Старый 07.03.2010, 18:51   #26
XROM
Аватар для XROM
Автомобиль: BMW 320i M-52 VANOS АКПП 94г октябрь
XROM Нейтральная репутация
Спасибо, буду знать)
BMW 320i M52 Vanos 150л.с 94г.
XROM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 20:33   #27
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от /seven/
насос купил ats. цена чета в районе 1500 (только насос) без датчика и корпуса
лексус 350, паленый бензин, украина..доехали до белоруссии, авто встал, сняли бак...насос нажрался фрагментов сеточки насоса расплавленого растворителем в бензине...идем в магазин...берем "голый" АТС от BMW Е34 за 1500р...немного колхоза ...насос проработал менее 1000км :D до дома еле хватило...
я бы брал Bosch Vdo Pierburg
Старый 07.03.2010, 21:06   #28
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak
хм... ничего не могу на это ответить... время покажет... но проехал я уже больше 10т
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 21:07   #29
Romancuto
Romancuto Нейтральная репутация
Подниму Старую тему:
у меня ситауция 1 в 1 как у автора, но я не понимаю как проверить бензонасос. Где реле я понял, а что такое контакты 30 и 87 не понимаю, скажите где они находятся?)
316 M40 92г
Romancuto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 21:11   #30
dva
Вес репутации: 67
это ножки реле так обозначины.
Сообщение от Romancuto
контакты 30 и 87
нормально разомкнутые контакты реле
e46 330d
Старый 14.03.2010, 21:22   #31
Romancuto
dva
так туда просто проводок пихнуть и послушать заработает ли насос или нет? Ключ зажигания надо поворачивать? :D
316 M40 92г
Старый 15.03.2010, 07:45   #32
dva
Вес репутации: 67
замыкая 30 и 87 контакт, должен заработать бензонасос.
e46 330d
Старый 15.03.2010, 09:06   #33
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Еще можно подать напругу напрямую на насос , например с розетки в бардачке . Я когда его проверял, так и делал . (патрубки при этом снимать не надо, а то я в морду струей бензина получил... :D )
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 15.03.2010, 14:19   #34
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
dva
проводок бери потолще ато пажар устроишь... ключ поворачивать не обязательно
и... при любых работах с топливными шлангами огнетушитель должен быть наготове!
Старый 15.03.2010, 15:05   #35
Romancuto
В общем не могу понять, не заводится машина двиг м40, проверил свечи искра есть, вот смотрю бензонасос, замыкал реле нет реакции, на прямую от аккума пробовали подсоеднить бензонасос но тоже небыло реакции, в контакты которые подходят к самому бензонасосу пихал проводок с лампочкой, не горит, это больше всего и смущает :shock: это бензонасосу хана или как проверить скажите пожалуйста?
316 M40 92г
Старый 15.03.2010, 17:34   #36
Romancuto
Проблему решил, на бензонасос не шло питание, вытащили бензонасос пережали контакты( которые в баке) и полилась струя))) :D
316 M40 92г
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
