Старый 13.01.2009, 21:17   #26
mr.stoik
Аватар для mr.stoik
mr.stoik Нейтральная репутация
Спасибо большое...
Завтра попробую...
mr.stoik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 21:18   #27
Volchok21
Volchok21 Нейтральная репутация
надо попробовать, реле блокировки стартера перекрыть
E 36 316 красна-девица
Volchok21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 21:22   #28
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 58
Axe82 Нейтральная репутация
у тебя же зажигания нет,причем тут реле БС?
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 17:33   #29
Volchok21
возможно ли то что есть штатная противоугонка, и она при вскрытии машины заблокировалась, если да то как можно ее
разблокировать
Старый 14.01.2009, 18:27   #30
Axe82
Аватар для Axe82
Вес репутации: 58
Мне кажется кроме штатного иммобилайзера ничего нет,ВОЗМОЖНО что то дополнительное ставили...
Старый 16.01.2009, 18:21   #31
Volchok21
излазили всю, поставили диагноз, штатный иммобилайзер невидит ключа
Вопрос почему и как это исправить, родной ключ только один он стоит залепленный в катушку постоянно, на нем только кнопка с для подсветки, а внутри батарейка, как можно инициализировать его?
Старый 16.01.2009, 19:04   #32
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Volchok21
а никак.
штатный иммобилайзер (ews) состоит из 3-х компонентов
1) кольцо-антена (на личинке замка зажигания)
2) приемно-передающее устройство (за приборной панелью, над ногами водителя)
3) блок управления ews (за бардачком)
на №2 и №3 подходит питание отдельно на 2 и отдельно на 3
если ews увидел ключ, он сщелкает и тем самым разблокирует стартер (ну и дает разрешение на запуск двигателя) если этого не происходит, значит или обрыв питания на каком-то блоке, либо нет связи междублоками. короче схему перед глазами, тестер в руки и прозванивать. там проводов немного, далеко они не идут, т.е. ничего сложного.
e46 330d
Старый 16.01.2009, 19:07   #33
dima328IA
Аватар для dima328IA
Автомобиль: BMW e36 328IA
dima328IA Нейтральная репутация
он инициируется только с компа,попробуй вылепить его из катушки и залепить обратно,если возможно, такие глюки у меня бывали.
328IA 20/12/ 1995 ///M-style.montrealblau metalic.
dima328IA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 15:30   #34
Volchok21
прошили новый чип, никокого эффекта, мастера говорят накрылся блок EWS? насколько правда не знаю
Теперь возникает вопрос где достать этот блок, и кого есть цены в личку
Старый 22.01.2009, 10:56   #35
Volchok21
проблема не исправлена, привез новый блок евс, скопировали всю инфу со старого блока на новый, поставили.
НОЛЬ, в чем дело, что делать. мож какая ошибка в мозгах не дает завестись, подсажите пожалуйста я уже весь извелся
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
