Старый 08.06.2012, 09:09   #26
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
Vovan77, так и делал в прошлый раз, единственно что смущает в гараже было 25 мороза, люфт привода появился через неделю (стук сзади при включении передачи) но я подумал это привод что привезли ушатан и ездил (как щас выяснилось это он через неделю открутился и все эти пол года дооткручивался т.к. люфт усиливался постепенно) Все заново прикрутил, равномерно с пластинами, стуков при езде нет, единственно один болт погнуло но благо был запасной (я вобще не понимаю как их не срезало, как они все 6шт могли равномерно выкрутиться. Вобщем проблема решена, но буду периодически посматривать, и внимательнее относиться к стукам в задней части при включении передачи
Coolhard вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 14:08   #27
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
может из за гнутого и пошол дисболанс а при этом начинает откручиваться все что можео, ну поглядывай раз в недельку
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 12:00   #28
Coolhard
Аватар для Coolhard
утром вылетел фланец с приводом из редуктора, подбил пока на работу доехал 30км, опять вылез... насколько туго фланец должен втыкаться в редуктор?
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 20:56   #29
Gruv
Аватар для Gruv
Автомобиль: E36 318i седан, 96гв
Gruv Нейтральная репутация
Подниму тему для разъяснения некоторых моментов.
При снятии вала (тормоза барабанные) ступичному подшипнику ничего не сделается? не хотелось бы попасть еще и на замену исправного подшипника. Также по гайкам и смазке. Эти ненавистные торксы можно заменить на наши советские? не сорвет их потом? и какой смазкой в каких местах пользоваться ) все делать буду впервые, потому хочу прояснить ту информацию которую не смог откопать чтобы потом не бегать по двору ища совета) мысль о том чтоб отвезти в сервис - не вариант, бюджет не позволяет
Gruv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 10:03   #30
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Если машину на колесо со снятым шрусом не ставить, ничего не будет.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 10:23   #31
Вес репутации: 158
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
а если поставить? что случится?
Старый 15.03.2016, 19:28   #32
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Испортишь подшипник.пыльники подшипника. Если машину катнуть, может фланец с половиной подшипника выехать из обоймы, замяв уплотнение.
Последний раз редактировалось СедойКот; 16.03.2016 в 10:13.
Старый 16.03.2016, 01:10   #33
Bes626
Bes626 Нейтральная репутация
Подскажите,отдельно внешние шрусы можно найти?номера?
Bes626 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 09:42   #34
Gruv
Аватар для Gruv
У меня не получилось, вроде как их развальцевать можно и заменить внутренности, но от чего именно так и не нашел, проще заменить в сборе
Старый 31.03.2016, 19:02   #35
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
ничего небудет со снятым приводом если на колесо поставить вы бредите сударь, вы когда машину опускаете шрус имеет свободный ход, тоесть он не имеет фукции ступицу держать или ещё чего.. что там развальцоыфвать хочеш? там нечего развальцовывать))) снимаеш промываеш смазываеш собераеш и всё) от того что шарики местами меняеш при переборке помогает иногда. внешнюю гранату разобрать тяжело имей ввиду вот там потом завальцовывать придётся и герметиком промазывать. но ничего сложного нет. торксыбы я не советовал менять, обычные болты мягкие будут вытягиваться и ослаблять крепление пока несломает или невыкрутятся, ну если контрактный брать будеш тоже желательно перебрать . граныты что внутрення что внешняя одинаковые . сам перебирал привод потом китайский брал, китайский через месяц заклинел, из двух сломаных приводов собрал один всё норм, одна граната лемфёдоровская получается вторая китайская на палке лимфёдор. причём лемфёдоровская из двух собрана , потомучто на одной внутреннию обойму разбило а на второй шарики и внешняя обойма сильно потёртые были
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 17:07   #36
Gruv
Аватар для Gruv
Спасибо, последний вопрос какую смазку кто использовал, я так понимаю смазку типа Шрус-4, если не ошибаюсь, и как можно промыть наружную гранату не разбирая?
Пока конечно все б/у кроме болтов, гаек и смазок)) пока планы по восстановлению правильными вещами остаются планами, пока с работой не устаканится
Старый 01.04.2016, 17:41   #37
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
без осей нестянутые подшипники даже перекатывания не любят. учите матчасть.
Для "колхозников" специально в инструкциях пишут:
ВНИМАНИЕ! После снятия приводного вала, нельзя опускать авто и перекатывать его на колесах и крутить ступичный подшипник. Подшипник может быть поврежден.
Прежде чем ставить диагнозы, Djak, отучитесь или на доктора или в МАМИ.
Последний раз редактировалось СедойКот; 01.04.2016 в 17:52.
СедойКот вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 12:54   #38
Djak
Аватар для Djak
Сообщение от Gruv Посмотреть сообщение
любую молибденовую смазку . неразберая внешню гранату пыльник снимай и внешней гранотой в банку тазик ведро с солярой бензом и мешаем пока вся кака от туда нейдёт, может подклинивать пока промывать будеш, сылы неприлогай если подклинет, потом смазку набиваеш и всё
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 06:54   #39
Вес репутации: 70
Вопрос. А можно поменять левый приаод без снятия задней части выхлопа?
Старый 13.05.2019, 08:02   #40
Diamondblack, можно, но тогда придётся снять продольный рычаг
Старый 13.05.2019, 08:30   #41
Вес репутации: 70
kyxten, весело. Просто, хотел приурочить все к удалению катов. Выясняется что фланцы мертвые позиция 10 и выхлоп потом не поставишь. А чем эти фланцы заменить можно? новые они космос стоят.
Старый 13.05.2019, 08:33   #42
Напомни в среду в вотсап, я посмотрю какие у меня лежат фланцы
Старый 13.05.2019, 08:40   #43
Вес репутации: 70
kyxten,
Старый 16.05.2019, 08:01   #44
Вес репутации: 70
я так понимаю без сварки эти фланцы не сделать? А может всетки универсальные какаие-то решения есть?
Старый 16.05.2019, 09:00   #45
Вес репутации: 307
у тебя бмв, побойся бога...
Старый 17.05.2019, 06:41   #46
Вес репутации: 70
eternal life, а , да
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
