Старый 24.11.2012, 01:59   #26
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
в 20 тесте диаапазон 750-1250 этого недостаточно чтоб ввести коефф например на Бк от 2,5 к мотору 1,8...Вывод-корректировка в 20м тесте позволяет лишь корретировать расход...но не адаптировать к другому объему в полной мере!!!
whor бк не знает что есть кондей...зато бк знает скорость/обороты и продолжительность открытия форсунок и уровень топлива
Старый 25.11.2012, 15:17   #27
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
помоему народ слишком высокого мнения об этом БК)))) нихрена он не знает ни про форсунки ни про кондей и т.д..БК это обычный калькулятор с дисплеем.. и ничего более.... высчитывая расход исходя из показаний датчика уровня топлива, время работы двигателя, и дистанции..... все эти данные он получает от приборки...... никакой магии))))
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 17:01   #28
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
вообщем никто не знает что такое зцс и зачем БК кодировать в центральный ключ... главное шоп циферки показывал какиенить, а правдиво или нет, не важно
Старый 26.11.2012, 12:06   #29
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
Jenea318 по поводу магии...бк УМЕЕТ вычислить мгновенный расход топлива (тест2) данные берет с сигнала эконометра в приборке/от ДМЕ ....другими словами сигнал с мозгов используется приборкой и БК (к тому же на холодную при тех же оборотах бк дает больший расход л/час(тест3) чем на горячуу.....это тоже говорит о привязке к продолжительности открытию форсунок)
whor - сверить расходы можно так- на 4-5 передаче включить 2й тест бк и следить за показаниями БК и стрелкой эконометра на различных режимах...далее в 20 тесте корректируем коэфф....это не составляет труда...я так делал себе..
Старый 26.11.2012, 23:14   #30
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
ну а допустим что бк от 6горшковог двигла на 4ех ставицо(или наобарот)... тадой чо? никаким 20 тестом, корректируй не корректируй, ничего не зделаешь, все одно, расход на БК будет отличацо от реального, и порядочно отличацо. Можно конечно и так исхитряцо но кодирнув БК избавляешсо от всего этого рукаблудства
Старый 27.11.2012, 01:00   #31
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
whor именно так
Старый 29.11.2012, 12:34   #32
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
да) ты только подтвердил мои слова. БК берет всю живую инфу с приборки...
насчет кодировки, мне например не понадобилось кодировать БК после подключения на вторую машину, он там както автоматом привязался к машине, и в списках опций появился.
Старый 29.11.2012, 12:44   #33
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 68
Norb Нейтральная репутация
Единого мнения я так понимаю нет . Одни колибруют с помощью шиманства с вычислениями и выкалыванием тонн бензина , другие кодирую дисой , у третьих он сам прописывается . Странно.
Старый 29.11.2012, 18:56   #34
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
да. странно. просто проводки разные, да и сами БК чуть разные в зависимости от года и страны для которой сделаны. у меня например полезность БК сводилась только к красивому виду в салоне.... потому что функции которые в нем есть.... становятся неинтересны спустя месяц после его установки)))
Старый 29.11.2012, 19:59   #35
dva
Вес репутации: 65
сам бк не кодируется, просто например бк от m50b20 будет нормально паказывать на м52b25 или от м43 на м40
e46 330d
Старый 29.11.2012, 23:06   #36
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
соглашусь мне только время и температура в нем интересны , остальное в в собственно виде интересно как и штатный телефон , чисто для интерьера
Старый 30.11.2012, 12:47   #37
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
да) ты только подтвердил мои слова. БК берет всю живую инфу с приборки....
точнее сказать он берет от внеш приборов (ДМЕ, датчик темп, скорости, уровня топлива, обороты двиг,)....просто параллельно с приборкои использует эти данные и делает вычисления...без приборки бк тоже работает...
именно так! легко можно скорректировать в 20м тесте
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
если расходы схожи и число цилиндров то бк коректируется в 20 тесте(750-1250)....если же бк к примеру от 2,5акпп ставим на м40 1,8 то введя в20 тесте минимум коеф 750 получаеим все равно сред расход около 12л(как следствие и запас хода будет врать-приуменьшать)-проверено!!!.....вывод - надо уже сканером проделать процедуру распознования или как там ее...также бк и спидометр будет врать при замене редуктора...кстати в отличии от приборки(точность скорости зависит от редуктора) бк в 8 тесте всегда дает точную скорость на любом редукторе....если же приборка от друг редуктора она может показывать что угодно...(пример=мотор 1,8, приборка от 2,5 показывает 140, на самом деле 120, бк дает 120, при условии что редуктор 3,45(1,8)) поэтому бк и приборка это два независимых устройства вывода и преобразования информации)
Последний раз редактировалось Rusnak; 30.11.2012 в 12:59.
Старый 30.11.2012, 12:54   #38
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
насколько я понял , тот способ . что стянули у буржуев это ерунда. Коэфициент это просто точнкая настройка , которая нужна если менятся размер колес . Там речь идет об очень узком диапазоне.
Старый 30.11.2012, 13:03   #39
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
я думаю не об очень узком....+/- 3-4л сделать можно.....на бк от 2,5 на 1,8 (умышленно ввел завышение в 2 раза(коеф1080)..теперь на 2,5 бк показыват х2 расход временно для простоты счета) например 16,2 это 8,1л/100...запас хода 200км это 400км....временная мера пока не привяжусь
Последний раз редактировалось Rusnak; 30.11.2012 в 13:06.
Старый 30.11.2012, 14:31   #40
dva
Вес репутации: 65
скорость на любом редукторе приборка показывает правильно. о чем речь? и тем более сама приборка никак не привязывается к редуктору.
e46 330d
Старый 30.11.2012, 14:51   #41
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
предположу что приборка собрана из разных половин(260 и 220)...на ней разница между бк и стрелкой 20%
Старый 05.12.2012, 12:55   #42
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
буржуйский способ в моем личном случае. помог. Бк у меня был от 2.5, поставил я его на свой м40 1.8 после манипуляций с калькулятором по этой иснтрукции, у меня получилось добиться чтоб БК показывал правильный расход, без его привязки к машине через ДИС. когда ставил БК на 323, он ваще автоматом привязался к машине( и показывался в списке опций при диагностике), хз как, ведь с завода там был только 7 кнопочный.
Старый 05.12.2012, 21:16   #43
dva
Вес репутации: 65
при диагностике можно ничего не пересчитывать и не привязывать, главное 2 провода диагностики подключить и бк будет диагностироваться, а вот кодироваться не будет, т.к. программа кодировки не будет знать что он есть.
e46 330d
Старый 01.10.2015, 19:54   #44
Zebel
Автомобиль: 318is,93
Zebel Нейтральная репутация
сделал как написано выше, высчитал коэффициент, получилось 565. А минимум в БК можно поставить 750... и как же его теперь нормально настроить...
Zebel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
