#26 |
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Igorevich, ты шикарно все расписал, за что тебе реально очень благодарен
. Я твой пост давно помню. Кросафчег! Я пробовал пару лет назад, но видать не досконально, обязательно еще раз попробую, как раз с донора стеклышки поменяю и пройдуся по подъемникам. Все-таки есть у меня предчувствие, что чё-то надо поменять в механизме.
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
#27 |
Автомобиль: 318is coupe M42 1993год
Ура!! все получилось стекла теперь работают превосходна и доводчик заработал))) просто кнопка заедала на него)) да вопросик такой там две кнопки в замке одна сверху замка она идет на доводчик а вторая снизу.вот та что снизу она за что отвечает? а то она даже и не подключена не к чему просто штекер полтается причем на обеих дверях
Отдельное спасибо Igorevich Последний раз редактировалось Sandrix; 15.09.2012 в 09:04. |
#28 |
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sandrix, второй штекер наверное на систему комфорта
#29 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48 ![]() ![]() |
ребят, не могу молдинг отсоединить от водительской двери на купе, крепко сидит, руками не получается, нашел в поиске что леской можно, а еще есть какие нибудь способы ? (цель: снять молдинг чтоб выправить стекло - край стекла задевает о среднюю стойку)
#30 |
Рудольф, может проще обшивку снять?
#31 |
я в этом дилетант и 4 пистона мне казалось снять проще чем всю обшивку, действительно ли проще снять обшивку? и как ее снимать?
#32 |
Две заглушки под ручкой, под ними два торкса и пистоны по кругу
#35 |
Sandrix, комфорт - это когда с сигналки стекла и люк закрываются
#36 |
снимал обшивку сегодня, нужно добавить, у кого есть боковые подушки безопасности, то нужно отверткой снять пластиковую заглушку "airbag", под ней еще один торкс, ну и собственно молдинг все равно пришлось снимать, так как к 2м болтам можно подлезть только снаружи двери через отверстие под молдингом, аккуратно все авно не получилось, ну хоть молдинг целый, завтра закажу 8 новеньких пистонов, на молдинг
зазор все таки выставил какой надо, теперь все гуд, стекло об среднюю стойку ни при каких обстоятельствах не шоркает
#37 |
Igorevich если в середне стекла поддумает чуть чуть на скорости то надо просто поджать стекло к рещинке двумя болтами как во втором посте на первой картинке показано да?
#38 |
Sandrix, не может поддувать только в середине стекла, значит оно криво стоит, не параллельно проему. Эти болты просто крепят стекло к направляющей.
#39 |
хм...а как тогда его поджимать к резинке? просто направляющую пердвинуть у которой снизу два болтика?потому что видно что оно не плотно прилигает к резинке как будто его надо еще поджать в сторону резинки
318is RED COUPE M42 1993г Все НАХ - ибо НЕХ - хотя ПОХ |
#40 |
Sandrix, да, нижние болты отдай и можно будет регулировать наклон стекла
#41 |
Igorevich мучался я вчера опять с этим стеклом по мах отодвинул направляющую которая снизу прикручена и стекло отодвинул до конца в том месте где крепится оно к самой направляющей.и наклон пробывал изменять, без изменений=((( может еще попробывать этими двумя болтами отрегулировать которые определяют степень погрузки стекла в резинку? только че с ними надо сделать выкрутить или закрутить. Заметил короче там так: когда открываешь дверь срабатывает доводчик и стеклов передней части отпускается больше ( ближе к зеркалу заднего вида край) а часть которая у стойки находится практически не отпускается чуть чуть всего лишь и зазор между центральной стойкой и стеклом большой очень,как его убрать чем он регулируется? На пассажирской все отлично раньше она мозг компсировала там отрегулировал как то т.е. равномерное опускание доводчика плотное прилигание к резинке и зазор отличный стекла и стойки центральной. а вот на водительской повторить не могу такого
)) Подскажи может что путное.P.S. Я тут писал как то что у меня не работал доводчик пассажирский и не горел свет при открывании двери так как там нет концевика на ней, дак вот доводчик починил там просто кнопка залипала я ее ведешкой пролил и все заработал он )) но самое то интересно стал работать и свет в салоне при открывании пассажирской дверки))))) вот мне и интересно в чем чудеса если там нет концевика )))
#42 |
Sandrix, могу еще раз тебе сказать, что параллельность стекла дверному проему регулируется этим болтом (который выше пальца))):
#43 |
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
Парни привет, прочитал тему, но по своей проблеме смутно понял какие именно в моем случае регулировки производить .
вот мой случай - ![]() сифонит из указанного места из за того, что не до конца поднимается или криво поднимается. подскажите что крутить, а то боюсь лишнего "накрутить" ))
"Компасом для меня служит моя совесть... Я иду прямо своим путем - так, как я его понимаю; говорю открыто и хорошее и плохое, поскольку могу; в остальном же полагаюсь на Бога"." |
#44 |
Автомобиль: 520i '91
Андрюх, заедь ко мне- сделаем) И вообще пропал, блин. На встречи не приезжаешь, на дрифт тоже...
#45 |
Какой теперь мне дрифт на автомате )))) отписал в личку Антох )
#46 |
Andrtaker, см. предыдущий пост № 42. Сам недавно регулировал, после того как механизм менял, сифонило.
#47 |
Ок, спасибо, на выходных постараюсь исправить
#48 |
Автомобиль: седан 1997 е36 1.8 М43
подскажите пожалуйста,а на седане переднее стекло такие же регулировки,а то мне надо его наклонить чють в сторону салона и перекос маленький есть вперед при закрытии, на резинку залезает которая ближе к стойки находится
#49 |
Думаю, на седане ничего не регулируется. Возможно петли
#50 |
Автомобиль: BMW 328 купе
Давно хотел отрегулировать.
Е36 купе 325 МКПП, Е46 330 МКПП (Еще в постройке), Golf 3 1и8. |
