#26 |
Вес репутации: 55 ![]() |
тут несколько вариантов. 1. Датчик температуры в расходомере воздуха. 2. неисправен бензонасос. 3. плохой бензин. 4. ну и как для кучи ДПКВ.
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
#27 |
Вес репутации: 94 ![]() |
Попробуй для начала , когда начнёт тупить, 1 скинуть фишку с расходомера или 2 оключи лмбду (сними релюху) Результаты отпиши и если будут изменения , сделай выводы) Скорее всего проблема в этом (не утверждаю конечно), тк в момент пропадания тяги обедняется смесь ... Комп диагностика ничего не покажет на твоём моторе... ЗЫ Только я излечил свои проблемы с ХХ, так появилось то же самое про что ты пишешь - езжу с отключеным расходомером (мотор у меня м50б25) |
#28 | |
#29 |
КВКГ это - Клапан Вентиляции Картерных Газов. Но если у тебя с оборотами всё ок на холостом, то врятли он.
BMW325Ci e36 |
#30 |
С наступлением тепла появилась такая же проблема
На улице лужи и сыро.Было замечено что проблема с оборотами и тягой двигателя появляется при езде по лужам. На сухой дороге все ОК.Думается что либо заливает датчик коленвала или лямбду.Кто что думает по этому поводу?
BMW 318i Седан M40. E36 |
#31 |
Вес репутации: 47 ![]() |
скорее лямбду, заливает водой или ее разьем.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#32 |
выдернул релюху лямбды и минут через 10 машина поехала заметно лучше, но стали побольше плавать обороты. сделал выводы)
Седан e-36 M50B25- люблю ее стерву))) |
#33 |
Мотор какой, с вантузом или без? Если без то проще, КВКГ (клапан вентиляции картерных газов) у тебя нет, так что можешь не парицца. А диагностику хотябы разок сделать непомеха, может какие ошибки прописались. Может кстати еще быть от стирания дорожек на ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), он стоит справа (или сверху, хз как на твоем моторе) на дросселе.
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана |
#35 | |
Автомобиль: BMW 325i
"Колхоз"- дело тонкое! E36 325i m50 мкпп седан 91г. |
#36 |
да, у меня например не было плюса вообще из мозгов на лямбду. то есть на ее подогрев. а так как не работал подогрев, то не работала и сама лямбда. кинули новый плюс.
1993 BMW 318i M40 красный седан - sold 1999 BMW 520i M52 серебристый седан 1996 BMW 318i Touring M43 Schwarz II |
#38 | |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
тоже была проблема то ехала то не ехала потом ошибки потёрли и всё супер до сих пор
#40 |
А какие именно ошибки прописались ? если не секрет :wink:
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл. |
#41 |
У меня были ошибки датчика положения распредвала и лямбда-регулирования
Потёрлись, через несколько дней проверили, ничего не появилось
#42 | |
BMW 316i m43 arcticsilber-metall ,ручка ,04.03. 1996 г.в. продана |
#43 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
когда какой-л датчик приходит в норму, то мозг прекращает давать сигнал по умолчанию(нечто среднее), и целиком работает по датчику. А старые ошибки даже если они сами не стерлись на работу не влияют никак.
#44 | |
#45 |
Вес репутации: 44 ![]() |
У меня была ошибка лямбды, после замены оного ничего не стирал.
через месяц заехал считал ошибки, а их опа, как и не было. Мозги видимо сами их потёрли... Но ситуация кстати такая же... иногда рвёт, а иногда тупит...
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
#46 |
У меня машинка сейчас стоит на кузовном ремонте, когда доделают поеду опять ошибки прочитаю, мож че и объявится, но пока ухудшений в динамике не заметил. А до сброса ошибок она вообще редко когда ехать хотела.
#47 |
Новичок.
А ошибки какие были так и не написал.
#48 |
Автомобиль: М50В25 94г.
Вес репутации: 46 ![]() |
Обрати в нимание, она переть начинает, когда в баке менее 15 л топлива остается? Если да, то это КВКГ накрылся, что скорей всего.
А когда лямбда умирает, машина наоборот прет как бешенная
Законектся к BMW
#49 |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
А может ли из за ошибки расходомера плохо ехать? Просто у меня гофра была дырявая и тогда ошибку цеплял. Но после замены я не скидывал ошибки
BMW 318i двигатель м43 |
#50 | |
