Старый 21.06.2009, 23:57   #26
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Всем спасибо за советы !!! Разобрался и все теперь работает !!!
Кароче рассказываю что делал:
ну собственно начал с движки этого, значиться чтобы не париться разбирать (вытаскивать его\лезть к нему) взял в руки схему всей этой приблуды (по ETM 6450.7-06) глянул к чему он вообще подключается (да кстате на движке выводы такие: коричневый - масса; черно\синий - 1ая скорость; синий - 2ая скорость), просто вынимаем из блока с предами релюхи K21 и K22 (1 и 2 скорость соответсвенно) и подключаем как на фотке указано плюсовой проводок от акума в колодку (2) поочереди
(т.к. вент к массе уже должен быть подключен нам нужен только +), если вент крутиться (в K22 крутиться сильней!) и если он работает значит идем дальше. Далее я разбирал сам блок с предами и разбирался в проводкой этих реле, что удивительно они не были тронуты никем и моя задача облегчилась уже - осталось найти этот предохранитель F48_40Ампер который коммутирует с чем-то нагрузку т.е. движку релюхи 2ой скорости (кто шарит в схемах поймет ) - он оказался под рулевой колонкой и на мое удивление уже видимо был давненько оплавившийся внутри и уже был с жучком в котором и крылся мой гемморой - его намотали с особым извращенством и при прозвонке он показывал некое сопротивление отличное от простой перемычки ...... ну если подитожить то смотрите на фото
- если он у вас такой-же то стоит его просто перепаятьвзяв потолще проволочину и потом прозвонив. Удачи всем !!!!
(предлагаю модерам повесить в шапку топик, ведь проблема то вечная и не раз будет подниматься народом )
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 17:32   #27
Сообщение от EL-kostroma
Нет не надо, главная фраза
К сведению пойдет + ты ответишь если возникнет вопрос, не у всех там стоит предохранитель.
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
