Старый 09.11.2009, 13:00   #26
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
ну предохранитель должен там быть 15
у каждой картинки есть номер, ищи этот номер на первых листах, там все написано, только на английском все...
Нет негров - Нет расизма
Старый 09.11.2009, 13:05   #27
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
с документацией разберусь, мне интересно,откуда там взялся 17 предохранитель,ведь кроме птф все работает
что ж ,нужно ждать пару дней до получки и искать где купить комплект дооснащения,и сами фонари,сразу ангельские глазки куплю или ксенон
Спасибо за помощь! :good:
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 13:09   #28
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Сообщение от Бомбовод
нужно гибкий удлинитель для торкса
у меня есть малоразмерные отвертки торксовые, по этому сложностей таких не возникло...
Старый 10.11.2009, 21:46   #29
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
Бомбовод
у меня была точно такая же фигня. В самих туманках коротило, там такая защита слабая + и-, постоянно преды сжигало. сними туманку полностью, разбери.
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 21:58   #30
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
разберу,но хз когда ,в Питере до снег валом валит
Старый 10.11.2009, 22:46   #31
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
Может + с - перепутал у меня тож такое было
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 13:53   #32
mutniy
Бомбовод
её снимать меньше минуты, она на защелке, правда если ни разу не снимал, то лучше с ямы.удачи.
e46 325i M54
Старый 11.11.2009, 16:08   #33
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
в том то и прикол что не снимал ни разу, я пока не включаю противотуманки,они всё-равно не работают, в любом случае мне их нуно покупать, так как там обломаны штырьки, да и возможно бампер другой будет
Старый 11.11.2009, 17:12   #34
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
А можно тоже схему на мэйл получить? dyshipilov@yandex.ru
Уже год воюю со своими противотуманками.
Подскажите почему плавятся провода :!: в самой противотуманной фаре?
зы. а еще корректор левой фары сам туда сюда крутится периодически :?
Старый 11.11.2009, 19:16   #35
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
отправил.
Старый 12.11.2009, 10:24   #36
din@mik
Вес репутации: 135
Бомбовод спасибо большое за помощь новичкам :D
а вот вопрос почему плавятся провода в самой противотуманной фаре все еще в силе...
Старый 12.11.2009, 10:45   #37
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Да я такой же как и ты новичок ;)
Старый 20.11.2009, 20:50   #38
Nikitoskin
Аватар для Nikitoskin
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Nikitoskin Нейтральная репутация
Сегодня появилась время, вернулся к проблеме с ПТФ-ками :o . Поставил все предохранители емкостью как на крышечке написано ( не перегорают ). Реле все равно греется, с нагрузкой быстро, без нагрузки медленно, температура около 200 градусов.
Чего делать?? может релюха не такая, как должна быть?
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow"
Nikitoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 09:34   #39
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
мда.... греться не должно, проверь состояние птф на предмет грязи, влаги и тд, у меня похоже именно в этом заключается неисправность
странно это как то, а релюха именно та которая требуется?
кстати, не смог бы ты переслать на моё мыло схемку всего авто, скан которой ты уже бросал в топике, уж больно интересно подходит к моей машинке
stasian_crmtc@rambler.ru
спасибо заранее
Старый 21.11.2009, 11:37   #40
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Сообщение от din@mik
элементарно: потому, что у тебя технологические отверстия в ПТФ забиты грязью или еще чем и конденсат от "абажура" липнет к проводам и они чернеют и подгорают. Ну или у тебя там проводка колхозная с тонкими проводами .
ты в это веришь что он сам там ёрзает в фаре ;) ? - вот и я нет, значит какие-то контакты коротяться именно в корректоре, к.г. вскрытие покажет . Удачи
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 12:48   #41
Nikitoskin
Влаги, грязи нет. Релюха серого цвета, как у реле фар. У тебя такая же?
Схемы отфотаю вышлю.
П.С Уже думаю протянуть свою проводку
Старый 21.11.2009, 13:28   #42
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Я ж говорю,я не в курсе какая и где вообще эта релюха на птф у меня от выключателя идёт провод транзитом через БП и на птф,а до кнопки возможно и есть реле но в БП его нет,а под рулём там такая борода,что седею с каждым разом больше и больше как только туда загляну
Старый 21.11.2009, 17:23   #43
BIMMERang
BIMMERang Нейтральная репутация
По собственному опыту:
Не будет гореть реле и преды, не расплавятся провода, если воткнуть два родных предохранителя в штатные места.
На 5А и 15А.
Не покупайте китайские преды. Потратьте тысячу рублей на оргинальные.
Плавали, знаем. (с)
бмв318ие36седан
инфинити45эс50эфикс
BIMMERang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 17:51   #44
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
что за мануал на фотке у автора? название, линки на pdf?
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 00:55   #45
Nikitoskin
Вообщем поменял провода от ПТФ-ак, до реле. Реле пока не нагревалось сильно, около 40 градусов, думаю что это не нормально. Зато вечером ехал, погас ближний свет :D .
alecs Это книга по ремонту, там схема.
Старый 22.11.2009, 01:19   #46
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 48
e36573 Нейтральная репутация
У меня вообще проводов от туманок не было. Так мне наш электрик свое реле и провода протянул
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 02:08   #47
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
интересная у тебя книга по ремонту
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
