Старый 21.04.2009, 11:26   #26
unPlay
Автомобиль: Bmw E36 Coupe,Bmw E65
unPlay Нейтральная репутация
...ich
у тебя мотор 51?? или 42 :P :D :wink:
Е36
unPlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 11:30   #27
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 56
Прямой Нейтральная репутация
е36 325 ТД , м51, турбо дизель 2,5л без кулера
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 11:35   #28
Прямой
Аватар для Прямой
Вес репутации: 56
я к вам так заглянуул... пообщаться про теорию
Старый 21.04.2009, 12:13   #29
CUB
CUB Нейтральная репутация
у меня поршня cp прокладка стальная шатуны игал калено дизельное степень 8,5 калектор друг сделал
CUB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 12:56   #30
steel
Сообщение от ...ich
а.! т.е. сначала расчитывается по поршням степень сжатия, а потом если нужно то доводится до необходимой с помощью прокладки ГБЦ..
просто у меня турбо дизель м51. вот сижу думаю как бы давление турбы поднять на чуть чуть
чтоб поднять мощность чучуть
переделай в тдс
Старый 21.04.2009, 13:29   #31
unPlay
CUB Фото коллектора есть?)
Е36
Старый 21.04.2009, 16:46   #32
Прямой
Аватар для Прямой
Вес репутации: 56
это и хочу сделать. благо интеркулер лишний есть. а поднять давление наддува?
Старый 21.04.2009, 16:55   #33
bnss
Аватар для bnss
Вес репутации: 49
bnss Нейтральная репутация
...ich
как бы тебе мудрить с ТНВД не пришлось... неблагодарное это дело, дизель форсировать. можешь влететь на реальные бабки по запчастям.
автор, сорри за Офф.
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!..
bnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 17:09   #34
unPlay
bnss
+1
Е36
Старый 21.04.2009, 23:01   #35
CUB
как закинуть фото
Старый 21.04.2009, 23:08   #36
CUB
нттим
Старый 22.04.2009, 11:18   #37
steel
Сообщение от ...ich
трубки тоже от тдс и там на трубках контроллер давления висит
перед впускным коллектором. его тоже с тдс
он на 1,2 против 0,9 тдэшной
мозг тоже от тдс поидее надо
а еще чип можно поставить тюнинг ( но не с ябэя за 50 баксов)
лошадок до 160-165 можно разогнать поидее
турбина поидее таже
тнвд тотже
но тюнить дизель это ппц
он всеравно останется дизелем тяжелым
у меня была просто тд от 318i уезжала и на разгон и на максималку
ела в среднем на 1-2 литра меньше и топливо дешевле
мне больше от дизеля и не надобыло
в планах на будущее хочется турбануть М50 (не сильно)
но пока просто сбор информации взвес плюсов и минусов
Старый 22.04.2009, 11:32   #38
BanG
Аватар для BanG
Вес репутации: 62
BanG Нейтральная репутация
можно саму улитку перебрать, на дизелях поршня покрепче выдержит хорошее давление, а есть дофига китов для перебора самой улитки повышающих ее производительность, а стил прально говорит, еси хочишь чуть чуть делай из нее тдс, мозги перешить думаю смогу, менять не надо
BMW 318is coupe e36 =)
BMW 323ci e46
BanG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 01:24   #39
CUB
ap
Старый 15.11.2009, 01:25   #40
CUB
ap
Старый 19.11.2009, 13:38   #41
Michael850
Michael850 Нейтральная репутация
CUB
Привет, тоже хочу дунуть в свой м42, долго ищу инфу и цены на детальки! Поделись где брал поршни, шатуны и т.д.
BMW 318iS
Michael850 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 06:52   #42
CUB
в штатах через украину поршня 750 шатуны 450
Старый 20.11.2009, 09:08   #43
Serg010
Автомобиль: BMW E30 84г 323 2.8L
Serg010 Нейтральная репутация
Сообщение от Michael850
CUB
надо не искать а делать, все есть купить не проблема, проблема в руках и умении.
Serg010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 11:38   #44
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от CUB
как закинуть фото
radikal.ru
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 20.11.2009, 13:10   #45
Michael850
Serg010
То есть покупать не надо, надо делать поршни из консервных банок???
BMW 318iS
Старый 20.11.2009, 13:25   #46
Michael850
CUB
Спасибо)
BMW 318iS
Старый 20.11.2009, 19:40   #47
motodzano
motodzano Нейтральная репутация
смысл турбировать м42-м44 есть один-72мм ход поршня, 83 диаметр цилиндра,хкс т51р спл,и полностью облегченный 21 кузов на майк томпсанах
motodzano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 13:02   #48
Serg010
Serg010
ты так делал? я написал что-то про косервные банки? просто интересные домыслы...поршни можно и сток оставить, расжать мотор и только, а то начинается где поршни взять и т.д.
Старый 21.11.2009, 13:16   #49
Michael850
Serg010
А что в твоём понимании мотор разжать? Прокладка понизит степень на 1. Этого достаточно? ( для м42 стандарт 10) Кто то пишет что нет! И сколько выдержит сток?? Поэтому и интересно узнать мнение тех кто делал!!! Ты знаешь это по опыту? Или в теории? Если по опыту буду рад если подскажешь как можно сделать!!!
BMW 318iS
Старый 22.11.2009, 11:24   #50
Serg010
Ты начни делать...а то одни разговоры, по опыту, по настоящему, в теории)))) Степень сжатия достаточно не ниже 8, посчитать не сложно, зная обьем камеры сгорания толщину прокладки. Ты все равно ничего не поймешь пока сам делать не начнешь, на пальцах тебе никто не расскажет и не покажет, а тем более на форуме. Почитай турбогараж...этого достаточно)))
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
