Старый 24.10.2009, 21:05   #26
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Сообщение от sasha613
может тестером что не так замерял
снимаешь разъём с датчика, ставишь тестер в режим измерения сопротивления 2kOm и тыкаешь им в разъём самого датчика, 10 Om (пустой) 250 Om (полный), заметь что с начало заполняется правая половина бака затем левая. (зависимость линейная) если всё в норме тогда одеваешь все разъёмы на место и снимаешь приборку. Берёшь самый маленький разъём (1 и 3 пин, коричнево/жёлтый и коричнево/чёрный в моём случии) и меришь сопротивление (тестер в режим измерения сопротивления 2kOm) оно должно быть суммарно равным суме предыдущих измерений...
как-то так
Старый 24.10.2009, 21:36   #27
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
сегодня при разборе датчиков заметил что в обеих сторонах бака одинаковое количество бензина.
значит если у меня пол бака то должно быть примерно 125 Ом ?
с приборкой не много не понял как мерять. штекер тот что крайней. я понял с пинами разберусь. а вот как мерять штекер отключать нужно ? и с отключённым штекером открывать замок смотреть тестером ?
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 22:09   #28
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
да отсоединяешь его от приборки и меряешь попробуй сначало так а потом будем мерить напряжение на подключенном (напряжение на делителе)
про какой замок речь идёт?
и ещё поставишь тестер в режим измерения напряжения и относительно 1 пина померий напряжение относительно массы и +12 дабы исключить перетирание и замыкание этого провода.
Старый 24.10.2009, 22:10   #29
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
машина ровно стояла? или перед этим под наклоном была?
Старый 24.10.2009, 22:34   #30
sasha613
относительно ровно. я про замок зажигания
Старый 24.10.2009, 22:51   #31
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
не зажигание не зажигать
Старый 24.10.2009, 22:54   #32
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
если есть возможность подкинь приборку заведомо исправную и узнаешь в ней-ли дело или нет
я именно так приговарил её к замене но пока нет возможности найти её, у нас нет а в столицу за одной приборкой пока неохота ехать
Старый 25.10.2009, 09:30   #33
sasha613
неужели приборка могла так вылететь..
тест вроде работает.
Старый 25.10.2009, 09:35   #34
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
да могла, сам в шоке, тест как часы
Старый 25.10.2009, 09:45   #35
sasha613
теперь мне надо искать такую же приборку от 318 ? чтоб на спидометре было 240 ? иначе врать будет да ?
а от 320 можно подкинуть приборку просто для проверки ?
сегодня хочу проверить на Ом проводку как ты говорил. если в датчиках обрыв он покажет да ? какое будет значение ?
Старый 25.10.2009, 09:48   #36
sasha613
я просто слаб в электронике. не могу понять если замок зажигания не открою то на неё не какого тока. и сигнала не поступает так же . так как так мерять ?
Старый 25.10.2009, 10:12   #37
sasha613
просто хочу всё заново прозвонить так как уже стал сомневаться что смог правильно оценить состояние датчиков.
Старый 25.10.2009, 10:23   #38
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
да
можно любую, но её придётся перепрошивать под 4 цилинда
если всё в норме и обрыва нет то должно быть от 10 (пустой) до 500 (полный) Ом зависимость линейная. если обрыв то нечего не покажет.
тестер сам мериет, у него слабо точный выход ставить его надо в измерение сопротивления 2kOm. Если есть подушка исправная и для снятия приборки необходимо снять руль, необходимо снять клемму аккумулятора и не включать зажигание.
Старый 25.10.2009, 10:25   #39
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
ничё ещё страниц 20 и научим телевизоры чинить :D
Старый 25.10.2009, 10:26   #40
sasha613
приборку у нас не кто прошить не сможет.
приборку снимать умею..
спасибо буду проверять. отпишусь!
Старый 26.10.2009, 13:42   #41
sasha613
скинул с 2 датчиков фишки. проверил оба на омы. тот что с бенз насосом не показал нечего. тот что просто датчик показал значение 85. значит датчик который с бенз насосом не работает ? в нём обрыв ?
Старый 26.10.2009, 13:58   #42
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
sasha613
Угу, сымай, и паяльник тебе в помощь.
В соседней теме процесс снятия бензонасоса был расписан. Главное не "обрезаться на месте" :lol:
Старый 26.10.2009, 14:02   #43
sasha613
тут пишут что пайка на долго не помогает. может есть какой то метот как можно его реально сделать ? а то задолбался эти луки бензобака открывать....
Старый 26.10.2009, 14:33   #44
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
sasha613
Тут же пишут что надо просто правильно паять, плюс, как я понял, использовать бензостойкую термоусадку. Я паять не умею, но мне пайки хватило на год - паял абы как.
Старый 26.10.2009, 14:56   #45
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
причём тут безоусадка? запаять хорошенько,предварительно залудив,и
никуда ничо не денется,хоть в керосине,используй канифоль,хотя я не знаю как она реагирует на бензин,можешь паять канифолью,а после процесса пайки канифоль смыть,ибудет отлично. имхо
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 15:25   #46
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
у меня была термоусадочная трубка на этом проводе, только она была не на месте пайки, со второго раза я понял что в бензине она раскисает и болтается как оно в проруби, а как высохнет снова сжимается
Старый 26.10.2009, 16:14   #47
ivane
ivane Нейтральная репутация
было такое, снимал датчик не раз, мультиметром звонил, возможно ушло
- вместе с заменой аккумулятора
- после вскрытия и просушки обивки пола на водительской стороне
316i м40 1993г. седан мкп
ivane вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 13:39   #48
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
жить не даёт датчик, стоишь на месте,вроде бы коректно показывает, едешь- ползёт стрелка вверх, я конечно подозревал что меня кто то на ходу заправляет,но при остановке стрелка неумолимо ползёт вниз
изначально стрелка показывала 15л. заправил 8 литров, стрелка перевалила за 30
а ведь датчики снимал,прочищал
Старый 30.10.2009, 08:46   #49
sasha613
решил проблему. как и говорили обрыв в датчике (тот что с бенз насосом) запаял всё ок!
Спасибо всем!
Старый 30.10.2009, 10:07   #50
Slaider
Slaider Нейтральная репутация
Народ, а теперь главный вопрос -
во втором бензобаке (во второй его половине, которая без бензонасоса) тоже есть датчик уровня топлива?? :roll:
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
