#26 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
/seven/
Отпишишь потом,что да как...
#27 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#28 |
Автомобиль: FF2, 2010
Вес репутации: 43 ![]() |
Похоже что помпа крякнулась. Трещина в головке - вряд ли. Дымила бы сильно и антифриз уходил бы, а у него все в норме. Когда дает обороты, то печка греть начинает и мотор остывает. Это бывает из за обломаной крыльчатки.
Работу помпы, можно проверить так - отвернуть крышку радиатора и дать газу тыщ до 3, подержать в таком положении секунд 5. Заглянуть в горловину радиатора - если течет ручеек то помпа работает нормально. Ежели нет, то аб стенку ее.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
#29 | |
Вес репутации: 42 ![]() |
либо помпа плохо качает
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
#30 |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() |
2 варианта либо помпа, либо прорыв картерных газов через ГБЦ.Оба варианта подходят по симптомам под описание проблемы.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#31 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 59 ![]() |
/seven/
Начни с помпы. Открой крышку расш. бачка, и газуй,если из дренажного отверстия не бьет добротная струя, то вероятнее всего помпа.
#33 | |
Вес репутации: 56 ![]() |
e36_M40B18 МКПП |
#34 |
вообщем вчера провел более подробный осмотр)
перед заводкой проверил уровень ож, он почемуто был внизу бачка, где трубка стоит уже...бачек не течет вроде, во всяком случае подтеков не видно.. завел... прогреваю до рабочей температуры, и о чудо.. стрелка дальше не ползет...стоит на 12 часах... открываю расширит бачок, газую...снизу откуда-то струя антифриза бьет..(а должно откуда-то сверху?) еще 5 мин прогреваю, уровень ОЖ почти под крышку!.. сую газету свернутую в вискомуфту - останавливаеца на ура! ...с остановлено муфтой она работала 1.5 минуты..стрелка в сторону перегрева даже не дернулась...глушу мотор и через 2 секунды примерно..смотрю на бачок и уровень антифриза вмиг опустился почти до низу!.. вот..непойму какие выводы делать... то что муфте конец - это ясно... а почему тогда печка не греет почти, а греет только при 3000 оборотах? выхлопом из бачка не бахнет...
e36_M40B18 МКПП |
#35 | |
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 61 ![]() |
все тебе правильно посоветовали: смотри сначала помпу, если не она значит и правда возможно прокладка, либо с башкой проблемы (у машины) )))) На самом деле если прокладка пробита, это не залог того, что ты увидишь попадание картерных газов в антифриз, и эмульсии в масле. У меня уходил антифриз до недавних пор, всю систему охлаждения заменил на новую, не помогло... полез в ГБЦ-оказалось гнало антифриз в один цилиндр, НО при этом -Выхлоп нормального цвета -Эмульсии на крышке и щупе не было -Шланги не дулись -В расширительном пузырей не было. НО когда после небольшого простоя (день-два), заводил машину, она немного подтраивала (как оказалось в следствии того, что антифриз попадал в цилиндр, и пока не выгорал-нормально двиган не работал), как у тебя двигатель заводится?? ЗЫ, у меня М43, но думаю что они похожи)
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
#36 | |
#37 |
двиг заводица хорошо, так же как и летом...не троит
кстати, выхлоп странноватый всеже..тока что заметил... раньше не замечал..если держать на 2000 оборотах в течение 5 секунд..полгаража в белом дыме...это при открытых воротах-то... какой цвет выхлопа сигнализирует о попаданиии антифриза в цилиндр? эмульсии нет а печка не греет, даже если стрелка уже ползет в сторону перегрева..даешь газу - греет, и температура на 12ч..
e36_M40B18 МКПП |
#38 | |
Антифриз то уходит? сколько доливаешь?
#39 |
антифриз не доливал еще ниразу... летом поменял..так и не уходил он..вот как начала греца.. после этого пришел в гараж смотрю а уровень минимал...
а почему после прогрева уровень стал почти под крышку? типа прорыв газов в систему? а почему тогда после того как загушил двигатель сразу уровень опять упал? ну кароче попал я на прокладку как минимум? для большей уверенности видос выложу как дымит.. я просто не оч шарю в проблеммах жора антифриза((((
e36_M40B18 МКПП |
#41 |
Для начала смотри помпу.Если помпа качает должна течь струйка сверху.А у тебя она не течет как я понял.
#42 | |
e36_M40B18 МКПП |
#43 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
/seven/
с верху литься должно - посмотри когда крышку отвернешь, со стороны радиатора с верху примерно 1см есть отверстие, вот из него и должна струйка бежать когда газуешь. на холодную долей антифриз до нормы, хотя странно, у меня уровень не поднимается почти на прогретой, хотя наверно это правильная работа системы охлаждения, доливаю примерно по 200г перед зимой и перед летом.
Нет негров - Нет расизма |
#44 | |
оттуда не льеца ничего (на прогретую) когда газуешь... попробую долить антифриза...посмотрим что будет..
e36_M40B18 МКПП |
#45 |
итак.. наконецто появилось свободное время чтоб починица...
думаю с чего бы начать... муфта мертвая..буду новую брать (какого производителя посоветуете?) помпа выходит тоже...(кстати непонятно вообще что обычно у помпы выходит из строя? оно вроде как или работает или нет?) тоже посоветуйте производителя термостат докучи поменяю.. и надобы пробку выгнять...как это на м40 делать? ниразу не делал((
e36_M40B18 МКПП |
#47 |
вчера прокатился..в зону красную не ползет! что тогда произошло-хз! только щас другой косяк.... газу даю, печку врубаю, и температура в холодную зону очень сильно идет... термостат?
e36_M40B18 МКПП |
#48 |
***, дурдом какой-то ...то грееца, то нет... то стою в пробке не лезет в красную зону, то лезет...
из печки еле теплый воздух идет выключаю на минуту моторчик печки, потом включаю - идет теплый, постепенно превращаеца в холодный... газу даешь - теплый... ппц запутался... выскомуфта наепнулась точно, можно подумать что изза нее перегрев...но из за чего печка то холодом дует???
e36_M40B18 МКПП |
#49 |
что то мне кажется что пробка воздушная у тебя!у меня такое было,антифриз куда то уходил ,уходил и потом воздух попал и грется начала,воздух с печки шел холодный!
#50 |
итак, посмотрев в очередной раз уровень фриза, я заметил что он типа на нуле((( вообщем снизу бачка подтикает походу...потомучто уровень после каждой поездки чуть ниже линии стыковки бачка и корпуса радиатора(((
придеца бачек менять... кстати...это правда что просто замена не поможет и все равно через полгода потечет?
e36_M40B18 МКПП |
