#26 | ||
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
должна быть как сверху
#27 | |
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PS фото не вставляется |
#28 |
наверно какая то такая кнопка
![]() ![]() заколхозить конечно можно через реле, но эти кнопки очень ток бояться. в оригинале они просто минус по контактам перекидывают.
#29 | ||
![]() ЗЫ Где реле комфорта стоит? |
#31 |
у меня из мотора всего два вывода и я решил что (по схеме) на рисунке Sunroof motor и Motor Relay все уже внутри т.к. из него выходит один разъем (два вывода) на кнопку (а не два разъема как на фото mazy325 на этой же странице), да и работает он так как я уже писал:
Моторчик с шаговым реле и микриком внутри. Т.е. подаем на него напряжение отрабатывает до крайнего положения, меняем полярность едет обратно (останавливается в нулевом положении), еще раз подаем едет дальше до другого крайнего Кнопку звонил она с "двойным" нажатием. При нажатии до первого замыкает минус (коричневый вывод) с одним из выводов. При нажатии до упора замыкает минус о обеими выводами :shock: Нифига не понимаю уже. PS Картинка не вставилась, но я думаю она у всех есть, схема для diakom-auto в инете валяется много где под именем 325e36.zip, файл 11.pdf |
#32 | ||||
для люка, т.е. силовой Цитата:
нажимаем на одну клавишу, замыкается условно1-масса (коричневый провод) с 2 контактом, нажимаем другую клавишу, замыкает 1 на 3, продавливаем на второй счелчок кнопку замыкается 1-2 и 3, вдругую клавишу продавливаем, замыкает 1-3 и 2. это алгоритм работы кнопки для блоков управления, например для zke.
#33 | |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
Есть схема люка под блок ЗКЕ. У кого есть схема люка с силовым мотором?
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#34 |
проводку не столько менять сколько добавлять и изменять надо, а вот и схема http://www.bmwclub.ua/mech_notes/electro/1445.html
#35 | |
dva, Спасибо дружище!
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
![]() А мне нужна для силового мотора.
#36 | |
я тебя не понял
ты спрашивал Цитата:
под силовой мотор необходимо всего 2 провода, апод умный 4 или 5 и он должен работать и без zke
#37 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonus, для силового идёт всего 2 провода, + и -, если будешь ставить его, то тебе нужно ещё и кнопку приобрести силовую, если под zke, то там наоборот добавлять нужно
dva, хз как без блока, но у меня не работал при простом подключении без zke, пока не подключил или 18 или 19 пин на нём, не помню уже...
#38 |
eternal life, у меня стоит силовой хочу поставить "умный". По этому нужна схема силового мотора. Хочу сравнить их.
#39 |
Bonus, зачем тебе схема то?, если стоит силовой то приходит ВСЕГО ДВА ПРОВОДА + и -, их подключаешь к умному мотору, при этом исключив реле комфорта, т.е. напрямую от предохранителя, а он в свою очередь с гайки в блоке предохранителей, масса там остаётся без изменений, а далее начинаешь тянуть проводку под кнопку
![]() вот схема зкешного подключения, я прост не помню купил ты блок или нет )
синий седанистый овосч 316 м40 был, м42 стал, теперь м54... был Крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо. План хороший Горит крыша- 01, нужна крыша -02, поехала крыша -03)))) Властелин сарая OOOO Последний раз редактировалось eternal life; 30.09.2010 в 09:28. |
#40 |
eternal life, Так....
Эту схему я видел. А разве это схема верна для обоих моторов(силового и "умного")? Получаеться что разница в проводке только в контакте(ах) 1 и 3? А что за блок нужно купить? A56 (Sunroof Control Unit)? А как он выглдит? Где стоит? Что бы знать что куда подключать и чем отличаеться. Нужно выбрать оптимальный путь для переделки исходя из разницы двух схем. ![]() Добавлено через 4 минуты Вообще запутался Посмотрел схему eternal life и dva, На одной схеме кнопка силовая. На другой схеме кнопка "командная". Всегда думал что силовой мотор идет толко с блоком ZKV, а "умный" мотор с ZKE. Получаеться, что к ZKE можно подключить как "умный" так и силовой мотор? Добавлено через 3 минуты dva, схема которую ты дал это под какой мотор? eternal life, схема которую ты дал это под какой мотор?
#41 | |
под умный
#42 |
dva, а под силовой есть?
#43 |
моя и под зке и под звм, там сверху эти блоки подписаны, мотор умный, к силовому идут только 2 провода, один от реле комфорта, второй масса
#44 |
спасибо!
#45 |
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 63 ![]() |
Многоуважаемые друзья электроники и электрики!
Прошу сильно не беситься и простить меня за мои вопросы. Я человек далекий от проводов и схем ![]() Вобщем у меня моторчик такой ![]() Он помер.. Купил вот такой моторчик ![]() Я правильно понял, что для того, чтобы этот "умный" моторчик выполнял свои прямые обязательсва, мне необходимо прикупить кнопку соответствующую? Или мне надо и блок ЗКЕ приобретать?? Моторчик подключал к силовой кнопки работает только на открытие ![]() Подскажите какие провода(цвета) куда присоединять. Заранее примного и безмерно благодарен!
318iS сток Mauritius Blau Metallic 220D Alpin weiss сток |
#47 |
Maksix, спасибо! Просто говорят, что нужна только кнопка и будет все путем без зке.
#48 |
сань, ему не нужен зке, он и так подключится, завтра на работе схемы посмотрю и в аську отпишусь ))) напомни тока )))
#49 |
eternal life, ооо Саша тебя то я и ждал
![]() Спасибо, завтра напомню. Так а кнопку то надо? просто под силовую я полдключил и только в одну сторону он крутит и все. Лан жду еще раз спасибо!
#50 |
кнопка нужна не силовая, под зке ))
