Старый 29.03.2010, 00:43   #26
Sima520
Sima520 Нейтральная репутация
В рестайлинговой всё очень просто лечится без саморезов! Снимаются воздуховоды (4 шурупа), снимается плафон освещения бордачка, там болт на 10, он отжиматся, давиш на бордочёк в районе замка и одновременно затягиваеш болт, всё собираеш и щели нет! :D
e36 323i individual
Sima520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 10:07   #27
Вес репутации: 174
Sima520
А можно как-то по другому собрать?
Старый 29.03.2010, 12:26   #28
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Мне тоже не очень помог способ с саморезами и когда я вкрутил бардачок стал тяжелее закрываться. В конечном итоге крышка со временем стала снова провисать и я убрал саморезы. Это болезнь е36, щель получаеться не из-за того что придавил не так или не в той последовательности собрал. Не отрицаю если придавить углы то немного щель уменьшиться, но проблема не решиться, деформирована сама крышка бардачка.
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 12:28   #29
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
мне помогло кстати....
Старый 01.09.2011, 16:43   #30
Romio
Автомобиль: 325i Vanos АКПП 1995 Японец
Romio Нейтральная репутация
Также щель с левой стороны, буду подтягивать болт на 10, если нет то воспользуюсь саморезами!
Romio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 18:08   #31
AnderPlat
Romio, на парь мозг,собери и подтяни все как следует.... и не будет ни какой щели....
Старый 03.09.2011, 16:00   #32
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
AnderPlat, покажи на фОТО, какие болты нужно подтягивать..
Мой бортовик
Старый 03.09.2011, 16:10   #33
Вес репутации: 174
Винты если все закрутить до отказа, щель даже больше становится. Саморезы помогли, но не кардинально, всерно щель, всерно перекос. Менять надо бардак, пробовать другой.
Старый 05.09.2011, 17:14   #34
AnderPlat
Евген2, я всегда затягиваю так:
1)два нижних винта
2)два верхних(не до конца)
3)средние
4)чуть ниже средних по бокам
5)Затягиваю все еще раз....
и щели нет....
Igorevich, если у тя дорестайл то саморезы не помогут...
Старый 05.09.2011, 17:19   #35
Вес репутации: 174
AnderPlat, у меня рестайл. Вчера фильтр менял, поиграл винтиками, десятку над фонариком затянул с нажатием - вроде ровно стоит, а главное - по коленям жене не стукает!
Старый 05.09.2011, 23:50   #36
Флудерам последнее предупреждение, следующий будет бан для профилактики.
Старый 06.09.2011, 07:05   #37
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
вот мне кажется что тут дело не только в дифармации пластика из за времени, а в том что немцы придумали установить замену микра-фильтра за бордачком. Я могу тока представлять, сколько раз снимали его за 14 лет на моей купе. Ну 14 раз как минимум...
Мой бортовик
Старый 09.09.2011, 19:06   #38
dyadya
Аватар для dyadya
Автомобиль: 344i купе 1992
dyadya Нейтральная репутация
а по моему деформированую кришку можно выровнять с помощью фена. Нагреть с внутренней стороны и поровнять. Или я не прав?
dyadya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 19:55   #39
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Смысл тот же самый что закрутить шурупы, только без шурупов http://www.bmwe36blog.com/2007/05/02...glove-box-diy/
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 31.05.2013, 16:27   #40
Agamixis
Аватар для Agamixis
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!
Займусь немного некропостингом. Так понял что все про "рестайл"
Дорестайл кому либо удалось вылечить?
Для BMW полный сток - лучший тюнинг.
Agamixis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 16:52   #41
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
Сообщение от Agamixis Посмотреть сообщение
мне шурупами)
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 16:53   #42
m-avto
Agamixis, можно. Нужно выкинуть дорестайловый бардак и на его место поставить рестайл. И лечить, лечить, лечить...
Старый 31.05.2013, 19:39   #43
Agamixis
Аватар для Agamixis
увы, но не мой вариант. Значит будет у пакупашки щель...в бардачке. Захочет - поменяет.
Хотя, если кто продает рест черный рубчиков за 150-200 готов приобрести
Последний раз редактировалось Agamixis; 31.05.2013 в 19:44.
Старый 31.05.2013, 20:55   #44
m-avto
За тыщу Олег спб продаёт, без лифта.
Старый 31.05.2013, 21:06   #45
Agamixis
Аватар для Agamixis
За тыщу Олег спб пусть оставит себе, благодарю!
Старый 01.06.2013, 20:29   #46
The Rock
The Rock Нейтральная репутация
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
ага думаю проблема решиться правильной, последовательной установкой...
это точно не каких саморезов не надо сам парился потом получилось
The Rock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 21:37   #47
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
а у меня две крайности, либо щель такая, что саморезы видать, либо маленькая щель, но плохо, очень плохо закрывающейся бардачок. дорестайл
Старый 01.06.2013, 23:39   #48
Вес репутации: 174
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
Вкратце, смысл?
Кстати, есть еще способ Енота, у него в бж
Старый 02.06.2013, 00:12   #49
Вес репутации: 1369
Парни, а что за бардачок такой?
Обратите внимание, крышка как бы разделена на две части
Это только на праворуких такие бардачки получается?
Ибо на леворульной просто гладкая крышка, без раздела
Старый 02.06.2013, 00:18   #50
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85
-А-, это индивидуал, крышка обшита кожей, а разделение это шов. http://carphotos.cardomain.com/ride_...0004_large.jpg
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
