Старый 09.01.2010, 20:43   #26
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Ну ево такое потепление.
Может у кого из форумчан есть мысли по поводу "чудо печки"
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 09.01.2010, 20:52   #27
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Вообще тема печки сейчас на форуме - ругательная, отправляют в поиск сразу :lol:
Проверь то, что сказал, а потом - уже дальше надо думать.
А чем тебе такое потепление не нра? Аж жара -15-25
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 20:53   #28
bysky
Аватар для bysky
Ну да, я уже купальник заготовил загорать поеду.
Ну вобщем завтра с утра я гляну как она себя поведет. Прежде чем создать тему, искал поиском, похожих симптомов не нашел.
Старый 09.01.2010, 21:06   #29
miggi-nsk
Ладно, я пошел с WDS воевать, разбираться со схемами управления блоками руля от Е70...
Старый 09.01.2010, 21:09   #30
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от miggi-nsk
Ладно я спать тада пошел, хватит на сегодня. Если что созвонимся, или спишемся)
Старый 09.01.2010, 21:14   #31
miggi-nsk
ОК, завтра я тебе звякну, как в ИКЕЮ поеду.
Старый 10.01.2010, 07:51   #32
bysky
Аватар для bysky
Ситуация такая же, печка не работает, три шланга что приходят на клапана холодные, шланг верхний от радиатора упругий и горячий, шланг нижний чуть теплый, значит термостат открыт, но еще заметил сегодня капает антифриз на выпускной коллектор, ближе к стенке моторного отсека, у 6 горшка, с левого края, если стоять к машине лицом. Капает аккурат на коллектор, но не сильно, видимо чуток давануло и все...
тобишь сегодня, я прогрел до рабочей 0 эмоций, затем сел прокатился, приехал остановился и заметил что стрелка температуры чуть выше на 1 деление от середины.
Полез под капот, потрогать шланги ну и по запаху антифриза, в итоге, и заметил эту течь, и пощупал шланги.
Старый 12.01.2010, 19:04   #33
antik-318
antik-318 Нейтральная репутация
У меня похожая проблема, вот ссылка почитай
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=52912
BMW e36 M40B18 91г.
antik-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 20:22   #34
bysky
Аватар для bysky
частично с печкой решил, на пассажира дует холодом на холостых, на водителя аж обжигает, стоит дать газку как на пассажира тоже дует горячим
Старый 27.01.2010, 20:25   #35
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
В ваши морозы уж лучше поставить тепловентилятор 220 в через преобразователь напряжения
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 06:13   #36
miggi-nsk
Сообщение от bysky
Это клапан скорее всего... (он же у тебя двойной).
Старый 29.01.2010, 12:34   #37
bysky
Аватар для bysky
вот тоже думаю что либо радатор забит, либо клапан... надо попробывать его почистить чтоле
Старый 29.01.2010, 13:22   #38
miggi-nsk
Как насчет завтра, что делаешь? Я на работе с утра, так то можешь звякнуть мне и подъехать
Опыт починки клапана у меня есть...
Старый 03.11.2011, 13:47   #39
Mazzay
Аватар для Mazzay
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
Mazzay Нейтральная репутация
Сообщение от miggi-nsk Посмотреть сообщение
Кстати, правое крайнее положение регулятора - клапана включены принудительно.
Я, вот, тоже обратил внимание на это. Крайнее правое положение левого регулятора у меня даже фиксируется щелчком.
Но никак не пойму, почему в этом положении клапана включаются? Ведь должны наоборот выключиться, чтобы антифриз шёл в печку...
То есть кручу вправо, клапана открыты. Докручиваю до упора (с фиксацией) и клапана закрываются, и начинает дуть холодный воздух.
Почему в этом положении клапана могут закрываться?
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой
Mazzay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 20:42   #40
bysky
Аватар для bysky
ого некропостеры)))
Старый 03.11.2011, 23:06   #41
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
ого некропостеры)))
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 14:34   #42
Mazzay
Аватар для Mazzay
Сообщение от pasha_still Посмотреть сообщение
ого некропостеры)))
А здесь приветствуется для каждого вопроса новую тему создавать?
Добавлено через 22 секунды
Тем не менее, вопрос мой остаётся. Кто знает, должно быть так или нет?
Старый 06.11.2011, 20:45   #43
miggi-nsk
Сообщение от Mazzay Посмотреть сообщение
Включены принудительно - постоянно открыты, соответственно, должно тепло по максимуму идти. Проверь, может у тебя проблемы с крутилкой в этом положении?
Клапан полностью открыт, когда на него не подается +12В, т.е. в крайнем правом положении на клапанах 0.
Может у тебя кто-то переделал логику управления, если с крутилкой ОК?
Старый 07.11.2011, 09:44   #44
Mazzay
Аватар для Mazzay
Вот, ХЗ. Я тоже думаю, что в крайнем правом (фиксированном) положении клапана должны быть открыты постоянно и независимо от сигналов с датчиков температуры. То есть напряжения на них быть не должно. Но оно, ####, появляется! Как так можно переделать?
Старый 07.11.2011, 12:39   #45
bysky
Аватар для bysky
смотри тогда блок управления печкой и мозги, дело в них всяко... может дорожки на регуляторах износились, лично я сделал проще, купил климу на кнопарях в сборе, купил новые клапана и доп помпу, и все это собрал во дворе в выходной день, управился за день! зато теперь за печку не переживаю вообще!
Старый 07.11.2011, 15:26   #46
Mazzay
Аватар для Mazzay
Где его искать-то хоть?
Так-то оно, конечно, хорошо, но всё это "купил... купил... купил..." выливается в немаленькие суммы. Я, всё-таки, всё ещё надеюсь, что можно и без "купил" исправить.
Хотя клапана я уже себе заколхозил от 39-й -- с доп. помпой.
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
