#26 |
А отключил как? Я выдергивал реле лямбды, ничего не менялось... надо наверно саму фишку на датчике в трубе оторвать?
318i M40 01.93 на ручке ![]() Хочу ///Мку )
#27 | |
Вес репутации: 94 ![]() |
#28 | |
318i M43 1996 |
#30 |
да, пока не успел поменять, просто с отключенной катаюсь,
машина не глохнет, обороты не плавают[/quote] извиняюсь за вопрос--если отключить то должно же на что то повлиять на расход может быть.вообще без нее можно ездить
318 is |
#31 |
Вес репутации: 46 ![]() |
На расход и повлияет. Машина будет работать в "аварийном" режиме, т.к. будет отсутствовать один из датчиков. Наиболее проблемным последствием при езде без лямбды может быть преждевременное умирание катализатора, т.к. смесь будет не оптимальной и остатки будут дожигаться в кате. Но у кого кат в норме? И у кого лямбда на все 100% правильно работает? :twisted: Т.е. ездить можно и будешь обеспокоен расходом и некоторой тупостью машины.
BMW E36 M50B20 |
#32 |
Вес репутации: 58 ![]() |
итак, после установки лямбды от десятки, обороты прыгают также как и со старой, нерабочей лямбдой, только гораздо реже..
но всеже это есть... так в чем же проблема? когда ездил с отключенной лямбдой обороты не плавали, но стрелка была то на 600 оборотов, то на 900, то на 850 примерно... в чем может быть причина? неужели новая лямбда умерла на 2 день???? хотя может и в первый день были моменты када обороты плавали, тока я может не замечал этого... ПАМАГИТЕ! :cry:
e36_M40B18 МКПП |
#34 | |
стораз проверил прежде чем ставил... немножео не дописал в предыдущем посте...машина НЕ ГЛОХНЕТ, работает большей частью так как надо, экономайзер как надо пашет, а ИНОГДА начинаеться...скачки 500-1000, 600-900..стрелка экономайзера стоит то на 10 литрах при этом, то на 3, то на 5... и че делать хз...уже в голову приходит что мозги может мертвые...а как проверить?
e36_M40B18 МКПП |
#35 |
Извеняюсь что вмешиваюсь но у меня такая проблема когда машину заводишь то все нармально обороты не плавают. потом кода прогреется машина то обороты постоянно стоят на 500. машину заглушишь пять минут пройдет начинают прыгать обороты от 1000 до 500 примерно около 1 минуты и встают на 700 потом опять падают на 500 а если машина стоит минут 20 то обороты не скачут но стоят на 500
BMW 320i 92г. M50B20 no vanos Sedan, manual. |
#37 |
Вес репутации: 43 ![]() |
ну стояла старая лямбда, начали плавать обороты и тяга внезапно пропадать (как-то рывками ). Заменил лямбду и топливнй фильтр - ну с тягой уже проблем нету, но расход немного увеличился и иногда обороты плавают все-равно.
Думаю воздухан снять (расходомер всасываемого воздуха) и попробовать заведомо исправным ...
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
#38 |
было у меня на м 42 такое)лямбда это! плюс все остальное,форсунки и подсосы.но с нормальной лямбдой проблем особых нет,можно ездить.а вот когда из за не работающей лямбды начинает переливать свечи ,то начинаеться жесть!))я родную ставил)
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в. |
#39 |
а мне то что делать?
форсунки промыты, впуск промыт, подсосов нет, лямбда заменена.. клапан ХХ промыт - рабочий что дальше капать?
e36_M40B18 МКПП |
#40 |
Походу эту проблему ещё никто не решил. У меня сейчас вот какая фигня...раньше прыгали но как то быстро всё исчезало, потом вообще пропали эти прыгания, а после промывки инжектора, сказали дать просраться машине километров 20... подъезжаю к дому и опять началось..... Расход стал 14-17 литров и 3-4 л,час на холостых, даже при очень спокойной езде, стоять в пробках не возможно, из глушака бензином очень сильно несёт. Вот уже месяц как эта хрень не проходила и тут иногда всё возвращалось и расход нормальный и обороты не прыгают, потом опять больше 3000 раскручу и опять прыгают. Причём заметил что когда стою на светофоре и тормоз качаю, расход становится с 3-4литров в час до 1,2литр/час. перестаёшь качать обороты резко падают до 300 и опять прыгают. Вот сейчас процентов 70 езды всё в порядке, остальные 30 это прыгающие обороты и очень большой расход.... не знаю как боротся... мне интересно почему когда качаешь тормозом всё становится в порядке??? Нукас кто ответит?
BMW E36 320i |
#41 |
Вес репутации: 73 ![]()
Vershinin
Зависит от тормозов? Может диафрагме вакуумного усилителя хана? Подсос воздуха там, неучтенного?
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#42 | |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
#44 |
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
У меня были похожие симптомы-решил заменой клапана вентиляции картера.Причём продиагностировался довольно просто-на холостом,когда обороты плавали надавил на корпус клапана сверху (он пластмассовый) и обороты пришли в норму,газанул-опять всё сбилось.Брызнул ведешкой вокруг клапана пены-пузыриться (клапан забит,а газам нужно куда-то деваться).Купил клапан-1500 руб.,замена-10мин.Всё пришло в норму,и холостые и работа в целом(без провалов).Попробуйте,может поможет.
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
#46 |
На мой двиг.: http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...d-da385c668729
Деталь номер 1.Свой или по данным найди сам,а хочешь мне последние 7 цифр вина напиши,я найду.
#48 | |
#50 |
у меня мотор М40, это вообще отдельный разговор...у него нет этого клапана, и вообще у М40 обороты могут плавать совсем по другим причинам(((
вот, чтоб я еще раз с М40 связался... : :cry:
e36_M40B18 МКПП |
