#26 | |
![]() Регистрация: 02.11.2012
Автомобиль: E36 1993
#27 |
![]() Регистрация: 16.05.2007
Люди! дайте пожалуйста номер пятиконтактной кнопки белой несиловой.....
имеется стеклоподъемник водительской двери с блоком управления... лоханулся и купил к нему кнопку зеленую... можно её как нибудь перепаять на пятиконтактную ?
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994 |
#28 |
![]() Регистрация: 28.07.2013
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
вот я одного только не понял,возможно ли на ручной механизм(трапецию)вместо вала под весло поставить штатный мотор-редуктор?или механизм меняется целиком?
стоят весла переделанные под электро универсальными подъемниками(куча пластиковых шестеренок,тросиков с пластиковыми зубьями,в общем г...на кусок)хотелось бы в механику особо не лезть,убрать этот гемор и вкинуть штатные движки,получиться,или придется вместе с механизмом менять? Последний раз редактировалось zver117; 30.11.2013 в 21:28. |
#29 |
![]() Регистрация: 20.08.2012
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
люди, подскажите распиновку силовой 4 контактной кнопки дорест.
#34 |
#35 |
Sevarior, это конечно нераспиновка , но спасиб и на этом
#36 |
ну вообще то это круче, чем распиновка..... номера контактов совпадают с цифирками на кнопке, и даже цвета проводов подписаны. Что для вас есть распиновка?
#37 |
Sevarior, у меня нет фишки которую втыкать нужно, просто провода!!! нештатные !!!
#38 | |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Добавлено через 44 секунды Андрей74, завтра скажу ![]()
рыдван ![]() |
#39 |
на самой кнопке сзади возле контактов мелко написаны цифирки! это номера контактов. насколько я помню! я по этим схемам перекидывал себе весла на электрику! у меня вообще винегрет! на одной двери один тип мотора, на другой другой ))), кнопки тоже разные ))))
#40 |
зрение нормуль цифры видел
#41 |
![]() Регистрация: 04.12.2013
Народ, приобрел на днях e36 92г. и что то намудрено с электрикой, в переди стоят ЭСП но управлют ими кнопки от ВАЗа, и на люк выведена тоже кнопка от ВАЗа, сегодя полез смотреть что и как и оказалось что там какой то умный мастер начудил там по полной, вобщем убрал все сопли и остались из проводов + - и по два провода с каждого подъемника, какие нужны кнопки что бы подключить и нужно ли реле? искал схемы подобной проблемы и ничего не нашел. и ещё торчат просто провода не фишек нету ничего, пробывал подключить к родным кнопкам в итоге дым, запах, и сгоревшие дорожки на кнопке, кнопки есть на 4 контакта и с автоматическим закрытием. и что можно с люком придумать что бы как должно быть по людски.
всем мир. ![]() Последний раз редактировалось Konstantin89; 05.12.2013 в 21:10. |
#43 |
Андрей74, Вот
![]() ![]() Расписал по цветам Добавлено через 4 минуты Konstantin89, если не хочешь заморачиваться с блоками и релюхами, то стави обычные силовые кнопки, как на фото выше, как подключать я написал. На люк тоже такая кнопка пойдёт. А если есть время и желание, то можешь купить блок ЗКЕ IV, проводку и т.д. и подключить всё как с завода ![]()
рыдван ![]() |
#44 |
кузов седан, кнопки не такие, вот номер кнопки 8368941, у меня я так понимаю не силовые кнопки? а то что на фото силовые?
#45 |
Konstantin89, на моём фото силовая кнопка.
значит по простому пути тебе не пойти. ![]() ну или как вариант, купить три кнопки силовых с разъёмами (их тут по 250-500р продают) и установить
рыдван ![]() |
#46 |
а нету каталожного номера силовых кнопок? или может есть сьхема для подключения через реле? и распиновку кнопок?
#47 |
ну я же писал, вот тут почитай
рыдван ![]() |
#49 |
![]() Регистрация: 21.01.2015
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Вы мне лучше объясните зачем на моторе водительской двери аж 6 пиновый разъем? за что он отвечает? его что нельзя на дорестаил поставить как и пассажирскую 2 контактный? просто не совсем понят, вот хочу нацепить а врубиться не могу.
![]() Добавлено через 22 минуты На силовой кнопке там где нарисован минус, если его туда цепануть, то постоянный минус будет идти на оба эсп, плюсовой в этот момент ничего не касается, но если нажать одну из кнопок на ней куда нажал появляется плюс, в случаи с пасажирской 2 контактной все понятно, но вот с водительской ![]() так как выше писалось, что на водительскую ЭСП фиолетовый или черный подать минус то оно поедет ли бо вверх либо вниз. Че получается что на водительскую кнопку только 2 ЭСП цепануть и минус? Плюс не цеплять? тогда как диод подпитать? ![]() Добавлено через 8 минут все кнопки силовые! З К Е не рассматриваю. |
#50 |
Бандит, там, скорее всего, какаято спец кнопка, и у неё схема другая, я, честно говоря, 6-ти пиновых ни разу не видел
рыдван ![]() |
