Старый 17.06.2009, 14:59   #26
Олег Николаевич
Олег Николаевич Нейтральная репутация
Гитарист
Тоесть из этого следует что если у меня плавающие сзади каюкнулись то шаровые менять тоже пора? Хотя хз... В сервисе не сказали про шаровые, может он сам менял...
вот кстати фото
320 седан М50 - ручка - продана
Приора, пробег 6000км, продавать жалко, ездить не хочется.
Олег Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 15:49   #27
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Николаич,я говорил о передней подвеске-там шаровые(И если тебе их проверили-хорошо).Плавающие сзади стоят :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 17.06.2009, 15:55   #28
Олег Николаевич
Гитарист Николаич, да я понял, просто провел так сказать аналитическу парралель. Я так понял что если выходят шаровые раньеш из строя чем задние плавающие, то раз у меня сдохли задние сайленты то и шаровые должны были сдохнуть, я вот про что Типа инициативное домысливание в свое русло :P
Старый 17.06.2009, 15:57   #29
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
:D Тёзка ты чё меня паришь? :P Зачем меня запутал? :P :lol:
Zа Россию Матушку!
Старый 17.06.2009, 16:04   #30
Олег Николаевич
Гитарист
Я ж не специально... :oops: И как, не сложно самому менять? У меня до этого была Волга 3110 с 2001 по 2005, сам перебирал ее, справлючь с Бэшечкой? Какой инструмент нужен-то? А то не хочется где нить на эстакаде без колеса обнаружить недобор инструментария :roll:
Старый 17.06.2009, 16:53   #31
Deleted_user
Олег Николаевич
прикол с педалью газа это вероятней всего проблема закаканного фильтра или умирающего насоса , нехватает производительности на максимальной мощности получается переобедненная смесь и провал .
Старый 17.06.2009, 17:09   #32
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Vladimir_ZH
Нет.Провал ни с чем не спутаешь :wink:
Это не провал,это перелив.Это именно форсунки.
Убедился в этом на практике.
Володя, при закаканном фильтре и умирающем насосе другие проблемы: рывки при установившемся движении.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.06.2009, 17:18   #33
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Сообщение от Олег Николаевич
Сравнивать износ передней подвески и задней - бессмысленно, очень уж разный у них ресурс. Ты ведь не знаешь когда что там менялось! Чтоб довести до ума все сразу по-быстрому и не дорого, то приезжай в гараж к DRU (бутого) - он за полцены делает + скажет тебе наверняка что надо поменять и посмотришь какие инструменты и каким макаром все меняется! DRU - это наш соклубник - очень порядочный и рукастый BMW-мастер!
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=39703
e36 z3m 97 evergreen
Старый 17.06.2009, 17:23   #34
Deleted_user
Гитарист
вовсе не обязательно первые признаки смерти насоса как раз провальчик на режиме максимальной мощности , провалы и дерганья ето уже когда насос совсем трупп. еще заметил что похожий эффект проявляется на 4х контактных свечах .
ну и ессно нужна диагностика , ибо причин может быть масса , и на диагностику надо ехать с новыми фильтами !!!!!! хотябы с новым воздушником .
Старый 17.06.2009, 18:20   #35
Олег Николаевич
sasha_m
Спасибо, полезная информация. Жаль он только не делает компьютерную диагностику двигателя.
Vladimir_ZH Пусть лучше форсунки, промыть их дешевле чем новый насос :roll:
Старый 17.06.2009, 22:15   #36
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Сообщение от serega325i
Привет Олег Николаевич, я кстати с Коровинки.
И я с коровинки ))) Тесен мир...
Олег Николаевич, могу помочь с диагностикой, в выходные... ;)
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 22:31   #37
Олег Николаевич
Denvers
Было бы очень здорово!!! Кинь телефон в личку, созвонимся, познакомимся С меня пЫво ;)
И вообще "Северяне", может соберемся на входных?
Старый 17.06.2009, 22:36   #38
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
Re: Привет от новичка, или сразу о М50 и прожорливости!
А еще когда давишь на гашеку машина начинает ехать резво, но стоит чуть чуть отпустить и она катиться еще резвее
это лямбда-зонд.
для начала выяснить что за мозги - бош или сименс. от этого зависит размер попадалова.
купить-поменять мало. надо еще ошибку скинуть чтобы комп начал о5 учитывать лямбду при корректировке состава смеси
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 22:39   #39
Олег Николаевич
DimTic
Обрадовал... Выяснить пока не могу, стоит машина в ракушке у друга, завтра на учет поставлю, там посмотрю... А сколь стоит визит к "хакеру"?
Старый 17.06.2009, 22:42   #40
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
До выходных доживи - ошибки скинем... И посмотрим что у тебя!
Старый 17.06.2009, 22:43   #41
Олег Николаевич
Denvers
Ого! Серьезная заява :crazy: Доживем, куда денемся :P
Старый 18.06.2009, 10:29   #42
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
DimTic
Если бы лямбда,у него был бы целый букет траблов :wink:
У меня БОШ(безлямбдовый),вылечил промывкой форсунок подобную проблему.
Zа Россию Матушку!
Старый 19.06.2009, 18:42   #43
320i cope
320i cope Нейтральная репутация
Всем привет. Как жежж близка мне эта проблемма(всмысле расход). Двигатель такойже, только расход вобще жесть - 22 литра на 100км.
Сделал диагностику трижды в разных местах, поменял воздушный фильтр, масло и масл.фильтр естеств., топливный насос, свечи(старые были с очень сильным чёрным нагаром), лямбду б\у, протестировали работу датчик массового расхода воздуха - в норме, но пока изменений в расходе нет. При раскручивании двигателя более 4000об. дымит чёрным(обогащённая) и бензом несёт.
Мозги Бошь, при тестировании выявили что раньше в машине стоял двигатель 2,5л . :shock: :shock: :shock:
Проверю компрессию, потом топливную систему помою почищу, проверим настройки мозгов. Отпишусь здесь через месяцок , уехал в командировку.
Олег Николаевич отпишись тож в чём была причина большого расхода, когда исправишь. заранее спасибо.
316i Е36 седан 1992г продал.
320i Е36 coUpe М50В20 01.93г. продал
...пешеход
320i cope вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 19:16   #44
Вес репутации: 133
Сообщение от 320i cope
может быть в этом тогда причина... ЭБУ не родной стоит.
Старый 19.06.2009, 20:22   #45
Олег Николаевич
320i cope
У меня тоже большой расход. Только домой зашел, прокатнулся 100 км чисто по городу, не пожалел времени (не пробки, объездные, поэтому 100 км и набралось), ну что ж , 20 литров не стало... Завтра на учет, Denvers предложил помощь, думаю воспользоваться...
Старый 19.06.2009, 20:33   #46
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Аэропорт-Савёлово к северянам относим ?
I like to move it move it
Старый 19.06.2009, 20:42   #47
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Относятся все ))) Тока надо определится, как пересечемся... Для начала думаю надо переехать отсюда в раздел "Встречи клуба в Москве"... Ща создам там темку )
Старый 21.06.2009, 18:16   #48
320i cope
Сообщение от Capt.Morgan
Возможно, только ЭБУ как раз родной, а вот движок нет , а ещё вариант есть если с 2,5 литрового движка стоят форсунки, будут лить многовато.(рассказывали такой случай.)
...пешеход
Старый 22.06.2009, 09:51   #49
Вес репутации: 133
Я имею в виду не родной относительно двигателя, на нем вин есть, он от твоей машины?
Сними форсы да номера глянь, уж на М50 проще некуда их снять
Старый 22.06.2009, 17:59   #50
320i cope
Да я понял тебя.....а vinа нет, был бы было бы проще...
хотя вобщем сложностей с определением родные ли форсунки думаю не возникнет....обязательно сниму как приеду с командировки......(писал выше)
...пешеход
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
