Старый 17.06.2009, 22:08   #26
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Шмат
Я делал развал передних колес. Ставится развальный болт (07 11 9 900 587) и регулируется. У меня завален один стакан вовнутрь, что бы исправить решил не ехать на стапель, а убрать это подвеской. Нашел грамотного развальщика и все стало в норме.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 22:15   #27
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Lelik
Болт регулировки угла развала колес
07 11 9 900 587
а чем он отличается от того который там сейчас установлен?
есчо нашел вот
Призонный болт
07 11 9 905 853
M12X42-этот выходит по VINу.видимо сейчас такой и установлен.
на моих фото угол развала больше чем у тебя был?
вот пару фоток сайлентов под нагрузкой(машина на земле)
смущает,что сайлент не за подлицо в обойму запресован или так и должно быть?
Старый 17.06.2009, 23:07   #28
VadE30
VadE30 Нейтральная репутация
Сообщение от Шмат
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...056&highlight=
- у меня сейчас развал выведен в 2 градуса с помошью болта и прокладок. Сразу скажу - для гражданской езды такой развал не идеальное решение.
VadE30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 23:11   #29
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от VadE30
имелось в виду на моем фото? или вообще такой способ регулировки через ремонтный болт?
Старый 17.06.2009, 23:11   #30
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от Шмат
Так и должно быть.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 17.06.2009, 23:13   #31
VadE30
Сообщение от Шмат
нет - имелось в виду то, что по ссылке.
Старый 17.06.2009, 23:13   #32
Шмат
вобще обойма должна выходить с двух сторон по 2мм примерно , но это не может повлиять .
Старый 17.06.2009, 23:13   #33
VadE30
упс
Старый 17.06.2009, 23:22   #34
VadE30
Шмат, вообще странная ситуация. По виду с сайлент-блоками все ок, тогда выходит действительно рычаги виноваты, хотя слабо верится. Думаю, было бы неплохо замерить их и сравнить со старыми размерами. А то даже "на глазок" у тебя развал справа градуса 3, не меньше... Слишком много.
Старый 17.06.2009, 23:24   #35
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
проинформируйте про опоры стоек со смещением,помню по форуму попадались темы.
странная штука у меня стабилизатор передний Д=26 мм,для автомобилей с:Спорт.ходовая часть M2 с низкой посадкой
Или:
Ходовая часть Motorsport
Индивидуальная серия Avus ??
есть связь?может рычаги по ВИНу одни показывает,а в действительности другие?
ё моё пипец у меня уже голова пухнет :crazy:
Старый 17.06.2009, 23:26   #36
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от VadE30
я только с подъемника,рулеткой 5 раз мерил и новые и старые.
Старый 17.06.2009, 23:29   #37
VadE30
Сообщение от Шмат
Не, это к развалу вообще отношения не имеет.
з.ы. - сорри, прочитал только сейчас, что рычаги старые и новые одинаковые. Тогда ИМХО надо разобраться с развальным болтом - может у тебя какой-нибудь нештатный вкорячен??
Старый 17.06.2009, 23:34   #38
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от VadE30
завтра гляну,если развальный стоит я думаю шайбы там сразу будет видно.
блин мозг пухнет
Старый 17.06.2009, 23:34   #39
VadE30
короче - надо разбираться, мозгам попухнуть чуток полезно
знаю точно одно - ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРТЕЙ НЕ БЫВАЕТ :D
Старый 17.06.2009, 23:35   #40
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
ок,всем спасибо!
но я ещё вернусь :twisted: .
по теме жду советов.
Старый 18.06.2009, 17:24   #41
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Ну и ? Андрей?
Zа Россию Матушку!
Старый 18.06.2009, 17:46   #42
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Можно и мне высказать свою мысль????
Судя по рассказу владельца-произвелась только замена рычагов и сайлентов. Если верить замерам-то рычаги одинаковые. Сайленты запрессованы правильно. Сайленты стоят с Центральной дыркой-следовательно даже не правильная установка ничего не нарушит. К тому же на развал он не влияет....
Ну а теперь моя мысль...
Верим что до замены всё было хорошо.... Значит не правильно собрано Развальный болт не правильно установить не получится никак. А вот с с нижними можно ошибиться.... Между болтами есть установочный штифт, который ориентирует стойку к кулаку,так вот, если этот штифт не попал в отверстие на стойке-такой развал вполне возможен. Советую автору обратить внимание....
Это моя мысль, если что-сильно не бейте.....
Старый 18.06.2009, 20:10   #43
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от дима 715
бить не будем спасибо,внимание обратим :!:
Старый 18.06.2009, 20:16   #44
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Гитарист
Ну и ? Андрей?
Олег сегодня с утра по дороге на работу у меня клинануло передний левый супорт,я остановился на светофоре с охренительно нагретым тормозным диском на который попала тормазуха(дыма было пипец),но все уже готово,но подвеска меня добила сегодня,
Старый 19.06.2009, 10:02   #45
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
Шмат
Андрюх, дима 715 правильно сказал, обрати внимание на штифт!!!! я сталкивался с этим) ток я не обращая внимания на развал колес вспомнил)) я када стойки менял перед. зад, я после того как все сделал еще раз пролазал проглядел и увидел что штифт не на месте, по логике именно этот штифт и может иметь мозгх) сеня паехали жрать поглядим!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 19.06.2009, 15:16   #46
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
вообщем осмотр показал,что штифт установлен правильно.
думаем дальше. :?:
Старый 19.06.2009, 15:22   #47
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Мужики,какой штифт?!!!
Я недавно менял рычаги-2 болта(сайлент),2 гайки(шары)-вся замена рычагов!!!
Причём здесть стойки и кулак?
Zа Россию Матушку!
Старый 19.06.2009, 15:24   #48
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
собственно ты прав,штифт не мог выскочить т.к. поворотный кулак не откручивался.
скорее всего на днях сниму рычаг и сравню со старым в живую.
Старый 19.06.2009, 15:34   #49
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Гитарист
обнаружено.
стойки стабилизатора живые,опоры стоек новые.
Интересно, как ты поменяешь опоры не отворачивая этих болтов и не снимая стоек?????
Старый 19.06.2009, 15:36   #50
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
дима
опоры менялись есчо со старыми рычагами и после этого колеса ровно стояли.
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
