Старый 28.11.2011, 14:20   #26
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Initium, мне первый раз посылка почти 3 месяца шла. В последнии разы за 3-4 недели.
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 16:37   #27
slawa111
Аватар для slawa111
Автомобиль: BMW 325i 1992г.
slawa111 Нейтральная репутация
Сообщение от Serega_Astana Посмотреть сообщение
Номер чего? Если человека который продает эти колечки, то могу дать но он в Казахстане.
Дай номер человека пожалуйста.
slawa111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 17:03   #28
Snap007
Аватар для Snap007
slawa111, не ведись там люди по 3,500 толкают эти колечки. А реальная цена 1200р полный комплект
Старый 28.11.2011, 17:28   #29
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Сообщение от Snap007 Посмотреть сообщение
где за эти деньги взять....
Старый 28.11.2011, 17:45   #30
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
за 1.2к не купить ремкомплект, дороже выходит.
Ф. Порше
Старый 29.11.2011, 06:46   #31
Initium
Аватар для Initium
Автомобиль: bmw 320i, 1993
Initium Нейтральная репутация
если брать на Бейсане то получается 42 бакса с доставкой в Россию
Начало...
Initium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 09:27   #32
Snap007
Аватар для Snap007
Initium, полный ремкомплект входят кольца и шайба. И то и другое стоит по 30 долларов + 13 доставка и того 73*31 = 2263р. Если не брать шайбу то естественно 30+13*31=1333р.
Заказать можно прямо на оф сайте ремкомплекта
+ По сути если стоит М50 мотор надо смотреть какого года он выпуска так как моторы до 1995 года не оснащались тарельчатой пружиной, это уже рекомендация TIS. Ремкомплект тарельчатой пружины стоит ~2800р. + понадобится в любом случае прокладка клапанной крышки и ваноса.
Старый 29.11.2011, 11:11   #33
Initium
Аватар для Initium
Snap007, а шайбу эту обязательно брать?
Начало...
Старый 29.11.2011, 11:59   #34
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Snap007, у меня М50 93г. естественно без тарелчатой шайбы, я се купил БУ ванос с М52, я так понимаю мне надо только уплотнительные кольца? помимо прокладок ваноса и клап крышки...
Сообщение от Initium Посмотреть сообщение
+1, для чего она? убирает люфт?
Старый 29.11.2011, 12:48   #35
Snap007
Аватар для Snap007
bes_com, тарельчатая пружина стоит на валах именно так что у тебя ее скорей всего нет, тем более 93 год. Шайбу ставить не обязательно, но желательно как пишут на сайте производителя ремкомплекта. По сути вы туда лезите первый и последний раз. Лучше все сразу нормально сделать без проблем что бы было и больше не лазить. Так как процедура трудоемкая и занимает не менее 4 часов. Да и будет неприятно если поменяете кольца, а ванос потом из за люфта застучит. ПО сути работать он будет но будет издавать неприятный треск особенно при сбросе газа.
http://www.youtube.com/watch?v=js3VLr_A_yM
Старый 29.11.2011, 12:51   #36
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
без шайбы лезть в ванос смысла нет
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.11.2011, 15:26   #37
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Snap007, Swunk, значит мне надо 3 предмета,
1. кольца на ванос
2. шайба в ванос
3. а вот три что я так не понял, тарельчатая пружина или шайба?
Старый 29.11.2011, 22:11   #38
Snap007
Аватар для Snap007
11-36-1-403-822 - 1 шт
11-36-1-403-550 - 1 шт
11-36-1-403-823 - 1 шт
11-36-1-403-824 - 3 штуки
07-11-9-900-910 - 3 штуки
Старый 29.11.2011, 23:14   #39
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Snap007, смотри....
у меня М50 03/1993г. значит я выкидываю сваю №9 по этой схеме
затем ставлю № 9, 10, 11 с М52 или М50 после 03/1995г.
________________________________________________
+ работа
итого 6000 как минимум....
и всё тарахтения пропадут?
да кстати а если эти 2 шайбы и пружину снять с головы БУ? или не стоит, вроде там износ минимальный должен быть...?
Последний раз редактировалось bes_com; 29.11.2011 в 23:17.
Старый 29.11.2011, 23:17   #40
Snap007
Аватар для Snap007
Ну да выкидываешь 9 потом, делаешь заметки на цепи и ОЧЕНЬ окуратно снимаешь цепь с двумя звездочками. Потом выкручиваешь свои шпильки, ставишь новые. Потом 3мм шайбу, потом обратно звездочки, потом тарельчатая пружина, замет 4м шайба и уже 3 гайки. Динаметрический ключ по уму надо и будет очень осторожен с валами они из хрупкого сплава. Когда будешь снимать цепь со звездочками на левой стороне будет тоже шайба НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАБУДЬ ЕЕ ОБРАТНО ПОСТАВИТЬ!!!! Так как если без нее будешь крутить гайки сломаешь распред
Добавлено через 22 секунды
А так вообще по уму распечатай себе такую штуку
http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
Старый 29.11.2011, 23:30   #41
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
короче надо ещё №8
а что если эти шайбы БУ снять с головы М52....
во я дурак думал там внутри что-то тарахтит и купил ванос с М52
Старый 29.11.2011, 23:52   #42
Snap007
Аватар для Snap007
bes_com, ваносе может тоже брынчать это когда большой боковой люфт и сильный износ колец.
№8 Не надо! Остается твоя
Старый 17.01.2012, 21:08   #43
Initium
Аватар для Initium
поставил сегодня ремкомплект на ванос, пока провал не пропал, или надо приверно300 км обкатку пройти и потом все заработает?
Начало...
Последний раз редактировалось Initium; 17.01.2012 в 21:31.
Старый 18.01.2012, 00:03   #44
Snap007
Аватар для Snap007
Initium, ну по сути да
Старый 18.01.2012, 00:19   #45
Kg
Аватар для Kg
Kg Нейтральная репутация
у меня дабл ванос
после замены каждый день ехала все лучше и лучше
после 200 км стабилизировалась
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 00:32   #46
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Initium, отпишись потом обязательно
Старый 19.01.2012, 13:00   #47
Initium
Аватар для Initium
проехал всего ничего 80 км, но улучшения заметны, провал ещё пока не пропал, буду дальше обкатывать..
Начало...
Старый 19.01.2012, 13:10   #48
ставил 2 года назад, сразу заметил улучшения, так же , примерно через 200-300 км, до сих пор отлично работает, тишина и покой, очень доволен, рекомендую! правда нагрели с ценой как сейчас оказалось (брал за 100 долларов)
Старый 20.01.2012, 08:42   #49
Initium
Аватар для Initium
я поменял только резинки, кольцо металическое не брал, шума небыло, 42 бакса с доставкой из америки и 1500 р замена
Начало...
Старый 23.01.2012, 12:22   #50
open
Аватар для open
open Нейтральная репутация
двиг м52в25 поменял масло неделю назад было кастрол 0w40 залил motul 5w40 и где-то через день после замены началось постукивание на холодном двигателе,сейчас мороз и теперь на горячем тоже на холостых постукивает.Менял сегодня термостат мастер начал газовать, сначала на не прогретом стука небыло,когда прогрелся и работал минуты 3 на холостых после нажатие газа где-то за 3,5 т.о начинается треск ,потом перестает,вообще когда выезжал из сервиса был секунды на 3 треск потом пропал,до этого треска в салоне вообще слышно не было,что на горячем что на холодном
ванос или ролик какой-нибудь??
open вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
