Старый 17.04.2009, 11:59   #26
Spekter
Spekter Нейтральная репутация
KUBatura
Вот бошку поменяю, скажу, помогло или нет
Но у тебя скорее всего фишка в другом, посмотри сам датчик, он стоит снаружи и на него может налипнуть хренова гора металлических опилок и прочего мусора. Еще влияет намагниченность зубчатого диска, с которого он положение считывает. Потом если контакты подокислены - тоже самое может быть.
E36 Coupe 316 M43 1994 г.
Spekter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 12:08   #27
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
Я говорю именно росхронизация происходит надо осцлогрофом глянуть
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 12:12   #28
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Старый 17.04.2009, 12:12   #29
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
у меня вообще как то странно все происходит... бывает пулет так как будто 2 литра 150 коней, раскручивается нормально, а бывает как то тупит, не могу понять с чем это связанно... насос 5+, форсунки идеал, чистил их, лямбду менял... и самое то главное что отсечка у меня на 4 или 5 ысячах срабатывает и начинается эффект как будто кто то держит машинку... а бывает и нормально разгоняется... для себя понимаю, что это врядли ГБЦ потаму как это было бы постоянно, а если когда как, то скорей электронный глюк! короче в субботу будет все понятно)))
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 17.04.2009, 12:13   #30
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
у меня же повиг что холодно что жарко , ошибок нет но сцука как тазик карбовый. Довление топлива в норме
Старый 17.04.2009, 12:15   #31
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
[quote="eros"]у меня вообще как то странно все происходит... бывает пулет так как будто 2 литра 150 коней, раскручивается нормально, а бывает как то тупит, не могу понять с чем это связанно... насос 5+, форсунки идеал, чистил их, лямбду менял... и самое то главное что отсечка у меня на 4 или 5 ысячах срабатывает и начинается эффект как будто кто то держит машинку... а бывает и нормально разгоняется... для себя понимаю, что это врядли ГБЦ потаму как это было бы постоянно, а если когда как, то скорей электронный глюк! короче в субботу будет все понятно)))
МОЖЕТ МОЗГИ!
Старый 17.04.2009, 12:16   #32
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Spekter а датчик температуры тот что на мозги идет мянял??????
Старый 17.04.2009, 12:18   #33
Spekter
-Михаил-
А на подсос воздуха во впускном проверял?
Старый 17.04.2009, 12:19   #34
Spekter
-Михаил-
Датчик буду ща вместе с ГБЦ менять, уже прикупил
Старый 17.04.2009, 12:21   #35
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Spekter нет а как эт сделать??????
Старый 17.04.2009, 12:23   #36
Spekter
-Михаил-
В смысле датчик поменять?
Старый 17.04.2009, 12:26   #37
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Spekter я про датчик температуры тот что на мозги идет! гдета он под впусным вроде как. Так как проверить на подсос воздуха в впусном??????
Старый 17.04.2009, 12:29   #38
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
И еще вопрос, с ДПРВ и ДПКВ провода идут сразу на мозг? хочу прозвонить, есть подозрение что ДПКВ мудит
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 12:39   #39
Spekter
-Михаил-
И сложно и легко одновременно, там достаточно совсем небольшой щелочки, чтоб машина не ехала.
Была тут тема, предлагали проверять путем накачки воздуха во впускную систему и потом следить за манометром как давление уходит, нужен переходник гофра-насос, но получилось что из этого или нет не отписались. Есть мастера, которые по показаниям датчиков на диагностике говорят есть подсос или нету.
Если самостоятельно, то:
Тщательный осмотр гофры и трубок на регулятор ХХ со снятием, я себе там на всякий хомуты поставил, с завода не было. Потом проверка КВКГ+его шланг, замена прокладок: 2 штуки между двумя частями впускного, нижней частью и ГБЦ - 1 штука, верхняя часть и дроссель - 1 шт., резиновые колечки на форсунках (должны очень плотно сидеть), вакуумный усилитель тормозов... вроде все.
Spekter вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 12:40   #40
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
-Михаил-
врядли мозг.))
Старый 17.04.2009, 12:41   #41
Spekter
Сообщение от KUBatura
Напрямую через колодку, у нас на М43 она между половинами впускного стоит, по электросхеме можно глянуть на какие контакты "мозговой" колодки приходят.
Старый 17.04.2009, 12:42   #42
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
что такое КВКГ???????
Старый 17.04.2009, 12:46   #43
Spekter
-Михаил-
Клапан вентиляции картерных газов, к нему шланг с крышки ГБЦ идет, установлен на алюм. проставке между половинами впускного. Черный приплюснутый цилиндр.
Старый 17.04.2009, 12:50   #44
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
а как проверить работоспособность КВКГ???????
Старый 17.04.2009, 12:52   #45
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
заведи мотор и открой крышку куда масло заливаешь, только не надо ее поднимать сразу, открути и приоткрывай, а то маслом засрешь себе подкапотку... вообщем не должно быть перебоев в работе мотора при приоткрытой крыжечке))
Старый 17.04.2009, 12:55   #46
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
ок попробую
Старый 17.04.2009, 12:56   #47
Spekter
-Михаил-
Можно разобрать и проверить целостность мембраны, заодно почистить, но есть у меня сомнения, что он потом обратно соберется, да и долго это.
Если быстро - то есть очень грязный и неприятный способ :D :
снимаешь его, должен продуваться со стороны патрубка туда и обратно, если резко втянуть воздух (через патрубок), то клапан срабатывает и держит не пропуская воздух.
Я плевался потом часа два.
Старый 17.04.2009, 12:59   #48
Spekter
eros
При исправном КВКГ перебои будут и еще какие, троить будет не по детски. Это же как раз и получается подсос в систему. А вот если клапан забит, то ровным счетом ничего не произойдет.
Старый 17.04.2009, 13:08   #49
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
Spekter
))) троить будет на уставшем в кал и без поршневой группы моторе))))))) ты чего?))
Старый 17.04.2009, 13:17   #50
Spekter
Клапан срабатывает, когда разрежение под клапанной крышкой больше (давление ниже) чем во впускном коллекторе. Все остальное время он открыт (потому крышку маслозаливной горловины и притягивает). Далее смотрим: открытая крышка маслозаливной горловины -> шланг до КВКГ -> открытый клапан КВКГ -> канал для прохода воздуха (иногда там еще масло стекает) в алюминиевой проставке -> впускной коллектор. Итого имеем воздух попавший в камеру сгорания минуя расходомер, то бишь неучтенный воздух. А что бывает, когда в систему попадает неучтенный воздух может посмотреть каждый, если сделать щель между гофрой и расходомером или фланцем дроссельной заслонки.
Поправьте если я неправ.
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
