Старый 14.01.2009, 12:03   #26
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Vi_Deo
да, еще как вариант, так как у нас с тобой моторы одинаковые, есть предположение, что разорвало муфту деталь №1
у меня такое тоже было, крутит но не заводится, заменил все стало ок! проверять в двоем лучше, один смотрит второй стартером крутит, если ремень на месте, то соответственно муфту провернуло.
Нет негров - Нет расизма
Старый 14.01.2009, 12:57   #27
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Ух, веет доп геммором
АРЧИ
Уже по ходу не рано, лить не будет и так.
Vi_Deo
Проверь тщательно предохранители, в частности F18, и питание на нём при включении зажигания (1 вывод тестера на кузов, другой на какую-то одну сторону ноги предохранителя). Таким образом узнаешь в проводах ли дело, которые идут от релешки до насоса.
На выводах "мама" для релешки можно прозвонить сигнальный провод на реле от DME, правда надо по схеме смотреть что где звонить. Но это после вышесказанной проверки.
malenkiy, причём тут муфта, на насос питалово не идёт ;) Если автор, конечно, правильно всё замерил
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 13:26   #28
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
netdog
автор говорил, что питение на насос подается несколько сек. и потом пропадает, в принципе так и должно быть. а вто если провернуло муфту крутить стартером можно сколько угодно долго и толку будет 0 потому как ДПКВ не сможет определить положения КВ, а следовательно все вытикающие из этого.
Старый 14.01.2009, 14:51   #29
Vi_Deo
Vi_Deo Нейтральная репутация
malenkiy
ебааа)))))))))
на счет питания насоса....там несколько секунд не будет подачи напруги...
там тока при включений зажигания тестер показывает что есть анпруга и сразу же падает
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 14:53   #30
Vi_Deo
на счет прозвонки электрики
можно поподробнее...и если не затруднит может в паинте нарисуете..чтобы хоть понять что куда тыкать...в гараже нет возможности выхода в интернет)))))
Старый 14.01.2009, 15:03   #31
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Vi_Deo
эта муфта состоит из 2х частей залитых между собой резинкой, резинка лопается и муфту проворачивает, я ее по разборам искать устал, а новая стоит несоразмерно дорого.
Старый 14.01.2009, 19:30   #32
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Vi_Deo
Рисовать влом. Чё тут сложного...
Достаёшь предохранитель, вставляешь в одно из двух контактных отверстий провод, чтобы косался контакта, второй провод от тестера на массу, включаешь сам или просишь кого-нить включить зажигание, и смотришь на вольтаж.
Если по нулям ничего не дёрнулось и не сдвинулось, значит входящий контакт на предохранитель (вероятно) оказался не тот, переставляешь во второй, и повторяешь операцию.
Если получается такая же картина как и была, т.е. +12В 1 секу и падает, значит надо искать проблему выше. Если +12В держится секунд 5-10, при включении зажигания, то, проблема вероятно в проводке до бензонасоса, в чём я почему-то сомневаюсь.
Перепроверяешь еще раз напрягу на пимпе насоса.... ну и там уже далее танцуешь с бубном по усмотрению
Проверить релешку, и сигнальный вход от ДМЕ на нее, будет сложнее, объяснить сложно тебе, потому как сам не проверял никогда, но судя по теории, особого труда разобраться что где и как, не составит.
Старый 14.01.2009, 20:38   #33
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
проверка реле топливного насоса(цитата)
1. вкличите зажигание.
2.с помощбю вольтмера с обратной стороны разъема реле проверьте напрежение на контактах.Проверьте наличие напряжения на контакте 15.
3.выключите зажигание и отсоедените реле. порверьте напряжение между кантактом 50 и корпусом. включите зажигание,вольтметр должен показывать напряжение батареи.
4.если напряжение отсутствует,проверьте предохранитель и провода реле топливного насоса.Если показания правильные и и топливный насос работает только с перемычкой,то замените реле.
5.Если всеже топливный насос не работает,проверьте напряжение на контактах насоса
6. при необходимости замените насос.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 14.01.2009, 21:06   #34
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
интересуют результаты, потому-как всю операцию прозвонки проводки и другие возможные поломки, описанные и подходящие по описанию, максимально разобраны.
Старый 14.01.2009, 21:23   #35
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
malenkiy
+1
Старый 15.01.2009, 07:14   #36
Vi_Deo
Ок. всем спасибо! Вчера до гаража не добрался после работы уже был никакой. Сегодня беру мультиметр в зубы и прозванивать.
Старый 16.01.2009, 12:26   #37
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
ну так что было то?
Старый 16.01.2009, 14:23   #38
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
ждем с.... :D
Старый 16.01.2009, 23:32   #39
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
валюметр может...у мна было такое...
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 00:16   #40
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Вроде всё разживали , ждем результат
Старый 17.01.2009, 07:20   #41
Vi_Deo
ну вот...вообщем...затрахался по полной я...в гараже -25....поэтому было решено брать машину на буксир и везти в сервис...
изначально прописали бензонасос....я не поверил....взял свой бензонасос...и новый китайский...оригинала небыло...и все проверил на стенде....так вот мой работает даже лучше нового...отвез обратно в сервис...наехал...типо че за фигню мне тут двигаете?
кароче стали отмазываться...потом поняли что не получилось развести...стали все проверять...вообщем оказалась проводка которая шла на бензонасос. под сиденьем на одном участке был излом. все это дело заменили...хапом я заменил прокладку под клапанную крышку..а то продавило и масло текло....почистили КХХ...когда меняли прокладку...пришлось снимать высоковольтные провода заодно их проверили....я афигел...провода оказались в хлам дырявые чуть ли не каждый сантиметр...вчера весь вечер проездился по разборам в городе такой комплект только один....теперь надо бы урвать его сегодня....а так машина завелась...пропало гуляние холостых на холодном двигателе...и двигатель стал более послушный...но не большой провал остался...грешу пока на провода...так как три провода пробиты на нет и в нескольких местах
Старый 17.01.2009, 10:54   #42
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Vi_Deo
в наших сервисах так,тока и ждут как бы кого развести!
Старый 17.01.2009, 11:39   #43
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Vi_Deo
Ну вот видишь, я почему-то на проводку подумал сразу, потому как смиптомы тобой описанные один в один как у меня были, только я бензонасос из-за этого новый прикупил...
Старый 01.02.2009, 23:43   #44
Vi_Deo
такс....продолжаем тему
не долго радовался....
ехал однажды....заглушил машину..сбегал в магазин...сажусь...машина не хочет заводиться...
крутил вертел....нифига не хочет...
вышел покурил...открыл капот...потыркал все разъемы...с надеждой что это какой нибудь пустячок...
сажусь...снова завожу...нефига...ну думаю все...придется либо друзей вызванивать в такое позднее время либо эвакуатор...
ну перед этим думаю дайка еще раз попробую...как в американсих фильмах..завелась падла...
выдохнул с облегчением...поехал....
практически подъехал к гаражу...тормозит гаишник...глушу...и после не заводится.
машина стояла пару дней так как аккумулятор сдох
купил новый АКБ и бензонасос поставил..завелся
обрадовался...а двигатель до этого все время подтраивала.
ну на радостях думаю...надо решать и эту проблему
поехал на диагностику..мне дали распечатку
значит было две ошибки
18 - впускной клапан/замыкание на массу ЧТО ЭТО ТАКОЕ??? какой клапан? не пойму
и вторая ошибка 34 тоже какой-то клапан/задняя ось ну это про АБС. Он как раз таки не работает и лампочка горит.
вообщем ходил думал-думал. Посоветовали прочистить форсунки. Сняли форсунки. на стенде проверили производительность 20 мл. и все в разнобой писали
прочистили ультразвуком. стали распылять.
почистили КХХ. ну и все на место.
завелась с раза третьего. перестала подтраивать. я был рад!
сел. появилась тяга. но все равно провал остался до 3000 оборотов как и до этого.
На след. день заменил масло в двигателе и маслянный фильтр.
приехал на работу с обеденного времени машина стояла. вечером вышел-завел. норма. ну тут поступило приглашение съездить на каток. приехал. заглушил. пока ждал остальных что-то малость замерз...прошло буквально минут 7. думаю дай погреюсь. кручу стартер. не фига. ноль реакций. и так несколько раз помаслал не милиграмма надежд что заведется. через 15 минут попробовал снова завестись. завелся нехотя. но теперь фишка в том, что нажимал на педаль газа...глохла моментом. на данный момент такие проблемы:
1)Трудный запуск на холодную. Запускается и глохнет. На 3-4 раз держит но колбасится до прогрева.
2)Не заводится на горячую. Хотя заводится но редко
3)Двигло подтраивает и колбасит
4)Провалы до 3000 оборотов, а затем рывок
Руки уже опускаются...помогите советом. За ранее благодарю
Старый 02.02.2009, 09:19   #45
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
ctt09 Нейтральная репутация
похоже на клапан холостого хода с чем то в паре. я себе промыл его+смазал вд40, проблема исчезла с холостыми
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 09:30   #46
Vi_Deo
клапан чистил...но еще раз проверю его
Старый 02.02.2009, 09:34   #47
ctt09
Аватар для ctt09
его ещё и смазать нужно иначе он клинит
Старый 02.02.2009, 09:52   #48
Vi_Deo
да ты че? вот блин...я его не смазывал...а чем лучше смазывать? Вдэшкой?
Старый 02.02.2009, 13:13   #49
ctt09
Аватар для ctt09
я промыл а смазать забыл, в итогде обороты как бешанные прыгали, машина глохла, снял смазал вд40, поставил и всё в норме
Старый 02.02.2009, 14:21   #50
Vi_Deo
спасибо, попробуем
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
