 3 (pin 3) Зажигание ВКЛ 11-14 В Форсунки 1 и 3 (pin 3) Холостой ход - двигатель прогрет 3,5 мс 10 В/2 мс ![]() Форсунки 2 и 4 (pin 32) Зажигание ВКЛ 11-14 В Форсунки 2 и 4 (pin 32) Холостой ход - двигатель прогрет 3,5 мс 10 В/2 мс
#33 | |
У нас с тобой м40 разного возраста могут быть у меня 89 у тебя 93 отсюда могут быть какието незначительные отличия в элементах, но принцип должен сохраняться |
#35 |
Так же на холостых небольшая вибрация присутсвует, включаю потребители (печка, обогрев и т.д.) усиливается. аккум и генератор норма.
пол дня покатался без датчика распредвала - расход заметно увеличился, посмотрим до завтра! вообще расход на 1,6 у меня, 15л примерно 130км, тапка в пол не часто!
#37 | |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83 ![]() |
#39 |
это 52го
#40 |
хм... 2 дня поездил с отключенным датчиком распредвала, и ошибку не выставило ((( как так? обчно все ошибки прописываются! может кто-нить попробовать отключить его и посмотреть выставит ошибку или нет?! m40
#41 |
на хх время впрыска 4,3 мс примерно! Если включить печку, фары, обогрев, музыку, время впрыска увеличивается до 5,3 мс, машина прогрета хорошо! что м.б. еще? (
