Старый 22.05.2009, 21:42   #26
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Гитарист
Я бы не стал доверять хорошему настроению товарища Алекссандра. Давление в системе-важная вещь.
Что мешает замерить манометром на горячем моторе?
Олег,вариант с открыванием крышки заливной горловины на запущенном не сможет помочь с проверкой?
Старый 23.05.2009, 23:35   #27
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Pikachu Нейтральная репутация
Товарищи!
Мой недуг с загарающейся и потом гаснущей лампочкой при пуске (иногда) перерос в такую же беду, как у автора темы!
После резких поворотов или торможений.
Присоединяюсь ко всем вопросам автора!
Тогда многие говорили, что клапан в стакане фильтра?
Его чистят или меняют?
Это дорого?
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 02:29   #28
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Блин, ну комрады. Разуйте глаза и прочтите тему. Всё разжёвано.
Зачем сто пятьдесят семь раз спрашивать одно и то же. При моргании масла нужно действовать, а руководством к началу служит это:
Сообщение от санек
+1 датчик.
2.проверить давление в магистрали
3.Насос или вкладыши,а может все-таки некачественное масло,слишком жидкое.
4. В насосе есть плунжер,отвечает он за давление в магистрали, так вот,бывает такое что пружина плунжера от времени теряет упругость,и давление масла скидывает раньше положенного,но с другой стороны,если давление было бы слабое,забрякали гидрики.
Не стоит дожидаться, пока двиг клин поймает.
*- красные буквы борьба за русский язык, прошу пардона у автора за корректировку
I like to move it move it
Старый 25.05.2009, 09:36   #29
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 51
imported_санек Нейтральная репутация
Сообщение от Поручик
Сообщение от санек
+1 датчик.
Прошу прощения за русский язык,и мою грамотность :oops:
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 12:16   #30
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Шмат
Нет,так можно компрессию только проверить :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 25.05.2009, 13:25   #31
akhundof
akhundof Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak
+1
Сообщение от koleso
я бы датчик поменял для начала-он не дорогой совсем рублей 200, хуже все равно не будет, т.к. он со временем сопливиться начинает.
а вот потом уже дальше копал._________________
замени датчик
проверь давление (вверни манометр вместо датчика)
смени масло с фильтром
послушай движок на шумы
..имхо если не стучит то маслонасос или тупо датчик закоксовался.
Крч , давление при норм оборотах нормальное. При повороте руля падают обороты и давление масло падает, мастер сказал давление малое. Масло за 2 недели уже 3 раза поменял. Кастрол, Лигуи Моли и Нобель, самое дорогое... Все также моргало. Датчик масла заменил(он стоит дешего), опять заморгало, мастер открыл масленный картер который до меня не кто не открывал, т.к. машина недавно с Германии там все чисто и масленный насос работает как новенький. Движок работает без каких либо шумов (но покрайней мере говорили "мастера").. Крч мастер сказал что единственное что может быть так это насос отсоса картерного газа.. Крч там клапан какойто, стоит порядка 70 баксов (копия). Ну уже намилился его покупать, по дороге надумал заехать в офицальный сервис (КУДА ИЗ ЗА ЦЕН ТОЛЬКО НОВЫЕ ПО ГАРАНТИИ едут), сделал комп диагностику и там всякую чушь... Крч мне сказали что мне надо заменить этот датчик распредвала, а насос картерных газов мол исправен т.к. если бы не был исправен то машина бы сразу не заводилась.. А заводиться она у меня отлично (СЛАВА тебе господи). Крч у них же заменил этот датчик, проехал 56 км. поварачивал руль на право на лево... Не чего не моргало.. Крч сейчас катаюсь в тестовом режиме. Пока не чего не моргает... НЕУЖЕЛИ ЭТО БЫЛО ИЗ ЗА ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛА??? Как он влияет на обороты и на давление масла, так и не понял...
е36 320 97 год. автомат
akhundof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 13:31   #32
akhundof
Сообщение от Шмат
Именно что при открытие крышки тоже гасло. Так мне проверил один мастер.. Крч интересно.. Кстати еще прочитал где то что от плохой системы выхлопоотвода тоже може быть..
Старый 25.05.2009, 14:15   #33
Deleted_user
akhundof
:shock: :shock: никакого насоса картерных газов нет в природе , есть масло отделитель на давление масла не влияет никак !!!!! .
варианты 1 подвис перепускной клапан в маслонасосе
2 что то с масло приемной трубой (трещина или к насосу не плотно прилегает или забита сетка
3 самое печальное износ или проворот вкладыша , (или трещина в блоке , в масло магистрали почти не реально но бывает всякое , например если машина билась или ремонтировали блок после обрыва шатуна ), проблемы с маслофорсунками ( не уверен что они есть на двухлитровом моторе) .
Датчики распреда и колена разумеется тоже никак на давление масла не влияют , проблема чисто механическая !!!!
и самое главное к этим чудо мастерам больше не ходи !!!!! если люди те про какието насосы для откачки картерных газов втирают !!!!!!!!
Старый 25.05.2009, 14:22   #34
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
Vladimir_ZH
+1
akhundof
Из-за датчика распреда двигатель может подколбашивать, обороты может не набирать, но на давление масла он не влияет.
Ты напиши хоть какие масла льешь??? не марку а вязкость, а то может льешь типа 0W10 :D естественно будет моргать лампочка
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 14:27   #35
Deleted_user
Сообщение от akhundof
и что ???? открываешь крышку на датчике сразу +0,3-+0,5 атм
датчик гаснет , а давление в магистрали остается как и было .
тест говорит только об одном что давление ниже минимума в пределах величины разряжения во впускном коллекторе.
Старый 25.05.2009, 16:01   #36
akhundof
Ну до того как я поменял датчик распредвала у меня при полном повороте руля прыгали обороты... Падает - моргает масло, потом подпрыгнул лампочка погасла.... После замены датчика эти обороты не прыгали и соответственно датчик погас... То есть обороты у меня были слишком малы для достаточной смазки двигателя.. А говоил я про систему вентиляц. картера/маслоотделителя. А вот он код клапана - 11 15 1703484. Один мастер мне сказал надо его заменить...
Повторяю, масленный картер открывали, сетку чистили, масленный насос тоже открыли прочистили... Просто в офиц. центре сказали что если бы было бы от этого клапана то авто бы плохозаводился на холодный двигатель..
Старый 25.05.2009, 16:03   #37
akhundof
Сообщение от KUBatura
Vladimir_ZH
+1
akhundof
Масло было непомнюW15 потом залил мигуин 4W10 кажись.. ну там в сервисе во все тачки такое масло льют. (Х5, е39 и т.д.)
Старый 25.05.2009, 16:21   #38
Deleted_user
akhundof
:shock: :shock: :shock: :shock: 4W10 Это еще что за масло такое ????? второй индекс не ниже 30 должен быть а на наших моторах 40 или 50 оптимум тоесть 0W40 или 5W50 но никак не 4W10 .... оно слишком жидкое от сюда и проблемы
Старый 25.05.2009, 16:33   #39
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
По себе: лью кастрол 10W40, (хотя по ТТХ должно быть 15W40, но в России такого кастрола нет).
Масло тухнет на первых оборотах при запуске (вернее, когда двигатель ещё не завёлся). После того, как двигатель заглушен, ещё три-четыре секунды лампа не загорается.
А в такой ситуации, akhundof сначала залей соответствующее масло, если не поможет, проблема может быть только во вкладышах (если насос действительно норм)
Старый 25.05.2009, 17:08   #40
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Vladimir_ZH
да ну ты что, автор просто не то сказал )
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.05.2009, 19:17   #41
akhundof
Сорри Сорри Сорри 10W40 залил, при 15W40 делал тоже самое!
Старый 25.05.2009, 19:54   #42
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
akhundof
Блин, ну тады ой.
У меня один страшный вариант - замена вкладышей. То, что их не провернуло это факт. В таком случае в 99% случаев двигатель клинит. Манометром давление проверяли?
Старый 25.05.2009, 22:21   #43
akhundof
Крч опять это дело заморгало.... Крч последний вариант это замена клапана картерных газов.. Ка вы думаете от этого дело исправиться ???
Повторяю, когда я еду по городу, по трассе и т.д. это дело не моргает, как только паркуюсь во дворе при повороте руля начинает моргать масло. При этих же поворотах открываю крышку масла, сразу все тухнет.. обороты чуток поднимаются.
2Поручик - А причем тут вкладыши?
Старый 25.05.2009, 22:26   #44
akhundof
Повторяю манометра у наших ослов нету.. куда я не ходил не у кого нету манометра еклмно...
Старый 25.05.2009, 22:32   #45
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
а купить тоже проблемма ? он стоит около 400ре
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 22:33   #46
akhundof
Сообщение от Шмат
Ну вот при открытие крышки перестает моргать.
Старый 25.05.2009, 23:55   #47
akhundof
Все говорят это это от клапана картерных газов...
Старый 25.05.2009, 23:58   #48
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Износ вкладышей (чаше всего коренных) ведёт к уменьшению давления в системе смазки. И чем он больше (соответственно больше зазор между шейкой и вкладышем), тем ниже давление.
Мне это когда-то объясняли на примере шланга для поливки. Когда струя воды течёт самотёком, давления в шланге практически нет, но стоит пережать штуцер пальцем и вода начинает давить с большей силой. Это теория со стороны физики
Из практики:
Ваз 21099, не дожали крышку, давление моргало, через некоторое время встал с заклинившим движком под Рязанью - провернуло вкладыш.
vw Passat - давление моргало так же. Положили по старинке кальку под вкладыши. Моргать перестало, по манометру выросло. Отъездил ещё месяца 4, так и продал.
В общем износ вышеупомянутых деталей желательно знать, хотя бы для общего развития. Моё ИМХО, что КВКГ не причём, но там хз.
Старый 26.05.2009, 00:04   #49
akhundof
И почему это происходит не сразу??? И на низких оборотах? Почему при открытие крышки масла все тухнет? Сколько обойдется ремонт этих вкладышей ?
Старый 26.05.2009, 00:05   #50
akhundof
Да и мотор на звук работает нормально...
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
