Старый 16.11.2009, 21:47   #26
dizeluga
dizeluga Нейтральная репутация
Kirya
послушай.а нет ли такого расклада на дизель ,м-51?а то у меня непонятка со стрелкой температуры .с 0 быстро поднимается почти на красную зону,но а так всё в порядке. а всё после того как я снимал панель приборов.
dizeluga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 11:48   #27
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
Сообщение от columb5555
и еще,подскажите пожалуйста где находится колодка контролера.спасибо
неужели никто не знает?
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 10:12   #28
columb5555
срочно надо не могу найти , столько пишут неужели ни кто не знает
318i м43
individual
Старый 19.11.2009, 10:43   #29
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
В моторном отсеке за аккумулятором на стенке сними пластмасовый короб, за ним спрятан контролер,
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 11:35   #30
columb5555
ну вот дождался.спасибо
акк снимать надо?
318i м43
individual
Старый 22.11.2009, 20:20   #31
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Сообщение от dizeluga
Kirya
вот по дизелям нет инфы! кто ищет тот найдет! а про стрелку проверь датчик ОЖ который на приборку. Но ты же снимал же приборку и после нее проблемы, сморти в ней наверное. ETM скачай, там наверное и по m51 должна быть инфа!
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 19:58   #32
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 49
e36573 Нейтральная репутация
И как я, черт возьми, должен мерить напряжение на расходомере, когда он должен быть в разьеме? Провода подрезать?
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 23:27   #33
c1220092
Ничего резать не надо,просто сдвинь резинку,которая на жгуте проводов.
Старый 01.02.2010, 10:36   #34
Юрйи
Юрйи Нейтральная репутация
Сообщение от XfighT
Извините что не втему. Ребят а скажите откуда вы берете ети номера деталей 13 62 1 709 966)? есть какойто каталог или чтото похожее? смотрю часто есть схемки всего разобранного. если есть возмодность скиньте в личку плиз такую штучку со схемами и номерками деталей. Буду очень благодарен
http://bmwclub.nnov.ru/etk/ пользуйся на здоровье
Юрйи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 23:04   #35
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Kirya
Вот, закинь данные по М43 1,6. Взяты из AutoData 3.16
Датчик распредвала ДПРВ
1 - желтый провод - 44 вывод DME
2 - черный провод - 16 вывод DME
3 - экран
Легче мерить на DME.
сопротивление между 44 и 16 - 800-2000 Ом
на 44 при включенном зажигании 0,4 V ас
на холостом ходу 1,3 V ас, 5V/20ms на осцилографе
на 16 при включении зажигания - земля
Датчик массового расхода воздуха ДМРВ
Напряжение на выводах:
включено зажигание
1 и 5 - 5 V
1 и 2 - 0,3 V
3 и 5 - 0,2 V - если есть резистор СО
холостой ход
1 и 2 - 0,3 V
3 и 5 - 0,5 V - если есть резистор СО
4 и 5 - 3,1 V при t=20 градусов С - датчик температуры воздуха
Датчик детонации ДД1
1- черный провод 15 вывод DME - 2,4-3,8 mV на холостом ходу и 50 mV/1ms при резком кратковременном повышении оборотов
2 - экран - земля при вкл. зажигания
Датчик детонации ДД2
1- черный провод 42 вывод DME - данные те же что и ДД1
2 - экран
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 20:10   #36
soda
soda Нейтральная репутация
Может у кого имеется данные М42 (1.8 ti) по контактам DME и показаниям датчиков в омах и в вольтах?
soda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 20:11   #37
soda
Здесь только ответы вопросы в техничку
Старый 01.03.2010, 12:02   #38
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
COIO3
присоединюсь к данному вопросу . На днях снял ДРВ ,в районе штекера была такая же картина как на фото . не успокоился и полез потрошить провод датчика до основания , картина еще более печальная чем на штекере , изоляция внутри ,,экрана ,, рассыпалась и провода замыкали между собой .
Старый 01.03.2010, 12:07   #39
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Сообщение от АРЧИ
COIO3
у меня беда такая была и с ДПКВ и с ДПРВ, заменил на новые VDO (поставлялись на конвейер для мозгов Siemens, идут со стертыми значками БМВ, но в два раза дешевле оригинала) и не знаю проблем (тем датчикам было по 16 лет).
Когда заменил ДПРВ, появилась тяга от 1500 об/мин. и исчезло небольшое постукивание, похожее на ванос
Когда вдобавок заменил ДПКВ, тяга появилась от холостых, плюс заводится с полпинка, нет рывков при разгоне.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 12:56   #40
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
COIO3
За не имением средств в последнее время,буду восстанавливать проводку на датчике...
Старый 29.03.2010, 19:46   #41
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
как проверить на м43 1,8 дпкв? на диагностике сказали что всё норм,но при этом показовала по шкале 17 с чем то,а там значение на шкале максимум показывалось 10
Старый 24.05.2010, 12:27   #42
superromer
Автомобиль: 316 Compact,98 год,1.6 М43
superromer Нейтральная репутация
Ребят, а что за датчик такой? У меня крепеж сломан и когда его крутишь холостые здорово меняются...
"здесь должна быть картинка"
Добавлено через 19 секунд
А как вставить картинку-то????
Вот, вроде бы получилось))) Двиг М43, 1.6, 102 лошадки
http://www.imageup.ru/img160/fishka352449.jpg.html
Последний раз редактировалось superromer; 24.05.2010 в 15:35.
superromer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 15:06   #43
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
superromer, http://www.imageup.ru/
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 16:15   #44
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
superromer, она у тебя ASC+T и? если так то это ее датчик
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 25.05.2010, 05:51   #45
superromer
Кто "она" и чей "ее""??? Снимал я корпус, к которому фишка подключается-что-то типа магнита. Надевается он на сердечник, который остается торчать после снятия корпуса.
Добавлено через 9 минут
Сдается мне, что датчик положения дроссельной заслонки...Или он слева на рисунке???
Старый 25.05.2010, 14:51   #46
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
слева датчик дроселя,а справа датчик ХХ
Старый 25.05.2010, 16:26   #47
superromer
Блин, тогда у меня холостые регулируются вращением этого датчика))) Корпус, точнее фиксатор сломан, держится он на резинке, и при вращении датчика обороты растут/падают...А в каком положении он должен быть?
Старый 25.05.2010, 20:12   #48
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от superromer Посмотреть сообщение
значит он у тебя помер иначе не как не регулируются ХХ просто прикрутил и всё а дальше мозги раотают так как надо
Старый 26.05.2010, 09:16   #49
superromer
А разве из датчика ХХ не должны выходить трубки? Или я это про регулятор ХХ. Это ведь разные вещи?
Старый 26.05.2010, 22:52   #50
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
разные
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
