Старый 07.08.2012, 09:45   #26
dzmaodzedun
Аватар для dzmaodzedun
Автомобиль: BMW E46 318 M43TU
Сказал(а) спасибо: 22
dzmaodzedun Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
dzmaodzedun, 7 кнопок, на сколько я понимаю, это - Multi-function Clock
там используются пины:
х1070 - белый разъем
6 - син/кор/желт. - чек контроль (лампа приборная панель)
8 - прерывание подсветки при "start" (стартер)
12 - датчик температуры за бортом (+) кор/зел х770 (провод с (-) от датчика идет на гребенку масс х10010)
16 - зел./красн. - переключатель габаритов (подсветка)
17 - коричн. - х10012 (масса)
от часов у меня идет три провода, цвета : 1.серо-красный 2. коричневый 3. красно-желтый.
У меня вообще не стоял бк, даже скажу больше прежний хозяин установил экран вместо часов, за экраном я нашел провод со штекером с 3-мя вышеуказанными проводами. Как я понял он был подключен к часам. Что-то неразбериха получается с цветами...
dzmaodzedun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 09:59   #27
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
dzmaodzedun, по цветам мож напутал что, переводил их на память.
коричневый - масса - 100%
16 - серо-красный
подправил
Нет негров - Нет расизма
Старый 07.08.2012, 10:04   #28
dzmaodzedun
Добавлено через 25 секунд
malenkiy, а на 18 пин точно ниче подключать не надо ? Вроде туда говорят идет желто-красный (плюс).
16 - серо-красный
подправил
спасибо, сеня после работы буду пробовать, посмотрим что получится
Старый 07.08.2012, 10:53   #29
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
dzmaodzedun, исправил сообщение где распиновку писал
Старый 07.08.2012, 11:36   #30
dzmaodzedun
malenkiy, совсем забыл, дабы не сжечь БК интересует нумерация пинов. Если смотреть прямо на разъем
1 Вариант:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 Вариант:
13579...
246810....
Какой из этих верный ?
Старый 07.08.2012, 14:39   #31
dzmaodzedun
8 - черн/зел - прерывание подсветки при "start" (стартер)
16 - серо/красн. - переключатель габаритов (подсветка)
18 - красный (+)на блок предохранителей
Блиииин, я только обратил внимание на цвет разъема - он черный. Это все меняет или ... ?
вот такой вот у меня БК
Uploaded with ImageShack.us
Старый 07.08.2012, 15:02   #32
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
dzmaodzedun, сорь, моя ошибка, х1070 - черный 18pin разъем, когда из него вытащишь вставку на ней будет все промаркировано. но мелко
Добавлено через 56 секунд
на сколько помню два ряда: 1-9 10-18
Старый 07.08.2012, 16:10   #33
dzmaodzedun
х1070 - черный разъем
А какая разница между этим подключением и этим (снизу 5 по счеу пост)http://e36club.ru/forum/showthread.p...E+%C2%D1%C5%CC тут используются 18,17,16,14 и 12 пины.
Вроде все идентично, но вместо 6 и 8 он использовал 14(это тоже вроде "+" от зажигания)
Последний раз редактировалось dzmaodzedun; 07.08.2012 в 16:15.
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
