Старый 29.03.2010, 23:27   #26
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
черный провод это тахометр, на нем появляется напряжение только с оборотами двигателя, если при повороте ключа в первое положение на нем появится напряжение, значит дело в проводке, смотри по проводу, т.к. в мозги поступает верная информация об оборотах двигла, значит пробой где-то под рулевой колонкой в жгуте проводов.
Просто если сигналка с автозапуском или раньше может быть была установлена, ставят иногда по сигналу тахометра, тоесть ципляются к этому самому черному проводу.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 23:30   #27
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от COIO3
черный провод это тахометр, на нем появляется напряжение только после с оборотами двигателя, если при повороте ключа в первое положение на не появится напряжение, значит дело в проводке, смотри по проводу тогда, т.к. в мозги поступает верная информация об оборотах двигла, значит пробой где-то под рулевой колонкой жгуте проводов.
так понял тебя. там еще маза в том что даже не только ключом тах поднимается ,а если еще нажать на кнопку сброса суточного пробега так же поднимается стрелка. кстати этот провод в мозги ведет?
Старый 29.03.2010, 23:33   #28
COIO3
Аватар для COIO3
И еще. при повороте ключа подпрыгивающая стрелка тахометра также говорит о замыкании напряжения с зеленого провода (от замка зажигания) на провод тахометра. Стрелка не должна дергаться до появления оборотов двигателя.
Старый 29.03.2010, 23:36   #29
COIO3
Аватар для COIO3
Провод этот идет не от мозгов насколько я понял изучая схемы, он в одном месте расходится на мозги, на приборку, на бк и т.д.
То что от кнопки сброса пробега дергается - загляни под руль, смотри проводку. Чую там собака зарыта.
Старый 30.03.2010, 00:10   #30
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от COIO3
Сообщение от COIO3
короче смотреть тока черный провод. а там я выйду на коротыша. кстати я к чему спросил про то куда провод черный идет,можно просто прозвонить грубо говоря его на предмет +. а так понял зара гляну че там да как и отпишу сюда потом
Старый 30.03.2010, 11:36   #31
Jora
Аватар для Jora
хм... на черном проводе без зажигания постоянно сидит +5.24вольт,если завести то увеличивается+6.35вольт. тока чё то я не пойму куда уходит провод,куда то вниз рулевой колонки.
Старый 30.03.2010, 12:00   #32
COIO3
Аватар для COIO3
жесткий диск дома оставил с электросхемами, поищу сейчас на рабочем компе, может остались.
Старый 30.03.2010, 14:05   #33
Jora
Аватар для Jora
вроде разобрася че куда идет. и так черный провод от тахи идет на гребешок(висит над упором левой ноги в углу) в гребешке два контакта на каждом по два провода(2черных толстых-тахометр и 2черных тонких-оба идут в жгут под бардачёк) те 2 черных которые на тахо один из них идет в жгут который соответствено в монтажный блок,а второй в приборку.
вот куда идет провод который в монтажный блок выходит?
Старый 30.03.2010, 14:15   #34
Jora
Аватар для Jora
далее он идет в моторную косу и соответствено в мозги. чё делать то?
Старый 30.03.2010, 14:48   #35
Jora
Аватар для Jora
вскрыл мозги там всё норм контакты целы. да кстати из косы провода идут на мозги мотора и мозги акпп
Старый 30.03.2010, 17:25   #36
Jora
Аватар для Jora
монтажный блок еще не вскрывал тока прощюпал под ногами и в моторной косе. может и в монтажном блоке коротнуло или какая релюха сдохла если она там есть
Старый 31.03.2010, 00:52   #37
Jora
Аватар для Jora
перелапатил всё и ума не прилажу в чем причина
Старый 31.03.2010, 10:34   #38
Jora
Аватар для Jora
кто нить может сказать куда копать то?
Старый 22.12.2012, 15:12   #39
perforator
perforator Нейтральная репутация
Jora, привет!
Апну старую темку. В чем в итоге дело было, у самого такая же хрень, уже все перекопал....
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 11:46   #40
Kar1aga
Автомобиль: BMW e36 1997
Kar1aga Нейтральная репутация
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
Нашел решение проблемы? Если да то отпиши. Не знаю уже куда лезть.
Kar1aga вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
