Старый 17.02.2009, 15:00   #26
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Marat318i
diman1978
Вам обоим бы города в профиль прописать :wink:
А то будете стрелку забивать на одноимённых улицах разных городов,как в "Слёгким паром".
Zа Россию Матушку!
Старый 18.02.2009, 15:54   #27
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Началось самое интересное. Проехал 6 сервисов и мнения разделились. Половина говорят нужно менять а вторая половина говорит ничего делать не нужно. У каждой детали типа есть своя притирка. Так ли это? Так стоит менять или нет?
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 16:28   #28
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
да колено вечное!!!!!!!!!! купи эти кольца, почитай книгу, разберись в зазорах, на крайняк замерить самому можно...сравни новые и старые кольца(упорные подшипники),..
может ваще зря разбирали...научись сам въезжать в ситуацию!!! главное не дергайся туду сюда!!!
ищи размеры и допуски на колено М43, в чем дело то???
..сервисмены - однозначно колено сдохло, они на этом зарабатывают..нашел кого слушать..
Старый 18.02.2009, 18:57   #29
Marat318i
Сообщение от Rusnak
А где мне их найти? Если есть литература на М-43, может скинешь? Буду очень благодарен.
Старый 19.02.2009, 11:27   #30
diman1978
diman1978 Нейтральная репутация
Marat318i
На картинке под номером 1 указан размер упорного подшипника( они же упорные полукольца) под ремонт коренных шеек -0,5мм .Если размер больше то это замена коленвала так как больше нет ремонтов.Под номером 2 указан мin и мах зазор.
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4
diman1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 21:48   #31
Marat318i
[quote="diman1978"]Marat318i
quote]
Я так понял что 0,5 мм полукольца одного вполне достаточно чтобы закрыть сьевшую третье колено на коленвале? И тем самым убрать зазор 0,5 мм?
Старый 20.02.2009, 09:05   #32
diman1978
Даже не знаю как объяснить.
Примерно так .
Когда вал имеет по коренным шейкам стандартный размер ширина шейки где находится упорный подшипник должна быть 25,02-25,053.
При ремонте 0,25 ширина должна быть увелчена иначе вкладышь не влезет.Размер при 0,25 ремонте должен быть 25.220 - 25.253
При ремонте 0,5 рамер под упорный подшипник должен быть 25.420 - 25.453
Если размер больше то вал на помойку.Либо большой колхоз.Но как в
Сообщение от Marat318i
г.Актобе
с оборудованием я не знаю.
Старый 20.09.2021, 19:37   #33
Вес репутации: 274
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
