#26 |
Вес репутации: 61 ![]() |
давай пиши интересно будет
#27 |
короче пишу))) нихрена не изменилось!!! Завожу, грею, воздух холодный, газанул, вохдух пошёл тёплый без перебоев, но не горячий как раньше! как будто не пожет протолкнуть антифриз, ну это ладно, завожу в гараже тёплом, всё проталкивается, всё греет тёплым воздухом сразу же без прогазовок, клапан в иделе, всё работает, воздух выгнал, думаю это крылчатка, потому что термостат рабочий, планирую поставить дополнительную электрическую помпу, удовольствие 500 рублей, а не 5000))) многие говорят тема, в машине жара, да и у меня на Волге стояла такая!!!
BMW e36 M40B18 91г. |
#28 |
может глупость скажу... но меня неделю назад на СТО "мастер" с пеной у рта уверял, что при антифризе пробок не бывает, типо это только с тосолом/водой. не правда?
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET. BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л. |
#29 | |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 60 ![]() |
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
#32 | |
Вес репутации: 44 ![]() |
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
#33 | |
#34 |
Вес репутации: 103 ![]() |
А не проще глянуть на состояние помпы, чем колхозить супремегатюнинх? Она ведь и летом может неприятный сюрприз преподнести...
#35 |
Так))) Какой ещё сюрприз? И на сколько просто снять помпу?))) Я конечно имею визуяльное представление что она находится где ГРМ а точно ли это?))) Расскажите плииз где и как её снять, по проще))) Я то конечно рад сделать что бы всё работало как надо, а то не могу если что то не так работает или вообще не работает!
#36 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
вот тебе картинка из ЕТК, дальше разберешься?
Нет негров - Нет расизма |
#37 |
Видел я её)))много времени займёт всё это? нужно ли брать целый день выходного?)))
И что должно быть в моём случае с крыльчаткой?
#38 |
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
часа 3 может и хватит ...
е36 м43 1.6 седан 94г |
#39 |
antik-318
там в оригинале крыльчатка пластиковая, возможно, уже начала проворачиваться на металлическом валу. Я себе поставил помпу с металлической крыльчаткой и пока спокоен. |
#40 |
при температуре -20 на бортом))) всё эл гуд))) тока с утра всё равно не идёт тёплый, но целый день без прогазовок идёт горячий, ладно буду смотреть!
И вот что, тут у со клубника спросил, у него M43 95 год, тоже говорит такая хрень началась из-за морозов)))
#41 |
короче постояла наулице 2 часа, на улице -25, завел, нагревается и воздух идёть тёпленький)))
#43 |
Да ничего)))Ну вчера винт спуска газов откручивал на горке, жидкость кстате ушла!!! НО! Сегодня то утром нихрена тёпленьким не дуло!!! Мне тут один делец подсказал что типа у иномарок болезнь - крышка радиатора, но не ужели у типка которого я спрашивал с 43 движком тоже крышка?)))
#45 |
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
У меня были подобные симптомы, я всё проверил, заменил термостат, разбирал клапана, всё исправно, но на холостых воздух идёт не горячий, а тёплый, а в безкондейной версии в лицо, то есть в центральные дырки горячий воздух конструктивно не подаётся, только на стекло и в ноги, а так охота с мороза уши погреть... Конечно, когда проедешь на ней минут 45 - час, там уже вся панель прогреется и разница в оборотах и температуре воздуха из отопителя не так заметна, но стояние в утренних пробках - это невыносимо... Ещё в безкондеёной версии (ну по крайней мере на моей) конструктивно не предусмотрен режим рециркуляции воздуха, то-есть чтобы нагреваемый воздух не сулицы засасывать, а с салона, ведь он уже потеплее будет, соответственно и из отопителя он сильнее нагретым выйдет.
Вообщем, меня удовлетворила установка дополнительной помпы перед радиатором отопителя с выводом на дополнительную кнопочку, через реле (в свою очередь, коммутируемое через замок зажигания, то-есть при выключении зажигания, выключится и помпа) она и циркуляцию улучшит и воздушные пробки прогонит, и какой-бы стареньким радиатор отопителя не был-бы, с ней он хочешь не хочешь горячим задует... И включать её можно когда необходимо - по утрам, в сильные морозы, или когда ты с девушкой на задний диван перелез, а на улице мороз... Конечно, когда ты часа 2-3 по городу помотаешься, всё прогреется и без помпы будет тепло, но в вышеперечисленные моменты меня она очень ублажает... Я вспоминаю прошлую зиму... эх, сколько я намучился, сколько плевался, я вот сейчас не представляю, как без неё можно ездить... |
#46 |
1krona
У меня такая же проблема. Напиши поподробнее про дополнительную помпу, где её взять, от какой машины, как она называется. Serchio
#47 |
Можно от газели, но я нашёл от газ 3110 она в диаметре поменьше, и ещё различаются патрубками на16 и на18 в нашем случае нужно искать на18. Можно заморочиться и с оригинальной БМВшной но не знаю стоит-ли того, а на е36 только на дизельных версиях кажется в оригинале стоит, установить можно в любое удобное место между радиатором отопителя и двигателем. и можно забыть про выгоняния воздуха, уровни, как включишь, всё сразу зациркулирует, развоздушится и загреет... был-бы только антифриз в минимальных количествах...
#48 |
Может кому-то будет в помощь: У меня печка не дула, ооочень оооочень слабо, разобрал то что есть под дворниками увидел следующее:
![]() Открыл вручную эти заслонки. Вопрос: что управляет заслонками, которые берут воздух с улицы? там есть какой-то привод. Он должен быть сервопривод? В зависимости от чего он открывается закрывается? Мотор m50, раздельный климатконтроль с крутилками.
#49 |
DielMax
у меня постоянно горячий....что делать.....
