#26 |
bysky,
Это я в курсе. Разница не должна быть 20 градусов! Максимум пять! COIO3, Может быть, честно говоря не в курсе связаны они или нет. Но подогревать дросель летом это глупо. Где то слушал мнение что они связаны и летом он не дает прогревать дроссель, в том числе. Но я не уверен, за что купил собственно... Добавлено через 42 секунды Snap007, Стоит посмотреть сколько показывает твой! А потом уже ехать если надо.
E36 325 |
#27 |
Вес репутации: 42 ![]() |
Snap007, Влияет однозначно, если он не рабочий, тогда мозги будут воспринимать поступающий воздух как холодный, вследствии чего будет переливать топливо. Проверить его можно и без диагностики, сняв его и померяв сопротивление при разных температурах (нагреть его можно феном).
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
#28 |
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
По идеи если скинуть с него клему то либо ничего не поменятеся(значит дохлый) либо станет хуже(значит живой) разве не так ?
#29 |
user200, дроссель подогревается всегда, кроме когда температура ОЖ достигнет опр температуры, около 90 градусов вроде, кто-то на форуме нагревал данный термостат.
#30 |
COIO3,
Snap007, Неужели приехать на сервис подключить компьютер и увидеть какую температуру он показывает мозгам сложнее чем заморачиваться с феном итд!? Добавлено через 59 секунд COIO3, НА лето надо этот подогрев вообще отключить нафик! Не нужен он летом 100%!
E36 325 |
#31 |
Вот думаю купить дешовый датчик для проверки за 450 FAE. Или сразу взять бош что бы на верника. ? Пц дилема
Добавлено через 44 секунды user200, Диагностика в сервисе это 400-600р. FAE датчик 450р стоит, бош 1100р |
#32 |
Парни а у вас нет фото или схемы где он находиться (Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе) ?
BMW 1,8 м40 седан совсем черный стал , на аве мои девочки))) |
#34 |
Действительно поделитесь схемкой плз будем очень признательны.
Добавлено через 2 минуты Покажите на фотке где находится
#36 |
Для М50 справа
#37 |
Вес репутации: 59 ![]() |
user200, слышал звон и не знает где он! термостат в корпусе фильтра вообще никак не связан ни с одним датчиком! это раз
два, разница температур в 5 градусов не будет... вот если он показывает ниже температуры окружающе, или выше 40 то это плохо
#39 |
#40 | |
Кстати, после замены Датчика температуры воздуха, машина начала адекватно реагировать на отпускание педали газа и замедление
#41 |
Этож как туда подлезть ?
Добавлено через 30 секунд Он получается там где масленный щуп. Пц |
#43 |
Вес репутации: 84 ![]() |
На выхах поменял датчики распреда и колена - мотор зашелестел ![]() Теперь уже лежит и ждет оригинальный датчик температуры воздуха на впуск и дпдз - на выхах поменяю - думаю будет ваще зе бест! ![]() Зы - ошибок небыло - совместил с ТО и еще - НАРОД - МНОГИМ С ПРОБЛЕМАМИ - вашим датчикам уже за 10 лет - и показания давно поехали в разные стороны, эффект от замены всего лишь двух датчиков ПОТРЯСНЫЙ!) ![]() Останется только расходомер махнуть. За капс сорри - но так задумано
316 М40 АКПП с сюрпризом
#44 |
Ну чесно исходя из своих последних наблюдений "зашелестел" весьма расплывчетое понятие. У меня тоже шелестела после того как купил и персел с 99. =)
#46 |
Я вообще начинаю склонятся к томо что эти машины больше не поедут. Я свою тестил у меня получилось 9,15с до 100км.ч, должно быть 8с.(Одну секунду которую я не догоняю я списываю на свою неопытность в драге, 17-е диски и лысую резину.) Макс скорость 230км разгонял еще оставался запас в оборотах так как было ~5500оборотов. Так что все как по книжке почти.
Вот сейчас поезжу на новом датчике температуры, но думаю мало что поменяетсвом датчике температуры, но думаю мало что поменяется. Хотя посмотрим что будет. На моем датчике я не заметик внешних дифектовя. Хотя посмотрим что будет. На моем датчике я не заметик внешних дифектов. |
#47 |
Snap007
Все едет и еще как!!По поводу зашелестел - изменилась работа двигла - на много мягче, отзывчивей и тише заработал, были пропуски редкие - теперь и их не стало.
#48 |
iRamp, согласен с тобой, потому тоже датчики меняю по кругу.
#50 |
ДПКВ(+), ДПРВ(+), ДД(-);
ДМРВ (-) и Лямда зонд(-); ДТОЖ(+), Датчик температуры воздуха(+), ДПДЗ (-); (-) - еще не поменял (+) - уже поменял
