Старый 14.12.2009, 23:19   #26
Individual52
Аватар для Individual52
Автомобиль: 318 is m42 1993
Individual52 Нейтральная репутация
:o
Individual52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 10:20   #27
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
ну осталось немного, ДМРВ потом ЛЯМБДУ следующим шагом ДПДЗ СВЕЧИ ДТОЖ ДПКВ ДПРВ Катушки Зажигания ,ну а если это не поможет тогда можно поменять сам автомобиль.
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 10:22   #28
columb5555
а если серьезно съездийте на диагностику скорее всего что то одно из вышеперечисленного
318i м43
individual
Старый 15.12.2009, 21:30   #29
Individual52
columb5555
Сообщение от columb5555
ДМРВ мерили у него немного данные завышены, не на столько что бы жрать 15л. на 100км.!
Лямбду уже 3шт. в гараже лежит(НОВЫХ)!
Свечи менял 10т. назад!
Да и диагностика показала что ошибок нету!!!
И делал ее ни в одном месте а в 3! :o
Старый 15.12.2009, 21:30   #30
Individual52
Вот так! :D
Старый 16.12.2009, 01:57   #31
meshokk
Аватар для meshokk
Автомобиль: Compact 1.9 M43
meshokk Нейтральная репутация
М43 1.9
Мне диагностика показала обедненную смесь.
На газ не реагирует особенно на холодную, провалы.
Решил что лишний воздух поступает через этот клапан.
И помоему у меня наоборот.
Отсоединил шланг картерных газов от кл. крышки: В рот, дунул - воздух пропускает. Потом решил всосать воздух: если сильно всосать то клапан закрывается (не поступает воздух из коллектора, через шланг в мотор) а если слабо то воздух идет.
Реальные пацаны ездят на БМВ
meshokk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 09:45   #32
columb5555
уже писал,поборол эту проблему просто,шлангом вывел карт газы вниз а вход в клапан закрыл плотно , и все нормально не троит,отлично тянет расход 10
318i м43
individual
Старый 16.12.2009, 23:45   #33
meshokk
Аватар для meshokk
Со снятым шлангом холостые обороты не держат.
Можт просто надо сам клапан накрыть?
До этого хлопки были когда газ в пол при низкой темп-е?
Старый 17.12.2009, 12:52   #34
columb5555
вход в клапан закрыть надо.плотно
318i м43
individual
Старый 17.12.2009, 23:25   #35
Individual52
columb5555
А до того как ты сделал выше перчисленное у тебя такие же симптоны были???как и у меня???
Старый 18.12.2009, 16:26   #36
columb5555
у меня троил , не ехал , расход 20 был
318i м43
individual
Старый 02.09.2013, 20:07   #37
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
На заведенную снял маслозаливную крышку, ничего не изменилось в работе мотора, только услышал какое-то шипение. Что это значит?
Илья Ма саракш...
Старый 02.09.2013, 20:24   #38
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
ISH, На М52 рабочий клапан когда.
Заводим машину на холодную
Открываем маслозаливную-мотор аццки колбасит и глохнет.
На горячую открываем маслозаливную-мотор немного колбасит и обороты скачут.
Добавлено через 51 секунду
Значит квкг неисправен.
Это простой расходник,замена каждые 80к км. по ТИС-у(насколько я помню)
Когда меняют квкг,замене подлежит не тольк оо сам,но и подводяще\отводящая трубка.
Как я мотор мыл
w01f вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 11:15   #39
e36 alex
e36 alex Нейтральная репутация
Была та же проблема с оборотами на m43. В итоге поменял все трубки коллекторных газов, на вид нормальные а когда снял все в микро трещинах. Двигатель стал работать чище но все равно троил и стал шипеть квкг. Заменил его и все гуд.
e36 alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 15:45   #40
serg318i
Аватар для serg318i
Автомобиль: 318i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
serg318i Нейтральная репутация
Номер по каталогу никто не скинет?
Всех трубок и самого клапана, мотор м43
Долго думал, жениться или нет? Наконец решил, и...............купил BMW
Бортовик http://www.drive2.ru/r/bmw/628671/
Последний раз редактировалось serg318i; 05.09.2013 в 15:56.
serg318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 16:11   #41
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
hammer Нейтральная репутация
ISH, Меняй клапан!
serg318i, какой мотор?
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 12:18   #42
e36 alex
клапан 11157501567
Добавлено через 25 секунд
шланг 11151743386
и гофру на воздушный фильтр проверь.
e36 alex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 12:20   #43
serg318i
Аватар для serg318i
e36 alex, Спасибо!
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
