#1 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71 ![]()
мне думается что во франции есть сервисы на манер наших Юнитов и М-Центров, где можно у профильных спецов починить не так дорого, как у белых офицалов.
по теме: рабочая температура мотора примерно 96-98 градусов. дестилированую воду нивкоем случае не заливать, она на пределе кипения создаёт давление в системе охлаждения, а пузырьки убивают твою новую помпу с каждым оборотом двигателя. заливать только антифриз! когда это сделаеш и выгониш пробки, которые в ассортименте в твоём моторе, тогда отпишись
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
iRamp спасибо за ссылку! оказалость от удара треснула пластиковая хренька типа как тройник. Поменяли - прогнали воздух всё отлично. Ура
318 e30 sedan - 325 e36 coupe - 328 e36 sedan |
Автомобиль: e36 coupe 325i (92 и 93 г.в.)
Skip Здорова. Решил ты свою проблему с охлаждением? Если да то поделись. Такая ж фигня. Не знаю что менять уже. Прет из разширительного паром антифриз. Антифриз заливал как советовали. Задирал перед на эстакаде. и при перегазовке доливали антифриз в разширительный бачок до того момента пока из под клапана не попрет жидкость. Все одно не помогает. Приходиться ездить так: Как только замечаю что стрелка масла начала переваливать через середину останавливаюсь и стравливаю пар через клапан. Проверяю уровень антифриза. Доливаю если надо. Заметил такую тему что по трассе могу проехать оч много, а вот как только по ямкам по дворам - температура начинает лезть вверх. А вот когда на перекрестках на холостых стою всё гуд.
e36 325i coupe m50b25 АККП e36 325i coupe m50b25TU АККП Последний раз редактировалось Shoma; 13.05.2011 в 22:58. |
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
SKIP-правильно тебе Гитарист и h1nG говорят что точка кипения у воды меньше чем у антифриза!а точнее точка насыщения.-повышаеться давление.удельный обьем.скорость итд.(не первый год в теплотехником работаю)Точно помпу загубиш.и прокладку с термостатом до кучи.
Последний раз редактировалось Dimgaz; 14.05.2011 в 22:33. |
всем привет!сделай на время открути патрубки которые идут на печкуу и соедини их вместе(ты отключтшь печку ож будет по кругу гонять)и там и смотри в печке дело или нет!а кипишь мож из за муфты на крыльчатке....я сам лично ее затормозил...терь постоянно крутит с помпой и звУк как у М когда газуешь...
#8 | |
Автомобиль: 318tds E36, 1997г.
BMW 318tds e36 M41 МКПП 1997 |
видимо с 28.08.2009 он уже решил свой вопрос...ну мне так кажется
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 34 ![]() |
Совет, очень часто использую когда возд. пробка!
Откручиваете от радиатора верхний патрубок, отсоединяете его и начинаете в него заливать антифриз пока из радиатора(там где отсоединили шланг) не польется. потом быстренько шланг на место после этого воздух лишний сам выйдет без проблем. |
#11 | |
daslay,
При заглушенном двигателе. Потом когда пролил. (в трубку льешь которая в термостат идет а с радиатора выливается) прикручиваешь все на место, заводишь открываешь крышку бочка и смотришь идет ли антифриз через маленькую дырочку в бочек струйкой, если идет то все гуд, если нет то можно шланг нижний понажимать как "грушу" чтоб прокачать жидкость и выгнать воздух и все. аккуратнее не зацепись за вентилятор охлаждения ! |
#13 | |
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
печка здесь ни причём, т.к. на печку идёт параллельный контур охлаждения и берётся отвод от трубы малого круга охлаждения если в печке воздух, то это тоже самое, что и закрытый клапан печки. У вас же не перегревается двигатель, когда печку закрываешь, хотя циркуляция в печке прекращается. Проблема у автора кроется имхо в голове
Добавлено через 3 минуты Теоретически, если при ударе в радиатор резко ушёл тосол с головы, то ты не заметишь повышение температуры на приборке, а голова перегрелась без тосола и повело!
бмв е36 м40 свап м42 |
#15 |
Автомобиль: BMW E36 316i Touring
Привет всем! Даже и не подозривал, что тема еще акнуальна
. От машины давно избавился. Продал на запчасти. Причина была ,- Перегрев двигателя. После уже сменил 3 машины, все е36тые. Сейчас на туринге. Хочу еще раз сказать всем спасибо! Всем респект и уважуха!
e36 -1998 316i m43 Touring |
