Старый 26.03.2009, 14:37   #26
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
:shock:
Гайкой на валу шестерни можно убрать только люфт шестерни, да и то только в осевом направлении, и на продольный люфт рейки это вообще никак не повлияет :P В теории, люфт зубчатого зацепления, который появился из-за износа, можно убрать путем уменьшения межосевого расстояния. Но в данном случае это не возможно, потому как тогда будет нужен новый корпус рейки Да и вообще для эвольвентных зацеплений такой колхоз не к месту, и всеравно через месяц умрет потому как все зубчатые элементы термообрабатывают только поверхностно, чаще всего ТВЧ, и если " корочка" стерлась то фсе... :!:
House M.D.
Старый 26.03.2009, 14:51   #27
ниш
ниш Нейтральная репутация
А ты знаешь какой у него люфт? Может он и исчезнет после регулеровки!и вообще человек спросил :регулируется рейка или нет? Я сказал что регулируется,после чего был послан на ху...!так регулируется или майкл прав?
ниш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 15:14   #28
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Если эта самая гаечка открутилась, что почти невозможно, то ее затягивание поможет Во всех остальных случаях, затягивание этой гайки просто приведет к тому, что руль будет крутиться тяжелей, но люфт рейки останется.
House M.D.
Старый 26.03.2009, 15:23   #29
ниш
Зачем она тогда эта гаечка?чтобы закручивать если открутится?или может чтобы руль туго крутился?на заводе не идиоты и просто так они не стали бы делать эту гаечку,а сделали именно для регулировки!
Старый 26.03.2009, 15:24   #30
ниш
Старый 26.03.2009, 15:31   #31
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Где таких умников берут, а? Не буду портить никому настроение. Если у кого есть реальные вопросы по теме - в личку. А тут пусть ниш всем отвечает, у него есть бесценные знания по назначению всех гаечек в машине.
House M.D.
Старый 26.03.2009, 15:41   #32
ниш
Слышишь ты выражения подбирай умник ***!чё не знаешь зачем гаечка?или на заводе дибилы?или ты сильно умный?так вот сначала обосновывай ответы а потом чё то говори!
Старый 26.03.2009, 18:46   #33
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
для особо упертых баранов типа ниш
нехотящих вникнуть в суть вышесказанного :o
эта гайка всего лишь держит вал!
BMW MOTUL в л\с.
Старый 26.03.2009, 20:44   #34
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Я не разбирал рейку на своей БМВ но много раз разбирал на ваз 21099.И судя по рисунку принцип действия такой же за исключением гидроусилителя.Так вот судя по верхнему рисунку гайка над номером 34 закручиваясь сильнее нажимает пружину с номером 32 которая в свою очередь прижимает втулку под номером 30 с полукруглым вырезом снизу,которая в свою очередь через капроновую прокладочку под номером30.1 прижимает один вал к другому в месте их взаимодействия.Когда вы затягиваете гайку она сильнее сдавливает пружину и плотнее прижимает один вал к другому.Именно так подтягивается рейка на ВАЗах и БМВ походу тоже.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 21:06   #35
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
господа, ещё раз повторяю валы жестко стоят в рейке!
как вы их пододвигаете :P
они, что прогибаются :o
Glenn1
всё правильно вал становится туже крутить, из-за этого появляется ложное чувство, что рейка подтянулась.
друзья не выдавайте желаемое за действительное
и не будем вводить в заблуждение других участников форума!!!
BMW MOTUL в л\с.
Старый 26.03.2009, 21:34   #36
ниш
Glenn1 не слушай этих баранов,ты правильно говоришь!стоим на своём и посмотрим кто дебилы!
Старый 26.03.2009, 21:45   #37
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
ниш
"нежнее....еще нежнее" (с)
А вы не думаете, что: Да - это регулировка, но не поперечного люфта а именно силы прижима вала к рейке?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 26.03.2009, 21:54   #38
ниш
Warden разъясни нам по подробней!
Старый 27.03.2009, 12:05   #39
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
Сообщение от Warden
Да ты совершенно прав это регулировка именно прижима рейки к валу.А поперечного люфта там в принципе быть не может.Так как это как же нужно стереть зубья что бы появился поперечный люфт.И рейка обычно начинает стучать в силу недостаточного прижима,и износа капроновых направляющих втулок.Поэтому если подтянул и помогло то это хорошо а если нет то ремонт рейки.
Старый 28.03.2009, 11:15   #40
ниш
Glenn1 получается что maikl и Geser обосрались ?
Старый 28.03.2009, 11:43   #41
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
ниш
Такой "регулировкой" можно легко вывести из строя сальники , ибо они будут работать с перекосом!
Можно слегка подтянуть эту гайку, но это лишь для восстановления силы прижима валов, и корректировки износа.
Это что касаемо реек вообще...
Но я не гарантирую что на наших тачках это возможно, передача усилия , если мне не изменяет память, идет через пружину , а гайка тупо затягивается до упора. И валы , как правильно люди говорят, имеют жесткие опоры - прогнуть рейку не реально.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 28.03.2009, 11:51   #42
ниш
Ещё один ,нах.я тогда эта гайка?для понта?на восьмёрках всё подтягивается и помогает убрать люфт ,а на бмв нет?давайте замутим голосование,maikl geser vs glenn ниш!голосовать только знающим людям!
Старый 28.03.2009, 11:55   #43
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ниш, нах ты споришь если не знаешь - вот в чем вопрос???
Я тебе еще раз говорю , насколько я помню , она завернута до упора... Можно конечно и без нее , только тогда придется завальцевать этот узел в сборе...
Кстати, это не едиственная нерегулируемая рейка.
Старый 28.03.2009, 12:04   #44
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
успокоимся и не будем друг друга оскорблять.
проведем таргетные исследования с целью установления эффективности затягивания болта при реанимировании рулевой рейки. для чего составим репрезентативную выборку, методом рандомизации разделим ее на две группы. одним подтянем, другим нет(про болт речь идет)) исследование будет слепым(знать кому подтянули будет только.. колдун(как вариант) или ниндзя)) и через годик проверим, помогло, или нет.
645 ci сейчас.
Старый 28.03.2009, 12:06   #45
ниш
Что ты ещё скажешь?до какого конца?ты чё?я у себя подтягивал на 320 и у кореша тянули на 318ис! всё подтягивается!если она у тебя закручена до упора не значит что и у всех тоже!!!
Старый 28.03.2009, 12:39   #46
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
У себя подтягивал, стук пропал хотя люфта незаметил, не до не после данной операци.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 28.03.2009, 12:47   #47
ниш
999 подтянул! и стук пропал! ,что и требоволось доказать!кто ещё спасался подтягиванием?
Старый 28.03.2009, 15:05   #48
ниш
Ааааааааааап!!!
Старый 28.03.2009, 23:36   #49
Димa
Автомобиль: Е-36 91 года,черный седан
Димa Нейтральная репутация
Не поможет,я пробовал!!!Только руль тугой становится и обратная связь пропадает!
Димa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
