Старый 16.12.2009, 12:14   #26
xxxkuzyaxxx
xxxkuzyaxxx Нейтральная репутация
а чё EBC блокирует именно втягивающее, сам то стартер крутит может же быть такое или нет .?
xxxkuzyaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 12:41   #27
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
xxxkuzyaxxx
Нет, если у тебя крутится стартер, значит накрылся бендикс, т.к. именно втягивающее коротит контакты, благодаря чему крутится стартер!
Чето я тему потерял ((( Пардон.... (
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 13:00   #28
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
xxxkuzyaxxx
короче пробуй так:
снимай верхнию часть впуска,тем самым освободишь место чтобы подлессть к стартеру,открутишь гайку от втягивающего и прикрутишь провод к нему,длинной см50-60,чтоб дотянулся он до коробки с предохранителями. там есть плюсовой контакт возле реле бензонасоса(гайка на 13) включаешь зажигание,и замыкаешь этот провод на плюс,имитируешь запуск с ключа. должен крутится стартер и работать бензонасос. если искра есть то полюбасу заведется. если нет бум дальше рыть. сделай как я написал
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 29.12.2009, 18:17   #29
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
[VeRmiN] Нейтральная репутация
Ребят, извините если не по адрессу в тему влез, но новую создавать не вижу смысла.
Ситуация следующая:
началось это 2 недели назад, ездил по работе долго торчал в центре в пробках, т.к. Путин в город заехал..
заметил, что напруга прыгать стала и обороты тоже, через несколько мгновений все стало нормал, доехал я до нужно места припарковался, вернулся через 5ть минут, машинка не заводиться щелкает и все, грешил на аккум, приехал корешь подкурили тоже щелкает, дернули - завелась. я поехал домо, т.к. было поздно ехать на сервис. На сл. утро мы с корешом готовы были дернуть машинку чтобы доехать до сервиса, но о чуда она завелась!!! я так недельку отъездил и выпал обильный снег немного откопал машинку, чтобы залезть и завести, но нифига щелкает.. вечером дернули я поездил чуть чуть, припарковался, выключил зажигание, попробовал завести заводится. И вот сегодня еду на работу на нужном повороте у меня отрубается музыка, весь свет тачка чуть не глохнет.. спустя мгновения все приходит в норму я паркуюсь выключаю зажигание, пробую заводить щелкает.. Аккум целый и не проблемный.. где рыть причину?
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 19:00   #30
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Воообще, все симпотомы на аккумулятор. В след. разу лучше не прикуривайте, а поменяйтесь аккумуятором.
У меня от прикуривания не зводится, у другана тоже. Только щелкает. Заряжаю аккум и все нормально.
Да же понится , спорили, заведется она от прикуривания или нет.. хрен
Старый 29.12.2009, 19:00   #31
Ldir
Аватар для Ldir
Старый 29.12.2009, 20:21   #32
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Boston_HC
а дворники нестали медленее двигаться?
Сообщение от Boston_HC
была такая история-вечером,после старта двигателя лампа зарядки АКБ потухла несразу а спустя наверно минут 15.
до дома доехал без проблем(ближний свет,музыка,печка).
на следующий день,залез в свою любимую,включаю дворники,а они както медленно двигаються,завел,поехал(лампа заряда АКБ не горела красным),через 5 минут у меня выключается ближний ксенон,потом габариты и обороты повышаются до 950ти...снимаю генератор меняю щетки с регулятором напряжения и все работает.
Старый 29.12.2009, 20:27   #33
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Ldir
ок попробуем
Шмат
да!! точно дворники как-то медленней стали плавно ходить!
Старый 29.12.2009, 20:29   #34
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
значит уже на АКБ ездил
Старый 29.12.2009, 20:33   #35
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Шмат
чума, так что там в гене смотреть?
Старый 29.12.2009, 20:38   #36
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
для начала,завел и на холостых педалькой поставил 1500 об/мин и все источники потребления выключены,замеряешь напряжение,должно быть 13,5-14,2 V.
Старый 29.12.2009, 20:39   #37
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Шмат
ок, спасибо!!!
Старый 29.12.2009, 20:43   #38
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
у меня вот этот узел сдох,снимается легко 2 винта,ты его увидешь когда гену снимешь.
стоит 400 р. в Евро Авто.
Старый 29.12.2009, 20:49   #39
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Шмат
Спасибище огронмое!!!
я люблю наш форум и всех Вас!!
с наступающим :beer1:
Старый 30.12.2009, 01:27   #40
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
так толкнули завелась. показания генератора были 14-14.8 вне зависимости от нажатия на газ
иди скока та мточно было Женек ау??
Старый 30.12.2009, 01:32   #41
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
14.1 =) причем жмеш на газюльку нифига не меняется, прыгает 14.08-14.12 )) карочи в норме. меняй аккум
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 31.12.2009, 16:16   #42
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
всех с новым годом.
подскажите что такое случилось , собрался в гости на новый год а она не заводится, 2 недели как поменял щетки, втягивающее щелкает ток идет, неужели запали они
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 16:44   #43
Pozzitive
Вес репутации: 91
Сообщение от columb5555
всех с новым годом.
а может аккум ?
e36 318is coupe М44
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
