Старый 29.07.2009, 19:52   #26
ANDRON316I
Аватар для ANDRON316I
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 65
ANDRON316I Нейтральная репутация
:x Ни хрена не пойму чё с картинками происходит :evil:
ВАЗ-21053 чёрный,был
е36 Вишенка, продана красотка
е46 продан
таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую
ANDRON316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 18:50   #27
ANDRON316I
Вес репутации: 65
Приобрёл пару ништячков
Не знаю только когда ставить буду.
И ещё настроение подпортил отлетевший в крышу камень, теперь шпаклевать, красить
е46 продан
Старый 17.08.2009, 10:08   #28
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51
Zalp Нейтральная репутация
Во молодчик))) ставь быстрее.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 13:43   #29
ANDRON316I
Вес репутации: 65
Ещё приобрёл пару штуковин :
Чё теперь с пружинами делать, поставить обычные сток или заниженые. Блин десятку не охота отдавать за пружины
е46 продан
Старый 30.08.2009, 14:27   #30
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50
Proffesor Нейтральная репутация
ANDRON316I ставь сток,я не представляю как на заниженых кататься,я заипался то тут то там цепану слегка чего- нибудь.
А ты чего еще докупал для установки амортиков ?
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 14:37   #31
ANDRON316I
Вес репутации: 65
Proffesor сами стойки, пыльники отбойники, опоры, резинки верхнии и нижнии. Когда меняли увидели что чашки маленько деформировались, поэтому решили усилить.
А со стоковыми пружинами арка над колесом на сколько выше?
е46 продан
Старый 31.08.2009, 01:20   #32
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
ANDRON316I
сильно высоко, поставил передние K+F новые, жуть как высоко стало, теперь думаю что делать, зато ничего не цепляешь! 4-5 пальцев высота, лодошка. хотя руки у всех разные ) завтра в см скажу! )))
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 05:13   #33
Proffesor
Вес репутации: 50
Kirya в прошлом году ставил на задок,машина задралась сначала на 2 см в течении 3 дней села как будто стоят старые пружины,только вот стал задок пожестче при резком перестроении,не сваливается,и под нагрузкой меньше проседает,на этой неделе меняю *******,лопнула одна,аморты Бильштайн VNE-4420.Не думаю что там как то критично она задерется,неделю покатаюсь и опять сядет.
Сообщение от Kirya
покатаешься и осядет,если проставок нет.
Старый 31.08.2009, 09:58   #34
Kirya
Proffesor
у меня перед b6 стоят, менял в МАРТЕ по тому же поводу, лопнул виток на одной пружине.
вот замерю сегодня и скажу сколько от арки до покрышки и до цетра ступицы.
задние пружины поставил жестче, неделю назад, бу но в хорошом состоянии, на старых мягких был просвет между аркой и колесом 1-1,5 см, щас около 3 см и жестче.
я тоже думал что просядут, с марта месяца ниче не изменилось, наверное 4х горшковый двиг легкие слишком. )))
upd: перед 570 мм, зад 530 мм. (r15)
Старый 31.08.2009, 10:21   #35
Proffesor
Вес репутации: 50
мерить нужно вот так
Для Е36 оно должно быть
перед / зад
диск R15 - 576 мм/ 518 мм
диск R16 - 589 мм/ 531 мм
диск R17 - 604 мм/ 546мм
допустимы отклонения от данных параметров на 10 мм.
у меня сейчас слева зад 525 мм,справа 520 мм,перед везде 570 мм
На 316 свои пружины насколько я пониманию,а на 320 свои
После установки зад осел за неделю на 30 мм,было 550 мм
Старый 31.08.2009, 16:49   #36
ANDRON316I
Вес репутации: 65
У меня вот так:
Зад, очень устраивает 516мм.
И перед, вообще не устраивает 610мм., а если ещё усиления чашек поставлю ещё выше будет кто подскажет как с этим уродством бороться
е46 продан
Старый 31.08.2009, 16:54   #37
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Заниженные пружины+усиление))
e36 z3m 97 evergreen
Старый 31.08.2009, 16:59   #38
ANDRON316I
Вес репутации: 65
А заниженые какие лучше купить. Может кто ссылочку даст по ценам
е46 продан
Старый 31.08.2009, 17:13   #39
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Barralastic Нейтральная репутация
http://sport-suspension.ru/show_cat....3301&grid=2004
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 17:38   #40
ANDRON316I
Вес репутации: 65
Barralastic спасибо, цены конечно ппц, но ладно будем думать
е46 продан
Старый 31.08.2009, 18:30   #41
Proffesor
Вес репутации: 50
ANDRON316I покатай немного осядет
Старый 31.08.2009, 18:40   #42
ANDRON316I
Вес репутации: 65
Proffesor так на пружинах я уже чуть больше года катаюсь, а толку ни какого
е46 продан
Старый 02.09.2009, 07:01   #43
Proffesor
Вес репутации: 50
я тоже поменял(при замене оказалось что лопнувшими были 2 пружины,а не одна, как я думал,и где я их так усадил ума не приложу,аморы живые) поставил K+F, перед был 570мм,стал 600 мм,а должен быть 576мм,т.е. сесть надо на 24 мм,думаю не проблема, покатаю отпишусь насколько сядет,мне нравиться,в крутые повороты залетает прикольно,такое ощущение что у передних колес жесткая связь с дорожным покрытие а задняя ось переставляется относительно передней,как бы ее сносит,чтоб легче войти в поворот, до этого такого не наблюдалось .
Старый 02.09.2009, 22:35   #44
ANDRON316I
Вес репутации: 65
Proffesor а мне кажеться что дорогу хуже держит. Тебе может так казаться из за того что ездил на мёртвых пружинах
е46 продан
Старый 03.09.2009, 07:24   #45
Proffesor
Вес репутации: 50
ANDRON316I нормально, специально в крутой поворот на скорости залетал,все отлично,на мертвых пружинах результат был не хуже,только крены больше были и всё.
Старый 03.09.2009, 18:59   #46
ANDRON316I
Вес репутации: 65
Так и не понял нравиться мне или нет :D , юбку махнул
е46 продан
Старый 03.09.2009, 19:15   #47
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от ANDRON316I
Ставь другой мотор,и перед сядет как надо :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 03.09.2009, 19:22   #48
ANDRON316I
Вес репутации: 65
Гитарист мотор это хорошо, но на него пока денег нет
е46 продан
Старый 03.09.2009, 19:38   #49
-paashtet-
Аватар для -paashtet-
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 71
слушай, а как вставка в заднем бампере снимается?
бмв е36 - болото
Старый 03.09.2009, 19:47   #50
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Ну,а на 17ые колёса есть? Думаю тоже поможет.
ПС: у меня такая же порнуха.Стараюсь не смотреть туда :D
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
